Старый 26.06.2009, 23:23   #1
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
Болты шруза
Всем привет у меня проблема появилась с болтами правого шруза они расбалтываются Прикол в том что головки болтов можно повернуть на градусов 40-45 шруз затягивается но вскоре опять раскручивается, пытался их вывернуть они не идут такое ощущение будто болты все срезаные или растягиваются и не понятно за счет чего они держатся подскажите как вылечить
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 23:50   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Не представляю что у тебя...
Но точно замена болтов, можно гровер подложить...
E39 530i M54 2002 г.
Старый 27.06.2009, 21:18   #3
morozovoff
Меня напригает 1 почему они сломались и 2 за сщет чего они держатся?
Старый 27.06.2009, 23:02   #4
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
То же самое но пока подтянул только 1 раз. 1 вообще был откручен ладно не вылетел. Если открутятся опять то закручу на фиксатор резьб.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 27.06.2009, 23:12   #5
morozovoff
Я хотел их выкрутить и закрутить на фиксатор резьбы но они не откручиваются поворачиваются на 40-45 градусов и встают и видно что начало болтов не вращаются вместе с головкой если сильнее давить на ключ походу они вобще сломаются и причем все 5 в таком состояние а 6 уже сломан!!!!!!!!!!!!
Старый 27.06.2009, 23:17   #6
999
Аватар для 999
А может это ключ 6 гранный у тебя в головке прокручивается? Не понимаю еслиб головки так вращались без болтов то давно бы оторвались. Что то там не ладное :D
Старый 27.06.2009, 23:20   #7
morozovoff
Вот блин я тоже не понимаю с такой ерундой встретился впервый раз на работе консилиум собрал все только плечами пожимают единственное что на ум приходит что они обломлены и держатся за счет ржавчины :D
Старый 29.06.2009, 12:03   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Просто там скорее всего отсутствует резьба. Я с таким сталкивался на мерсе, правда это были колесные болты, и они прокручивались. Пришлось наваривать металлический пруток с кольцом, растягивать гидравликой и внатяг выкручивать.
Думаю, у тебя нечто похожее. Скорее всего болты придется спилить и поменять ту часть, которая вставляется в редуктор (т.е. куда они были вкручены.)
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 29.06.2009, 21:36   #9
morozovoff
Хорошо а как снимается этот фланец откручиваеш полуось откручиваеш корпус фланца и вытаскиваеш? Правильно или там есть стопорные кольца?
Старый 30.06.2009, 17:18   #10
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Сообщение от morozovoff
По моему, он просто вставляется в редуктор на шлицах, я один раз случайно его оттуда наполовину вытащил когда пытался снять полуось.
Можешь попробовать вытащить полуось из ступицы, а потом из редуктора вместе с фланцем, чтоб под машиной не корячиться.
///M3 cabrio S50B30
Старый 01.07.2009, 20:56   #11
morozovoff
Надо попробывать! Ни кто не в курсе сколько фланец стоит на разборе примерно?
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
