Старый 12.03.2007, 20:19   #1
Vermin
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
Vermin Нейтральная репутация
В чём разница в двигателях 318i и 318is
Какая разница между ними? и с каким лучше связываться?
Е23 732 "Ласточка"
E34 535 "Чёрная Бестия"
E36 320 CI "Чёрный ангел"
Vermin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 20:33   #2
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
maxl Нейтральная репутация
318i - 115л.с.
318is - 140л.с.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 12.03.2007, 20:37   #3
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
grreek Нейтральная репутация
по мне так ИС. Дури у него больше =)
хотя у самого 1,6 :lol:
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 12.03.2007, 22:32   #4
Vermin
Ну что лошадей больше это опнятно, а вот засчёт чего?
И не увеичивается ли от этого износ двигателя? так как при одинаковых объёмах мощи снимается больше...
как так?! :shock: :?:
Е23 732 "Ласточка"
Старый 12.03.2007, 22:35   #5
16-ти клапанная головка блока - лучшая наполняемость цилиндров, выше КПД, выше отдача на высоких оборотах, до 3 тыщ - одинаково почти.
Старый 12.03.2007, 22:52   #6
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Vermin
318i по 2 клапана на циллиндр
318is по 4 клапана на циллиндр.
Нагрузка одинаковая.
I got 5 on it
Старый 12.03.2007, 22:53   #7
Vermin
Что практичнее брать в таком случае?
m50 320i или m40 318is ?
Говорят что в машинах с m50 со временем и к текущему моменту деформируются ланжероны...
ктонибудь сталкивался с этим?
Е23 732 "Ласточка"
Старый 12.03.2007, 22:55   #8
Winner
Сообщение от Vermin
M50 брать.
Чем больше котлов, тем нагрузка меньше на двигатель.
Остальное бред сивой кобылы.
I got 5 on it
Старый 12.03.2007, 23:17   #9
Loki
Loki Нейтральная репутация
Сообщение от maxl
318i - 115л.с.
318is - 140л.с.
318i - 113 л.с.
встречный вопрос а реально ли поставить на i голову от iS???
и чем это горит в дольнейшим?
BMW E36 318i M40
Loki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 23:17   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
i, is, теперь М50 :roll: .
М3 жёт :wink: .
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 13.03.2007, 14:55   #11
Che
Аватар для Che
Che Нейтральная репутация
на IS помимо головы, другая впускная и выпускная системы, другие мозги, другие форсунки, другая система зажигания (по сравнению с M40). Так же может быть электровентилятор вместо вискомуфты.
X3 SD
Che вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 14:59   #12
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от Che
:shock: :shock: :shock: Да ну нах?!
Старый 13.03.2007, 18:29   #13
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
У меня на 316 купе 11.96. электровентилятор, а про IS слышал не раз -проблемы с прокладкой головки.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 18:49   #14
noth1ng
и также в ис два распред вала.
Старый 13.03.2007, 20:10   #15
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
GENNADII, насчет прокладки ГБЦ - это бред сивой кабылы и гадости от завистников!!! Уже 3-тий год на 318is с мотором М42, че тока не ломалось, но тока не прокладка ГБЦ!!! Впуск мотора М42 отличается в первую очередь от М40 тем , что у М42 2 дросселя, а у М40 - один!!! Второе отличие состоит в том что в М42 во впуске стоит заслонка изменяющая длину впускного коллектора, делается это для игры с фазами впуска!!! Третье отличие это настроенный выпускной коллектор (заводской тюнинг) 1-4, 2-3 - это значит что трубы попарно сварены между собой, что улучшает вентиляцию (оттяжку) отработанных газов из двигателя! Еще одно отличие состоит в том что у М42 выше степень сжатия в отличие от М40, у М42 10,0, а у М40 8,8 что естественно влияет на мощность мотора! В совокупности всех этих факторов и привело к приросту мощности в варианте М42!!!! :!: :lol:
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 20:43   #16
DRU
Аватар для DRU
Выпускной коллектор на М42
Вот он выпуск на М42
Старый 13.03.2007, 20:50   #17
DRU
Аватар для DRU
Вот впускной коллектор на М42
Старый 13.03.2007, 20:53   #18
DRU
Аватар для DRU
Вот они зловещие два дросселя на впуске!
Старый 13.03.2007, 20:53   #19
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 191
М42 по сути своей -дефорсированный вариант мотора М3 е30. Зажигалистый мотор только крути! Самый высокооборотный после эмочных.
Старый 18.03.2007, 14:19   #20
Hima
Hima Нейтральная репутация
DRU
На м42 компресия 14,1 14,6 14,5 14,2 это нормально ?
а то единственный не разгаданный вапрос по будующем компакте это компресия. Не кто точно не может сказать, говорят ровная.
Хочу Z3 =)
Hima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2007, 17:23   #21
Hima
что по компресси m42 не поможет никто ?
Хочу Z3 =)
Старый 18.03.2007, 22:57   #22
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Слышал , что отсечка на М42 -6700 , на М40 -6250
По компрессии ,чем больше ,тем лучше , но главное , что бы разброс не был большой
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2007, 20:33   #23
DRU
Аватар для DRU
Hima, разница между цилиндрами по компрессии не должен превышать 1,0!!!! Иначе без вскрытия не обойтись!!! А перечисленные тобой значения компрессии вполне приемлимы.
:wink:
Старый 19.03.2007, 20:52   #24
Hima
DRU,
Dima318
Спасибо успокоили =)
Хочу Z3 =)
Старый 19.03.2007, 20:59   #25
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
Сообщение от Dima318
у меня почему-то отсечка на 7300 где-то х.з почему на старых мозгах была(згорели)!ща где-то 6700!
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
