Старый 05.11.2008, 23:49   #1
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
Расход топлива на БК не показывает
Всем привет!
Добрался наконец и до бортового компа..
Проблема в том что расход топлива не отображается т.е. стоят ---- (прочерки). Бывало правда уже давно, что показывал постоянно 39,9л.
Температуру за бортом показывает.
Запас хода на оставшемся бензе показывает (правда бенз заканчивается раньше :roll: )
Слышал что то про "тест№20", но как его вызвать х.з. Поиском ничего не нашел.
Куда лезть и что копать?
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 01:04   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
зажимаешь 1000+10 (вроде так) одновременно, должна появится `менюха`, и там вводишь 20 -> SET
Только врядли в этом проблема.
Старый 06.11.2008, 06:46   #3
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Список функций
1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться
2 Моментальный расход в литрах на 100 км
3 Моментальный расход в литрах в час
4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6 Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7 Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8 Скорость км/час
9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
10 Установки языка БК
11 ??? По непроверенной информации - коррекция спидометра. В некоторых компах почему-то 10 и 11 меняются местами.
12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия)
13 Расчетное время прибытия
14 Дата прошивки
15 Диагностика
16 Диагностика
17 Данные о автомобиле
18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
19 Блокировка дополнительных функций
20 Корректировка расхода топлива для БК
21 Сброс всех ошибок, а так же БК
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом
1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.
2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 06:48   #4
Serega_Astana
А да забыл чтобы зайти надо:
Нажми одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Старый 06.11.2008, 10:27   #5
tobish
Сообщение от Serega_Astana
Не совсем понял, какими кнопками вводить код для блокировки?
И если я правильно понял, то каждый раз нажимая 1000+10, по порядку на дисплее появляется номер функции. Правильно?
И еще... Вчера нажимал эти кнопки (1000+10), даже с задержкой нажимал. Ничего не происходило :oops:
Сейчас еще раз попробую.
ПС слышал еще что надо резет компу сделать. Каким образом?
Или это тоже самое, что и аккум. отключить?
Старый 06.11.2008, 11:52   #6
Serega_Astana
Ты хотел сказать для разблокировки)) Ну 1 это от 1-9, 10 это 10-90 и тд)) Если БК заблокирован то надо сложить дату и ввести её потом нажать SET/RES это типо Enter)
(И еще... Вчера нажимал эти кнопки (1000+10), даже с задержкой нажимал. Ничего не происходило
Сейчас еще раз попробую.)
Он же у тебя работал по описаниям выше?)
Ты спросил про тест под номером 20: Корректировка расхода топлива для БК.
Насчёт перезагрузки БК ничего неслышал, а как сбросить все ошибки слышал: надо снять клемы с акума и соединить их друг с другом и подержать мин 5 тогда говорят все ошибки сбросятся :D
Старый 07.11.2008, 01:01   #7
tobish
Сегодня попробывал еще раз и получилось. Нажал 1000+10, ввел код 21 и сбросил БК. Потом попробовал функцию №20 но тут вместо значений стоят --- (прочерки), ну видимо потому что расход у меня никак не показывает.
Завтра попробую на счет заблокированных функций :roll:
Старый 07.11.2008, 21:32   #8
tobish
Сообщение от tobish
Функции были действительно заблокированы (Lock On), разблокировал, но расход так и не отображается.
Когда вызвал функцию корректировки (№20) вместо прочерков теперь стоит 1000, но изменить как нибудь это значение ни как не получилось :cry:
Куда лезть, что прозванивать? ХЕЛП!!! :roll:
Старый 09.11.2008, 06:50   #9
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Список функций
8 Скорость км/час
Uzhe davno izvestno chto eto za test, kstati mnoj ustanovleno, tak chto v poisk.(eto ne korrektirovka spidometra)
14 Дата прошивки
15 Диагностика
16 Диагностика
318i E36/M42 LIM
Старый 09.11.2008, 12:21   #10
FACELESS
FACELESS Нейтральная репутация
Прозванивай провод, идущий от БК к приборке, белый с черной полосой, идет от pin6 белого разъема БК к pin21 белого разъема приборки... именно он отвечает за расход топлива.
FACELESS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
