Старый 09.03.2008, 15:15   #1
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Как открутить колёсный болт?
Вчера пытался поремонтировать колесо - не смог открутить колёсный болт, завёрнутый дебилами шиномонтажниками. Пробовал 2 головки - почти провернул шлицы на болте.
Вот теперь думаю - что делать?
Вижу несколько вариантов:
1. Забить головку меньшего размера на этот болт? (пока не пробовал, и не знаю, возможно ли это вообще)
2. Попробовать вместо метрической - дюймовую?
3. Привариться к болту, затем открутить?
4. Более простые варианты?
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 15:16   #2
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 49
squat Нейтральная репутация
наверняка болтец закис, над было погреть его, постучать по нему....) зачем шлицы стер)
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 15:33   #3
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Я отламывал болты усилием затяжки метровым рычагом, шлицы при этом даже не думали стираться... Головка не совсем подходит, или болты неоригинальные, раз шлицы стёрлись?
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 17:17   #4
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
вариант 3 возможно прокатит. Зависит от того, какой диск - есть ли доступ к болту
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 19:19   #5
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
сверлить...
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 20:03   #6
310u
Сказал(а) спасибо: 734
попробуй так: несильно стукаешь ему в голову молоточком, и в этот момент пытаешься чуток повернуть ключем
Старый 09.03.2008, 21:15   #7
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
maxl Нейтральная репутация
Была такая проблема с двумя болтами. Наварить не получилось т.к. литой диск. Решили проблему забитием головки меньшего размера. Всё удачно.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 09.03.2008, 23:05   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
очень зря ты его так замучал... раз видишь, что просто балонником с ноги не откручивается - надо было либо сразу с трубой крутить, либо ехать в сервис с пневмой...
так что действительно наилучшее решение сейчас - головка меньшего диаметра... и даже не головка, а ключ (сорри не помню как называется), который обхватывает болт полностью... с трубой крутить сразу. перед этим вдшкой его обильно пролить, простучать.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.03.2008, 23:52   #9
Влаdимир
Влаdимир Нейтральная репутация
Тоже проходил накалачивание 16 головки ни к чему не привели пришлось высверливать.Покупай малибденовые (помоему)свёла 6,10,12 мм.10 мин.-и всё ок!
Влаdимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 01:08   #10
dROb
Спасибо за кучу советов - завтра точно откручу
На самом деле шлицы я пока не свернул - просто остановился в момент, когда понял, что вот-вот сверну.
Пробовал и балонником, и с трубой
пока полил ВДшкой, пусть откиснет.
p.s. Кстати на мой взгляд пневма - не такая уж крутая штука. Как раз трудные болты она ИМХО не открутит
Старый 10.03.2008, 12:13   #11
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
Сообщение от БИМЕРР
сверлить...
+1 высверливал у себя 2 болта!
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 12:28   #12
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Диск какой?
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2008, 12:35   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от dROb
сам видел, как пнемопистолет "отрывает" прикисшие головки болтов. опасная штука!
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 10.03.2008, 13:52   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
dROb
ВД-шка может не помочь, у уксуса или керасина текучесть больше, хоть ВД-шка на основе керасина, но эфект меньший, полить лучше не болт, а место соприкосновения диска и тормозного диска
Нет негров - Нет расизма
Старый 11.03.2008, 02:05   #15
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
хорошую головку одень и всё норм будет.
Старый 11.03.2008, 17:54   #16
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
А что сделать, чтобы болты так не закисали? На восьмерке, капал каплю масла с щупа и заворачивал... может есть какие-то более прогрессивные методы? "Графитка" - это не из этой области?
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 17:58   #17
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 49
графитка или маслице
Старый 11.03.2008, 18:04   #18
Alekss
Аватар для Alekss
Я пользуюсь медной смазкой. Все, что отвинчиваю при разборке, смазываю смазкой перед сборкой.
Riga, Latvia
Старый 11.03.2008, 18:07   #19
Deleted_user
Хорошую голову возьми .. камаса например .
раньше свернешь болт чем голову сломаешь :wink:
Старый 11.03.2008, 21:21   #20
Sayman
Sayman Нейтральная репутация
Приезжай ко мне я откручу.
325i
Sayman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 19:18   #21
dROb
Народ, ужас короче, вчера и сегодня провёл кучу времени пытаясь открутить долбаный болт.
Делал вот что:
1. Купил 16ую 12-гранную головку - набил на болт - при попытке открутить - головка лопнула. Взял 6 гранную головку из своего набора - такая же фигня.
2. Пытались привариться к болту с помощью "кемпи" - ничего не получилось.
3. Поехал в "сервис гаражного типа" - мужики протрахались часа полтора (приваривали огромную гайку), - ничего не получилось.
4. Сегодня часа 2 высверливал болт - получилось.
За это время остался без 16, и 17 головок.
Самое страшное - теперь не могу открутить ещё один болт на том же колесе - пока тока погнул родной балонник - болт живой.
Посему интересуюсь:
a) Родные болты - они с дыркой посередине, или сплошные, как у ТАЗов ? (потому как у меня с дыркой, а в магазине предлагали оригинальные сплошные)
b) Почему, как думаете, у меня такие проблемы? (пневмопистолетом затягивали зря, или смазывать надо перед затягиванием, или ещё почему? )
с) То ли у меня болты уже старые все, то ли ещё что - но и родной балонник, и головки мои на 17, как то не очень плотно сидят.. Существуют ли "специальные балонники", чтобы более плотно на болт одевались?
p.s. Да, и последнее - перед следующей атакой хочу чемнить пропитать, чтобы откисло. Чем это лучше сделать? Есть что-то посовременнее WD-40 и тормозной жидкости?
Старый 21.04.2008, 19:26   #22
Deleted_user
головка камаса тулс + хром ванадиевая палка + труба
и все выкрутится!!!
Старый 21.04.2008, 19:33   #23
dROb
Vladimir_ZH, головка камаса тулз на 16 или 17?
если на 16 - не лопнет значится?
если на 17 - какой в ней толк, если и моя головка способна на болте шлицы слизать.
Старый 21.04.2008, 19:39   #24
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
а нагревать не пытался ?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.04.2008, 19:41   #25
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Рецпет простой и только один - перед установкой, особенно на зиму, тщательно очищать ступицы и диски от окислов, далее наносим ГРАФИТОВУЮ СМАЗКУ, стоит 1 у.е.
Да, и ещё, оригинальный балонник совсем не годится для откручивания, скорее чтобы только наживить колёса в вывешенном состоянии.
Архимед сказал - дайте мне точку опоры и я сверну мир(с).
Рычаг нужно хороший.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
