![]() Регистрация: 07.03.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
фазы газораспределения?
подскажите, у меня такая проблема: дрожит двигатель на ХХ и "рваный" выхлоп". если газануть то обороты падают до ~400 потом выравниваются.
что делалось: полная диагностика в юните- ошибок нет. замер давления масла на горячем двигателе на ХХ- 2.0, газ- 4.5 давление топлива в норме- новый насос сименс вдо, бензобак чист. новые свечи нжк, новые свечные колпачки бреми. клапан ХХ промыт (был чист), подсоса воздуха нет, расход в норме, лямбда (бош) живая, все фильтры/жидкости заменены. компрессия- 14-14-14-14-14-14. катализатор заменён на 2 пламегасителя брал в атт. промывка инжектора- сначала ультразвук, потом винс и замена свечей. почему фазы: вскрывалась головка... могли ли сбить фазы? т.к после вскрытия началась такая канитель. распредвалы и т.д выставлены строго по меткам (проверяли в милене без стенда). и где можно грамотно их выставить желательно со специальным оборудованием (юнит исключается, я на них обиделся за попытку развода). PS эмписят без ваноса, без кондея.
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму ![]() |
![]() Регистрация: 24.03.2005
Вес репутации: 47 ![]() |
N_D
Извини немного офтоп, а поподробней насчёт пламегасителя что брал? из чего выбирал? а то у меня до сих пор кат стоит правда проблемм нет но думаю вырезать его всёж таки.
M50B25 купе 92 |
брал в фирме ATT, что за 300м перед съездом на дмитровское шоссе на внешней стороне МКАД. Думаю, что делают сами... Проездил год- пока (тьфу, тьфу, тьфу) всё ок
![]() цена была 1000 руб за штуку, я 2 поставил т.к глушак двойной. PS после алтуфьевского шоссе, на внешней стороне мкад, перестраивайся в правую полосу и смотри на вывески, будет- "ремонт. глушители, катализаторы" www.att.su
![]() Регистрация: 27.06.2006
Вот оно, хорошее описание проблемы!
Где сделать - не подскажу, ибо сам не знаю. А вот по поводу "сбить" - если вс выставлено строго по меткам, то фазы должны быть в норме. А провал и рваный выхлоп указывают на проблему в зажигании. Посмотреть в сторону катушек и датчика положения распредвала.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я смотрю ты в районе Дмитровки крутишься.
Попробуй в Науку-авто сгонять на Водный стадион, а в Милену по-моему ездить не надо, сколько раз заезжал, нихрена посоветовать ничего не могут, сразу на диагностику посылают. У меня такая же машина. С уважением, koleso
#6 | |
сегодня был в мади, действительно очень похоже на пропуски в зажигании + вонючий выхлоп был. сказали- мотроник. настоял на проверке фаз... был "сбит" выпускной вал. грят- выставить мало, надо было пару оборотов сделать, там какая то хитрость с преднатяжением цепи. выставили (прикольный пожилой моторист), ща всё ок ![]() PS на радостях вздрючил со светофора мерина 350S :roll: ![]() ![]()
#7 | |
[quote="N_D"]
сегодня был в мади, действительно очень похоже на пропуски в зажигании + вонючий выхлоп был. сказали- мотроник. настоял на проверке фаз... был "сбит" выпускной вал. грят- выставить мало, надо было пару оборотов сделать, там какая то хитрость с преднатяжением цепи. выставили (прикольный пожилой моторист), ща всё ок ![]() PS на радостях попутно вздрючил со светофора мерина 350S :roll: ![]() ![]()
Хех, правильно. Если выставили без прокрутки, то вполне могли поплыть фазы. Преднатяжитель при первом срабатывании сдвигает положение распреда относительно коленки. Кстати, а где цепь менял? Надо же знать, куда нос не совать -)
#9 | |
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 53 ![]() |
M50B25 #94" |
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хм, а у меня похожие проблемки, но вони нет... только вот на DIS в науке ничего не видно про фазы. Но там тоже сказали что-то невнятное про пропуски. Как думаете, это всё-таки неправильные фазы, или датчики (распреда/колена)? Кстати, фазы при замене ваноса прошлой зимой должны были выставить, тоже всё в науке. Не хочется методом исключения, это дорого.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
Кстати, не далее чем вчера убедился в том, что пропуски зажигания, причем аритмичные, могут быть и из за ДМРВ.
#12 | |
![]() Регистрация: 11.01.2005
Вес репутации: 68 ![]() |
I got 5 on it |
Не хочется думать, что это ДМРВ. Дороха... А пропуски у меня аритмичные. Это может быть из-за датчика распреда?
#14 | ||
#15 | |
![]() Регистрация: 13.05.2006
Все могут работать без расходмера, и М30 и М50 и т.д. При отключении пропуски не исчезнут... машине будет вообще плохо...( Расходомер можно проверить с грамотным специалистом на диагностике сканером GT1 если подключать и кататься смотря фактические величины и т.д. И то диагноз не 100%. А расходмер почти всегда виноват во многих вещах, его расчетный срок службы 8-10лет. И стоит оннет так уже и много. Ну или продают дорого! :shock:
www.werewolf-power.ru |
Каким образом надо отключить ДМРВ?
Разъем снять!
#19 |
Так и запишем
![]() Я думал, ещё что-нибудь надо сделать кроме этого.
#20 | |
в головку лазили зря- можно было и не трогать.
#21 |
по поводу пропуска в зажигании, вонючего/"рваного" выхлопа, дрожания двигателя- поднимался вопрос на диагностике о расходомере и мотронике. дрожание, как рассказали в сервисе, может из-за клапана ХХ т.к выходит из строя обмотка хоть сам он может быть и чист (лечится заменой оных девайсов). проверяется методом перестановки с рабочей машины для проверки.
PS со слов мастеров
