Старый 03.08.2008, 17:50   #1
Вес репутации: 191
подсветка кнопки стеклоподемников и люка
может кто нибудь сфоткать внутренности.
как припаяна лампочка, а то мои не работают, хочу починить.
Старый 03.08.2008, 17:57   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
У меня в кнопке люка светодиод, если интересно могу сфоткать.
А так вопроса не понял , что значит "как припаяна?"?
Старый 03.08.2008, 18:14   #3
Вес репутации: 191
у тебя к лампочке припаяна что то или просто одна лампочка
интересно что внутри, и как ее припаять чтоб она работала.
сфоткай пожалста. ANGELJT у тебя кнопка то светится????
вот что у меня. отламалась эта чтучка. фото 2
фото 1
фото 2
Старый 03.08.2008, 19:26   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
У тебя колхоз, однако
Вот как-то так выглядит оригинал.
Кстати, светодиод у тебя треснутый, надо бы новый ставить.
Чего непонятно спрашивай...
Старый 03.08.2008, 20:57   #5
Вес репутации: 191
другой контакт лампочки крепится к левой стороне (1)
а второй крепится к чему, вижу вроде к голубой чтучке, это так???
потом припаивается к контакту 2.
я правильно понял???
а лампочка не треснула, просто так видно. :wink:
но поменяю наверно, мне больше голубой свет нравится.
Старый 03.08.2008, 21:41   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Да не лампочка - это светодиод . :wink:
Причем у него , в отличии от лампочки есть + и -, т.е. если его подключить наоборот - гореть не будет.
Та штучка , которая у тебя бежевая , а у меня голубая - это резистор , нужен для того чтобы ограничить ток на светодиоде, грубо говоря, чтобы светодиод не сгорел .(без него сгорит полюбому от 12 вольт в машине)
Светодиод можно проверить - подключи его к батарейке на 3 вольта( 2шт по 1.5 вольта) , только без резистора , если будет гореть - значит рабочий( каким концом к + определяется опытным путем).
Припаивается именнотак как и у тебя - т.е. у тебя на фото не хватает именно той штучки(резистора), который отдельно валяется, его припаивать между контактом на котором у тебя углубление(на фото слева) и свободной ножкой светодиода( из-за которой я подумал , что там скол)
Кстати все это можно легко купить в "микронике" например, светодиод там сам выберешь, а про резистор спросишь - продавцы подскажут( они просто с разными номиналами есть), какой тебе подойдет , чтобы в машине светодиод не сгорел.
Вроде все.
:roll:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 03.08.2008, 22:43   #7
Вес репутации: 191
ANGELJT спасибо за подробное описание.
тока у меня вроде припаяно не так как у тебя
надо глянуть на стекло подъемниках. там кстати тоже не горит (может поэтому и не горят, что припаены не так??)
Старый 03.08.2008, 22:49   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Все также , абсолютно , просто у тебя резистор и светодиод местами поменяны, но это неважно, не на что не влияет!
А кнопки стекло подъемника у тебя другие могут быть, у меня например там лампочки стоят, а не светодиоды.
Все поменять хочу - руки не доходят.
Старый 03.08.2008, 22:51   #9
Вес репутации: 191
спасибо, как гляну что там сажу. :wink:
Старый 22.08.2008, 19:55   #10
Вес репутации: 191
не работает подсветка стекло подъемников, диод поменял но она так и не заработала. :cry:
старый диод кстати рабочий был..
в чем может быть еще проблема?
можите сделать фотку контактов кнопки стекло подъемников
Старый 22.08.2008, 20:34   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
У диода есть плюс и минус , если перепутал не будет работать.
Посмотри есть ли напряжение подсветки на кнопке .
Старый 22.08.2008, 20:49   #12
Вес репутации: 191
я ее местами менял, все равно не горит
попозже проверю напряжение.
ANGELJT можеш сфоткать внутренности этой кнопки.
Старый 23.08.2008, 00:19   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Я бы с удовольствием , но тебя мои не устроят - они не светодиодные , они с лампочками !
В принципе, там все идентично с кнопкой люка должно быть.
Ты просто лампочку воткни в разъем на те контакты от которых светодиод питается, если не загорится значит нет напряжения.
Старый 23.08.2008, 03:51   #14
Тимон112
Тимон112 Нейтральная репутация
обращайся, помогу... хоть серобуропошкорябанный перекрасим твои кнопки
мечта: купе, m50b20
Тимон112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 08:35   #15
Вес репутации: 191
зачем перекрашивать? без диода ночью все равно не видно будет их.. :cry:
кнопка люка и стекло подъемника разные.
в кнопке стекло подъемника плата, и на плату все приписывается, у нее веть 2 режима нажатия.
сегодня сфоткаю.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
