![]() Регистрация: 23.09.2007
процессор
320, 91 год, полетел расходомер воздуха и лямбда, машина парилась, дергалась, ездил некоторое время насильно. теперь поменял, двигатель неровно работает, перелив идет! на диагностике грят процессор с ума сошел. тока менять... мож он как сошел с ума так и наместо взайдет? починить или прошить как-то можно?
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Чтобы блок с ума сошел это надо постораться, не в этом дело думаю. короче ищи косяк в другом месте, или сгоняй на другую диагностику в другое место. И не процессор а ЭБУ
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
они ток мерили что ли.... свой ставили для сравнения. а как прошивку перезалить? что для этого нужно и кто это делает? сам не восстановиться значит если это он?
Как это ток? Мерить должны были газоанализатором выхлоп и смотреть по показаниям датчиков. А богатить может по многим причинам.
к компьютеру подключил, показывал сильно напряжение колеблется, ток не знаю где оно там колеблется.... потом свой поставил процессор, там норма....
