![]() Регистрация: 23.09.2004
Кто-нибудь менял сам ремень генератора на М43 ?
Подскажите, если у кого есть опыт замены, последовательность шагов по снятию и установке нового ремня?
Машина Е36 318i M43. Спасибо.
E36 M43B18 1993г. |
Сейчас пронаблюдал, как на самом деле меняется ремень генратора на М43 моторе. До смешного просто. Берется ключ, позади ролика натяжителя есть что-то похожее на маленький аммортизатор, который прижимает ролик. На верхнем его креплении - гайка. Ключ одевается на гайку и сжимается этот "аммортизатор". Ролик отходит и ремень можно снимать, потом одевается новый и "аммортизатор" отжимается ключом назад в исходное положение. Всё. можно ехать. Заняло минуты 3-4.
E36 M43B18 1993г. |
![]() Регистрация: 14.08.2008
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я вот закупил ремушок, думал, надо поменять )))) Дай думаю поиском поищу, мож так сподручшей будет )))
А тут так всё просто )))) Сёдня же поменяю) |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Вес репутации: 122 ![]() |
привет! все очень просто. подбираешь торкс(это типа шестигранника) слева от генератора идет ролик натяжителя,вставляешь торкс и опускаешь натяжитель в низ(толко аккуратно,если натяжитель соскочит с торкса,то можешь смело ехать за новым натяжителем. не повторяй моих ошибок,подбирай торкс точно) и скидываешь ремень. это если нуно гену снять,а вот если нуно поменять его,то тут нуно еще снять ремень кондея иначе не как. там стоит ролик натяжной(если есть кондей) между шкивом колена и кондея,маленький,скидываешь крышечку под ней прикручен болт(помоему на 11)снимаешь ролик и ремень и после только ремень гены. собирать в оратной последовательности(сперва ремень гены,а после кондея) :D
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
а покажите на рисунки этот болт или винтик чтоль?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=27B00001 или на этой картинке? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3E600001 |
вторая сылка там посередине ролика стоит болт вот туда то и нужго торкс вставлять. опускается вниз влево :D
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
Jora
чото первый раз слышу про торкс на ролике натяжителя. у меня там на 16 болт. ссылка первая - как раз ремень навесного, позиция 8 и есть ролик натяжителя. вторая- это компрессор кондея.
Deleted_user
торкс на роликах которые меняются только в сборе с натяжителем ... только нафик не нать им отжимать там на корпусе натяжителя есть отливка под 16 головку за нее цепляешь и все ..
На первой ссылки там болт на ролике. На второй там торкс на натяжителе механическом чтобы скинуть ремень гены на чуть прогнуть ролик чтобы скинуть ремень гены иначе не как. Во всяком случае у меня на м43
![]() Регистрация: 22.09.2008
У меня торкс, я его сорвал, теперь проблемно отводить ролик...
318i M43 1996 |
поменял ремень генератора,присмотрелся, на механизме натяжителя, за роликом прямо, есть рычаг, на который стоит только надавить, и ролик уйдёт вниз влево, причём чем вашей душе угодно, скинул старый, надел новый, никаких проблем. И не надо крышечку на ролике снимать и ключи под болт подбирать, такие дела.
Ремень удобней всего натягивать как раз на этот самый ролик, на механиме натяжителя, на другие, как мне показалось - сложней. |
![]() Регистрация: 21.07.2008
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 41 ![]() |
Спасибо!
Хоть один знающий оказался! а то какие то ключи, винты. все равно что головку цилиндров снизу снимать |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138 ![]() |
Jora
И еще, не знаю как у тебя, у меня, правда у меня мотор М42, чтоб скинуть ремень генератора, не нужно скидывать ремень кондея. все снимается и ставится без проблем за 5 минут. у меня механизм натяжителя как на 1-ой твоей ссылке .
Нет негров - Нет расизма |
#15 | |
![]() Регистрация: 02.11.2008
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 55 ![]() |
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
![]() Регистрация: 21.08.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
Автору топика хочу предложить свой вариант. Нажимать на Г-образный отвод от ролика натяжителя, конечно гуд, но... по не опытности, монтировка легко соскакивает и бьет в пыльник амортизатора. Не сложно предсказать, что пару раз таких промахов и можно ехать за новым амортизатором. ИМХО. Я откручиваю верхний ролик и вместе с ним снимаю ремень. После, одевается ремень на все ролики, подводится к верхнему, и за счёт длинного болта, одевается и сам ролик вместе с ремнём. ключ накидной на 16.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
