![]() Регистрация: 05.10.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
Про антибукс и АВС
Е36 туринг 1999г.
АВС горит вместе с антибуксом и не работает. Раньше то потухнет то загорится. Поехал проверить. Комп пишет нет связи какойто. Вообщем в трёх местах был, не смогли определить неисправность. Я заметил что гореть он в начале начал в сырую погоду, потом стал тухнуть и работать при резком трогании. А сейчас всё время горит.Помогите. Спасибо
тазик 4 318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано E90 318/ 2007 |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Домкратик в руки, смотреть датчики, разьемы, проводку.
Если связи нет то ошибоньки не считаешь...(( Поэтому все методом тыка придется. Ну у тя обрыв где-то, а блок АБС (будем считать что он сам заведомо исправен) вываливается в аварийный в случае: 1. Помершего датчика. 2. Обрыва проводки на датчик. 3. Как оказалось, если почитать форум, бывает из-за плохих контактов в реле АБС. 4. Нахлебашего разьема на датчик воды.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#4 | |
И ещё в прошлом году всё началось летом на юг ехал . Ну скорось большая вибрация и всё такое. Бах и лампочки загорелись. Километров десять проехал всё потухло и заработало. А по чему нет связи с блоком, ладно датчик навернулся его же видно будет.
Связи с блоком нет - вариантов много, не фак что блок гакнулся.
Если то работало - то нет, значит где-то обрыв по проводке. Когда цилиндр (он один на тормоза) меняют, тормоза прокачивают обычно, чтобы воздуха небыло. Если бы их не прокачали, то тормозов бы у тя небыло.
#6 | |
#7 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P.S. может быть (мб), смотри провода, питание прозвони, предохранители и реле проверь на плотность контактов. |
![]() Регистрация: 13.08.2007
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 42 ![]() |
во, как раз это и имел ввиду :D есть ещё хз где хп и хд :lol: офф
e46 325i M54 |
Cubic
Там еще есть вариант "отсутствие связи с двигателем ASC". Тогда тока замена этой коробочки, что на блоке ASC стоит.
