Старый 15.05.2017, 21:33   #1
888максим888
888максим888 Нейтральная репутация
Question пропадает искра на свечах при повышении оборотрв
Всем Доброго времени суток! бмв е36 м40 1.8 пропадает искра на трёх тысячах оборотов. когда было холодно стрелку ложила до отсечки но только прогреится ВСЁ обороты не поднимаются и хлопки в глушитель. когда стало тепло так стало постоянно. менял дпкв,дтож проверял дмрв лямда зонд бабину тоже другую ставил, провода,свечи куда лезть подскажите выяснил про искру методом тыка снял провод со свечи вставил другую,положил на массу завёл движок газнул и она проподает на средних обороах и так на всех проводах.
888максим888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 21:58   #2
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от 888максим888 Посмотреть сообщение
эбу?
Старый 15.05.2017, 22:06   #3
888максим888
ну я думаю если эбу то вообще не было искры.
Старый 15.05.2017, 22:18   #4
Шмат
Аватар для Шмат
888максим888,
Бегунок и крышку смотрел?
Старый 15.05.2017, 22:23   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Шкиф проверь на мятый зуб, на 43 было такое был 1 зуб мятый на шкиве.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 16.05.2017, 00:25   #6
888максим888
шкив был немного замят видимо по нему молотком лупили когда-то пытались снять.я его подровнял но ничего не изменилось. элипса у него нет проверял на станке. бегунок прозванивали на сопротивление вроде рабочий но перепаяли на всякий случай-эфекта ноль.вот по поводу крышки тоже сомнения есть но взять попробовать не у кого а покупать чот цена кусается почти два рубля аналог и вдруг не она
Добавлено через 9 минут
и чем сильнее прогревается пропуски на меньших оборотах становятся.на холодной 3000.двс прогревается 2500 совсем рабочая температура на 1500 сегодня даже на холостых задёргалась и заглохла постояла пять минут и завелась обороты поднимались до 1500
Старый 18.05.2017, 03:07   #7
888максим888
заезжал сегодня на диагностику есть ошибка номер 54 неисправность эбу. короче приговорили мозг.нашёл эбу от пятёрки с таким -же двс м40 может подойти от неё?
Старый 18.05.2017, 03:44   #8
888максим888, не подскажу про пятерку, но точно знаю что на е30 клубе наших мозгов от м40 как дров за баней
Старый 18.05.2017, 04:01   #9
888максим888
спасибо
Старый 20.05.2017, 08:06   #10
888максим888
Всем доброго времени суток! Моя беда всё продолжается.Купил позавчера мозги ставлю их и надеюсь на чудо но увы,замена мозга не помогла. поехал к другому электрику.Долго он ковырял все провода и наконец вынес новый приговор: напряжение на бабину идёт постоянное искра с бабины идёт постоянно даже когда начинает пропадать искра на свечах,крышку прозвонил на пробитие проверил провода свечи и бегунок тоже.выяснил что при повышении оборотов искра усиливается и пробивает до 1.5-2см расстояния сказал что она пробивает на массу в распределительной крышке,либо на шестерню рв. нужен пыльник который ставится перед бегунком и он не даст искре пробить на массу и на 99% всё пройдёт. если не поможет то поставит коммутатор от восьмёрки тогда точно машина заработает как надо.денег брать за ковыряния не стал Вопрос: у кого м40 работает без этого пыльника?
Старый 20.05.2017, 09:24   #11
maksimchik
в идеале(при всем исправном) не пробьет там на массу, даже без защиты.У вас пробит тогда бегунок или распределительная крышка-большой зазор или еще что с ней
Старый 20.05.2017, 20:03   #12
888максим888
Крышку я другую пробовал ставить без изменений,а бегунок разве может пробить? хотя когда его снимал с внутренней стороны было почерневшее пятно.попробую найти у кого нибудь и попробовать
Старый 20.05.2017, 22:10   #13
maksimchik
по бегунку там сопротивление измеряется.
Старый 21.05.2017, 09:05   #14
888максим888
сопротивление мерили всё ок
Старый 23.05.2017, 07:19   #15
888максим888
чем сильнее движок нагревается тем хуже работает, на горячую только до 1.5тысячь оборотов набирает.загадка непонятная!
Старый 23.05.2017, 19:09   #16
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
Может быть замыкание в проводке датчика или сам ДПДЗ чудит. По ДПДЗ топливо отсекается, а у тебя вроде искра пропадает.
Последний раз редактировалось Alex-Ki; 23.05.2017 в 19:20.
Alex-Ki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 00:43   #17
888максим888
Может видео снять? Показать как всё происходит.Может яснее будет чем описывать всё.Можно видео тут выложить? Кто знает?
Старый 10.12.2017, 21:27   #18
888максим888
Question обороты
Всем привет! разобрался с оборотами по мере прогрева,грм перекинул на зуб обратно теперь набирает обороты до трёх тысяч и срабатывает отсечка звонил проводку всё норм. решил прозвонить напряжение на форсунках на холостых 4в,в момент отсечки на трёх тысячах напряжение скачит от 4в до 7,5в замерял у товарища правда на чери на отсечки у него напряжение 7,5в. есть у кого варианты решения неисправности?
Старый 10.12.2017, 22:38   #19
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
888максим888, Твой замер напряжения на форсунках, мягко скажем, некорректен, и полезной нагрузки мало несет.
Форсунки на твоем автомобиле управляются минусом, а не плюсом.
Вопрос, между чем вообще измеряли напряжение (к какому контакту присоединяли один щуп, к какому второй)?
Скорей всего замер производился первым попавшимся мультимером, который просто не в состоянии корректно измерить изменение напряжения на форсунках.
С форсунок следует снимать осциллограмму. По ней будет понятно подается ли сигнал с ЭБУ на форсунки.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 03:33   #20
888максим888
Я с вами полностью согласен. Но не имея нужного оборудования приходится пользоваться подручным и средствами. Щуп красный к плюсу чёрный к минусу, пробовал подсоединять к плюсовому проводу форсунки и на массу кузова и двс напряжение постоянное,сколько вольт не скажу забыл уже. Но проводя данную проверку на низки 1500 или 2000 оборотах напряжение показывает постоянное не скачущее а у меня на 3000 отсечка и скачет 4 - 7 вольт
Старый 15.12.2017, 12:13   #21
legion00
888максим888,
Я правильно понял, что при измерении напряжения между плюсовым проводом форсунки и массой при оборотах в 3000 напряжение изменяется и скачет в диапазоне 4-7 вольта?
Так быть не должно. Напряжение на плюсовом проводе форсунки должно быть равно напряжению бортовой сети автомобиля, и не изменяться.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 22:57   #22
888максим888
Почти. На плюсовом и минусовом проводе которые на форсунке
Старый 26.12.2017, 06:26   #23
888максим888
Наконец вылечил свой аппарат. Дело было в шкиве к/в(демпфер) он имел небольшой элипс ну и при помощи болгарки и заведёного двигателя выровнял элипс и ДВС начал набирать обороты как нужно.
Старый 26.12.2017, 08:50   #24
за подход
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
