Старый 04.02.2009, 22:13   #1
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83
сход/развал
Сегодня поменял внутренние и внешние шаровые спереди и поставил с/б со смещеним. А сзади пер. и верхние с/б продольных рычагов.
Раньше сзади колеса стояли / \ (довольно сильно), теперь строго | |
Cпереди вродь ниче не поменялось.
Надо делать сход/развал? и каких осей?
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 04.02.2009, 22:24   #2
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Развал сзади вроде и должен быть отрицательным?
А делать надо полюбому обе оси.
e90, n46
Старый 04.02.2009, 22:27   #3
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
Сообщение от Lelik
должен быть. но внешне - строго | |
Чем грозит не регулировка схода/развала?
п.с. машину чуууть-чуть тянет влево, раньше не тянуло. (давление в шинах норм.)
X5 3.0d
Старый 04.02.2009, 22:28   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 57
Manyak Нейтральная репутация
По практике товарисча, ссзади у тебя теперь норма. Делай развал-сход спереди, если не будет гут, то доводи задом.
Старый 04.02.2009, 22:30   #5
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
ок!
глянем на стенде чего покажет по заду и решим, делать или нет.
так всетаки чем грозит, если забить на это?
X5 3.0d
Старый 04.02.2009, 22:41   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
вообще по науке на наших сначала зад выставляют потом перед. вроде так.
я считаю хуже не будет, если сделаешь :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 04.02.2009, 22:46   #7
Satarsa
Satarsa Нейтральная репутация
Если развал не делать, сильно резину ест. У меня как-то новое колесо съелось всего за 3000 км пробега. Оно стояло как раз спереди вот так |
А когда на жигулях раньше ездил, без правильного сход-развала на высокой скорости (гыгыгы) машину резко и броском утягивало влево (не сильно, правда, но в дальних поездках отлично будило ото сна ). После развала всё как рукой сняло.
Satarsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 22:47   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 57
Сообщение от koleso
Наука -дело хорошее! Я говорил про практику, как было на самом деле! Это не значит, что всем следует так делать, но я был свидетелем сего"безобразия" и машина ехала как по рельсам.
Старый 04.02.2009, 22:49   #9
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
Да простит меня БМВ и резина. :oops:
Мне завтра в Тверь ехать......(500 км) :sorry:
X5 3.0d
Старый 04.02.2009, 23:42   #10
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 334 раз(а) в 245 сообщениях
Вес репутации: 134
Мне кажется нужно всетаки сделать развал. тем более такая дальняя поездка. 8)
Старый 05.02.2009, 00:02   #11
Вес репутации: 231
резину ест схождение, развал влияет на управляемость
и опять же ввиду того что зима Warden можешь ехать смело, не съест, так как холодно
По своему опыту после переборки передней подвески колёса остались как были, но связь по рулю пропала вообще, после регулировки схождения всё встало на место, так что делать и обязательно, особенно зад. Перед нужно делать только если рулевое трогалось, а так вроде незачем.
Старый 05.02.2009, 00:12   #12
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
... резину не скушает, а на управляемость повлияет. в дальней поездке при скорости точно больше 80- самое оно.. делай обе оси и не мучай свой разум и машину
645 ci сейчас.
Старый 05.02.2009, 00:39   #13
Вес репутации: 269
Сообщение от Manyak
А по другому не далается, вначале зад а по нему перед выставляется. А так по практике можно тока на запаске выставить и хватит.
Старый 05.02.2009, 02:21   #14
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
Хммм а у меня задние колёса слишком сильно по моему / \ что надо пенять сайлент блоки что бы по ровнее стали ??? А задние колёса как регулируются горизонтально или вертикально ???
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 10:01   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Ольга3200 & Stasik
резину зимой кушает не хуже чем летом, проверенно на собственном опыте, прошлой зимой из-за неверного сход-развала выкинул переднее левое колесо.(износ новой шины за зиму 105%, т.е. почти до корда.)
Автору советую поситить сервис и не пожалеть 1500р на данную процедуру, в противном случае, есть вариант попадания на покупку шин.
Нет негров - Нет расизма
Старый 05.02.2009, 11:16   #16
Toliasik
Аватар для Toliasik
Автомобиль: allroad quattro
Toliasik Нейтральная репутация
при замене передних сайлентблоков задних рычагов - сход-развал сзади делать надо!!он как раз и регулируется той площадкой куда крепится сайлентблок(где 3 болта).
М3 от мазды
Toliasik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
