Старый 26.05.2008, 11:09   #1
Fedis
Fedis Нейтральная репутация
Не горит лампочка кнопки стеклоподъемника
Привет всем,собственно вот такая проблема.
Кто-нибудь сталкивался и как это можно исправить?
Fedis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 11:12   #2
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 111
3dm Нейтральная репутация
может лампочка перегорела ? :roll:
///М3, 540
Старый 26.05.2008, 11:29   #3
xmass
xmass Нейтральная репутация
врят ли, там светодиод оранжевый, а не лампа.
посмотри предохранители на всякий случай (еще кроме этого не горит что-нибудь?), а вообще это скорее всего контакт просто плохой. Вынь кнопку, пошевели разъем
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 12:22   #4
Fedis
xmass
Все остальное горит, не горит 1 кнопка.. вынимал, шевелил, ноль эфекта... что еще может быть?
Старый 26.05.2008, 12:31   #5
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Именно она и сдохла, покупал тойотовскую лампочку и впаивал, усе работает, только немного по цвету отличается
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 16:08   #6
xmass
Fedis
кнопка стоит 1200 рублей
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=A3800012
деталь номер 2
прежде чем менять, убедись, что дело именно в ней, а не в проводке и в чем-нибудь еще. Можно взять кнопку с другой стороны, заведомо рабочую
Старый 26.05.2008, 16:48   #7
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
Вместо светодиода лампочку не всунешь(разные токи),а в чём проблема найти другой светодиод.Главное что бы по размеру подошёл и полярность не перепутал.
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 16:59   #8
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
С чего вы взяли что у автора светодиод а не лампочка?
На дорестайловых моделях силовые кнопки были с 12В лампочками.
Fedis какого года твой машин?
В чипдипе оранжевая лампа стоит 1.5 рубля, если же диод то ненамного дороже...
Старый 26.05.2008, 17:20   #9
xmass
Сообщение от gmss
Да ну брось, у меня 94 год и я очень сомневаюсь что кто-то до меня менял кнопки на диодные.
Старый 26.05.2008, 18:11   #10
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
Сообщение от xmass
Сообщение от gmss
Я написал что СИЛОВЫЕ кнопки... читай внимательно
Старый 26.05.2008, 20:49   #11
Fedis
gmss
У меня машин 93 год, но вот стеклоподъемники не с моей машины, а покупал здесь на форуме, так что не могу точно сказать с какого года машины... но там по-моему диод а не лампочка..
Старый 27.05.2008, 00:53   #12
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
Fedis
Если у тебя с диодом поищи на разборках кнопка 300р стоит. Кстати еще подходит от е39(скорее всего которые дорестайл, я купил с машины 97г.), точно такая же!
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 09:44   #13
xmass
gmss
зачем ты пишешь, как оказывается, про силовые кнопки
Сообщение от gmss
если тема именно про кнопки стеклоподъемника?
Старый 27.05.2008, 10:17   #14
Stich
Stich Нейтральная репутация
Боюсь напутать, но всетаки... у меня силовые кнопки (91г) - и там светодиод
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 11:21   #15
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
xmass
- Силовые кнопки (кнопки стеклоподъёмника) были как с ЛАМПОЧКАМИ (первые модели) так и со светодиодами.
- Электронные кнопки все со светодиодами ставились в паре с блоком комфорта.
Старый 27.05.2008, 19:36   #16
dva
Вес репутации: 64
Если клавиша кнопки нагревается при включеной подсветке, значит стоит лампочка, а если не нагревается, значит диод.
e46 330d
Старый 27.05.2008, 23:18   #17
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
Хех, а у меня ни кнопка люка не горит ни стеклоподьёмники, точнее сказать купил уже с негорящими, как эту кнопку расковырять без потерь, чтоб лампочки или диодики перепаять!?
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 00:32   #18
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir#233#
аможет проблема в проводке - не подается питание на подсветку !!!!
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 08:57   #19
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
marsuk Нейтральная репутация
у меня машина 92 года,и в кнопках стоят диоды.Потухла водительская кнопка,вот и езжу пока так... :oops:
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 12:41   #20
Vladimir#233#
DrinK
+/- во все кнопки заходит, а что там внутри я хз)
Старый 28.05.2008, 15:48   #21
DrinK
Vladimir#233# а еще должен + заходить отдельный для подсветки
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
