Старый 14.09.2009, 07:50   #1
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
болты крышки ГБЦ
начало поддтекать масло из под крышки ГБЦ... полез смотреть ...и к своему удивлению обнаружил, что 2 болта очень легко крутятся... в крышку при мне никто не лазил, значит сорвал ктото это давно уже.... что теперь делать ?
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 07:56   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
нарезать резьбу и ввернуть шпильку.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 14.09.2009, 08:55   #3
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
скорее футорку
e36_M40B18 МКПП
Старый 14.09.2009, 08:57   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Нарезать резьбу, поменять шпильку и завернуть ее с фиксатором резьбы.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 09:07   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
я,в прежнем моторе(м43) нарезал и ввернул восемь шпилек. старые болты разрезал и снял резиновые прокладочки,одел на шпильки и все. ни где не текло.
Старый 14.09.2009, 09:24   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Либо рассверлить и нарезать под ремонтные болты.
Старый 14.09.2009, 14:11   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
затягивать надо очень медленно и равномерно как при затяжке гбц, пока болтики не сожмут прокладку и не упрутся выступом в головку..... тк быстрое затягивание не в силах сжать прокладку (как правило новую).. и резьбе пипец....
динамо ключ тут тоже не в тему...просто очень медленно тянем обычным ключом в один момент болт просто встанет (если конечно резъба живая)
а так лучше сделать ввертыш и посадить его на фиксатор резьбы....болтики лучше родные оставить.....так как то правильнее....держит без герметика.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
