Старый 24.08.2007, 11:28   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Замок руля перестал фиксировать руль
Собственно, вот причина моей попытки разобрать замок руля. Вроде и фиг с ним, но поэтому ключ как-то туго стал входить в замок, а то и вообще невозможно было вставить ключ. Ремонт, как оказалось, несложный. Сначала вынул личинку замка. Для этого надо снять нижнюю обшивку руля, сдернуть антенну иммо и вставить ключ в замок, повернуть в первое положение. Рядом с оверстием для ключа имеется небольшое отверстие. Туда вставил спицу и личинка вывалилась в руки. С обратной стороны замка снял переключатель. Крепится он двумя "установочными" винтами. Поворотный шток внутри замка имеет две степени свободы. Вперед-назад движение ограничивается запорным кольцом со стороны ключа. Вынул кольцо и шток легко винимается. На конце штока надета обыкновенная спиральная пружина. В моем случае у этой пружины обломился первый виток и пружина соскользнула с упора на штоке. Тем самым, при вынимании ключа из из замка, шток не фиксировал руль и "болтался" просто так внутри замка. Подогнул пружинку, вставил все на место, собрал и... все заработало как надо.
Уф, кажется понятно описал. Может, кому пригодится. :D
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 24.08.2007, 12:52   #2
Rebel
Rebel Нейтральная репутация
хорошо когда можно ключиком в замке поелозить, а вот когда ключик от замка отсутствует (как було у меня) то сложнее...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2007, 13:10   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от Rebel
Так это уже другая тема... :P Если нет ключа или несправность в личинке замка, то все намного сложнее... Попадалово на весь замок в сборе...
Riga, Latvia
Старый 24.08.2007, 15:57   #4
Rebel
ага... благо все это уже позади...
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
