Старый 02.01.2008, 14:33   #1
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
Датчик температуры
Искал где стоит этот датч,ненашёл,может кто подскажет:Где именно стоит датчик температуры наружного воздуха?е36 м40
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2008, 15:01   #2
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
он воткнут в бампер...загляни под машину и с левой стороны будет проводок идти с фишкой, а в эту фишку вставлено, что то наподобие заглушки(обычно желтенького цвета), вот это и есть датчик температуры наружного воздуха))
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 27.11.2008, 10:14   #3
M_1
M_1 Нейтральная репутация
У меня датчик температуры, что в воздухозаборе стоит, об асфальт стерло под чистую.( Ехал далеко и не заметил ) Купил от десятки, встал как родной, только температура отображается с коректировкой на 10 градусов, а хотелось бы реальную. Может кто подскажет, нет ли на компе винтика подстроечного или может сопротивление вставить коректирующие какое? Есть у кого опыт?
M_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 10:25   #4
PoMaH
Аватар для PoMaH
PoMaH Нейтральная репутация
а он реальную отображает?? а то на улице -1 а он показывает +3
BMW E36 320 1993 ----- Продана
PoMaH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 10:33   #5
M_1
На улице +2 , он показывает +12.
Е36 М50В20 мех5ст лимузин
Старый 27.11.2008, 10:44   #6
Radiator
Radiator Нейтральная репутация
Думаю он показывает правильно когда машина едет и поток наружного воздуха дует на него, так как при стоянке на него может влиять тепло двигателя которое скапливаеться в подкапотном пространстве... Думаю лучшее место для него,это задний бампер..
316седан M40B16 93
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 10:52   #7
Banderlog
А сколько стоит этот датчик?И где его можно купить? На рынке запчастей для иномарок можно? Или нет?
Старый 27.11.2008, 11:02   #8
M_1
Я купил его в магазине атозапчастей, 177руб. продается вместе со штекером из которого выходят два провода. Но этого не понадобилось, он в родной штекер встал как "родной" . Но мне кажется он врет. После ночной стоянки он выдал мне + 11, хотя по ощущениям 0 +2 от силы.
Старый 27.11.2008, 11:03   #9
PoMaH
Аватар для PoMaH
а оригинала в экзисте нету что ли? не оно http://bimer.ru/cgi-bin/page.pl?id=2240-2&s=catalogue
Старый 27.11.2008, 11:03   #10
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от Banderlog
в EXISTе
BMW
65 81 8 350 779
Датчик температуры окружающего воздуха
14 дней 872,76р.
4 дня 998,45р.
Старый 27.11.2008, 11:19   #11
Radiator
Сообщение от M_1
можешь сам подстроить его путем подбора нужного постоянного сопротивления последовательно в цепь датчика.
316седан M40B16 93
Старый 27.11.2008, 11:24   #12
M_1
Понял что извращатся никто не желает. Разумно.
Тогда такой вопрос: принцып действия датчика- термо сопротивление или термопара?
Разобрав старый датчик обнаружил конструкцию очень похожую на термопару.
Старый 27.11.2008, 12:06   #13
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
Сообщение от Radiator
если датчик стоит в правильном месте, т.е. в воздуховоде переднего бампера, то на него ничего не влияет и температуру он показывает очень корректно, не зависимо стоит машина или двигается.
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 12:24   #14
PoMaH
Аватар для PoMaH
Артур, то есть ты хочешь сказать , что при езде и потоке холодного воздуха если он стоит там где надо, он не меняет температуру? просто странно как то
Старый 27.11.2008, 12:35   #15
M_1
Сообщение от PoMaH
вот такой http://bimer.ru/cgi-bin/page.pl?id=6633-1&s=catalogue
Старый 27.11.2008, 12:45   #16
Arthur
PoMaH
ага.
Старый 27.11.2008, 13:41   #17
Петя
Петя Нейтральная репутация
M_1
это от e46!вчера токо залезал глядел на него!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 18:27   #18
M_1
У меня 36-я, м50b20v, 94й год. Стоит именно такой датчик.
Старый 28.11.2008, 01:10   #19
Петя
интересно! может у меня такой же стоит,надо будет глянуть))
у меня тоже 94 года.
BMW325Ci e36
Старый 01.12.2008, 02:13   #20
Snickers
Snickers Нейтральная репутация
У меня поменяный передний бампер (старый хозяин постарался) датчик видимо обрезал и выкинул, теперь на БК показывает постоянно 50 градусов. :cry: Долбаный колхоз.
Подскажите куда его подрубить? куда идут провода ОТ НЕГО?
Спасибо.
Snickers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 03:33   #21
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от M_1
Вот родной E36 датчик: http://www.bmwe36blog.com/image-view...sensor-bmw-e36
Но станет вероятно и от E46 без всяких последствий. Разве что крепления и самого коннектора.
http://www.bmwe36blog.com/2007/07/04...or-in-bmw-e36/
Сообщение от Snickers
Спасибо.
+50 показывает когда провода закорочены друг на друга. Ищи огрызок провода около левой(водительской) противотуманки, изначально тянется в одной скрутке проводов. И вставляется (по дефолту) в воздухозаборник/патрубок который идёт на обдув тормозных дисков. По ссылке выше есть фотка, где видно где он должен торчать.
Старый 03.12.2008, 22:36   #22
Snickers
Кто нибудь может скинуть эту фотку на мыло, а то немогу открыть, стоит какойто веб сенс и не дает допуск. ААААААА
shark_84@mail.ru
Старый 04.12.2008, 20:29   #23
Игорь
Игорь Нейтральная репутация
uot;]У меня поменяный передний бампер (старый хозяин постарался) датчик видимо обрезал и выкинул, теперь на БК показывает постоянно 50 градусов. :cry: Долбаный колхоз.
Спасибо.
А у меня постоянно показывает - 37 град. по цельсию, датчик на месте - визуально проводка целая, Датчик вроде живой (сопротивление меняется при помещении его в стакан с горячей водой) - Наверное мне поможет только грамотный электрик....
Всё будет хорошо! - Я узнавал!
Турбокомпрессоры! Продажа новых и восстановленных. Ремонт.
Е 36 2.8 (М52b28) АКПП 1996
Е 39 2.5D (м57) АКПП 2002 M Pack
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 05:34   #24
Snickers
Мужики до сих пор е..сь с этим датчиком..
Подскажите какой провод отвечает за него (если смотреть по штекеру БК) Я его вывиду отдельно так как уже не могуууу.
Там я так понимаю 1н масса а 2й от БК но какой?
Старый 12.09.2009, 18:11   #25
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
