Старый 02.08.2008, 11:48   #1
Serzov
Serzov Нейтральная репутация
Долго крутит стартер
Перед тем как завестись, долго крутит стартер. Хотя, когда заводишь утром холодную - заводится легко, в остальных случаях, как я и написал, иногда приходится газом помогать.
Serzov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 11:57   #2
macek
Автомобиль: 325 TD 93 г.в.
macek Нейтральная репутация
таже проблемка. Уже постил месяц назад. Вариантов много идей мало. У тебя какая Бешка?
На холодную с пол тычка а как прогреется, долго стартером ....
macek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 12:18   #3
Serzov
325 tdi 2.5 1997
Старый 02.08.2008, 12:38   #4
macek
Ага 325 ТД )))
грешу сам на тнвд... хотя не факт (((
если найдёшь причину, бязательно отпиши. + ждём ваших мнений.
325 TD 93г Седан
Могу "положить" форум, могу и сам сайт )))
Новый автосервис. Покраска, жестянка кузовные, да практически ВСЁ... цены ОЧЕНЬ вкусные... соклубникам скидки бАльшие Подробности в "личке"
Старый 02.08.2008, 14:07   #5
Serzov
macek
если перевее найдешь причину, тоже обязательно отпишись
Старый 02.08.2008, 14:08   #6
Serzov
macek
если первее найдешь причину, тоже обязательно отпишись
Старый 02.08.2008, 18:32   #7
macek
естесвенно.
а так читал советы:
открыть крышку бензобака - НЕ фига
проверить сопротивление датчика охл. жидкости - не пробывал
"дунуть" в патрубок от турбины - имхо не реал, он металл. заипусь отвинчивать.
траблы с тнвд - ну хз хз опыт будет дороговато стоить, но имхо, всё же замечательно, и при езде, и при "холодном пуске", траблы именно с прогретой тачкой. И как я понял тока у дизилистов.
траблы с проводкой - исключенно
что-то с мозгами - кажется вообще нереал... просто бред.
325 TD 93г Седан
Старый 02.08.2008, 18:36   #8
Deleted_user
форсунки чистые ? , компрессия в норме ?
Старый 02.08.2008, 18:52   #9
macek
владимир, Ага. проверяли компр. сказали ОК, на счёт чистки форсунок, честно не знаю. Тож подумываю почистить, но не знаю что выбрать... ОДни говорят, что жидкостью, другие ультрозвуком. Может посоветуете, раз уж вопрос поднялся.
325 TD 93г Седан
Старый 03.08.2008, 12:33   #10
karaya
karaya Нейтральная репутация
Есть мнение, что клапан (какой - то) стоящий в бензонасосе пропускает... бензин из системы стекает обратно в бак, падает давление... Померь, если падает сразу после того как глушишь - замена бензососалки.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 21:22   #11
Serzov
В сервисе сказали, что *** тдс это нормально и регулируется, можно сделать так, чтобы на холодную дольше крутил, на прогретую быстро заводился.
Старый 05.08.2008, 21:38   #12
Deleted_user
karaya
реч вообщето о Дызеле ))
macek
я честно говоря не в курсе как лучше чистить дизельные форсунки , знаю что могут быть проблемы с горячим стартом изза них и шум и неполное сгорание смеси :oops:
Старый 05.08.2008, 21:57   #13
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Сообщение от macek
Одни говорят, что жидкостью, другие ультрозвуком. Может посоветуете, раз уж вопрос поднялся.
Однозначно, ультразвук. 1. Сам видишь результат работы форсунок. 2. Ультразвуком еще выравнивают поступление бенза у каждой форсунки. 3. Но для этого снимают все форсунки.
Если жидкостью, то результата наглядного не видно, выравнилось или нет поступление бенза непонятно, снимать форсунки не нужно.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 23:53   #14
macek
попробую почистить удьтрозвуком. о результате отпишусь....
Хотя имхо не поможет )
Взять бы у кого-нить тнвд буквально минут на 10, проверить ))) Может кто предоставит?
325 TD 93г Седан
Старый 05.08.2008, 23:59   #15
Serzov
Износ плунжера обычно проявляется в затрудненном запуске горячего двигателя и последующем снижении мощности. В подобных случаях ремонт насоса неизбежен, но довольно
дорог и возможен только при наличии специального стенда с приставкой для регулировки электронных насосов Bosch.
Старый 06.08.2008, 00:18   #16
macek
Сообщение от Serzov
Новый ТНВД... Не обнадёживающее (((
Надо попробывать у кого-нить рабочий взять на тест.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
