Старый 02.07.2009, 17:40   #1
Артем
Артем Нейтральная репутация
проблемы при рулении
не знаю как получше тему назвать)
вообщем суть вопроса такая:
при попадании колеса в ямку или кочку руль выворачивает несильно,но прииходитсяпосильнее держать его,и он както не сильно упругий,ездил на 5ке друга,там намного пожостче помому..у меня какойто сопливый так сказать)
еще при поворачивани на мленькой скорости(во дворе допустим) руль немного сам крутит,тоесть руль начинаешь крутить,а он сам немного в эту сторону доруливает)
с переди менял практически все-сайленты,шаровые,яйца,опоры аммо..
аммо живые..
гур тож нормально работает,рейка не течет.
резина 205\50\16
в чем проблема может быть?или так у всех)
да и на скорости 140едешь как на десятке напряженно..
может рулевые тяги поменять?
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 17:44   #2
e36best
e36best Нейтральная репутация
Совсем не давно столкнулись с подобной проблемой на 2112, поставили на круглые диски(потому что старые оказались не теми что казались), всеравно било в руль, поменяли рейку и все в порядке, правда ход стал тяжелей, думаем о установке ГУРа, но разум говорит что ГУР на двенашке это слишком).
Главное всегда оставаться человеком.
Обажаю е36.
e36best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 18:15   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Нормальное поведение, и разметку тоже чувствешь. Такая вот е36 машина, решение - рулевая рейка от 46, говорят она ватнее.
А с 5кой друга (если бмв е34 е39) не сравнивай, у нее совсем другая конструкция подвески и рулевого. На 5ке на дальняк удовольствие.
Зы можешь конечно сесть на 225 / 45 резину , будет почти как на рельсах но жесткая, и колею ловить будешь =(
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 02.07.2009, 18:27   #4
Вес репутации: 308
Артем
Я конечно понимаю,как сказали выше : пилот 36го должен быть всегда в напряжении :D
Всё же проверь наконечники и тяги рейки,при малейших недопустимых люфтах будешь чувствовать даже разметку-это точно сказано.
Старый 02.07.2009, 18:28   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%F2%FC&start=0
Зы я про разметку которая скоро станет бордюром вы 5 слоев положенная :D
Старый 02.07.2009, 18:57   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 334 раз(а) в 245 сообщениях
Вес репутации: 134
у меня подобное поведение наблюдалось ... решил заменой сайлентов и шаровых. шаровые были еще ничего , а вот сайленты в сопли ...
SELENGER на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 19:02   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Из-за резины может быть.. из-за колес.
Недавно поставил запаску на перед с новой резиной и теми же размерами и руль начало колбасить.
Старый 02.07.2009, 19:03   #8
Артем
сайленты три дня назад менял..,шаровые месяца полтора... как пишут в этой теме
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...F2%FC&start=60
может в насосе дело? или давление в шинах меньше сделать? щас 2.2..мож 2.0 сделать?))
если дело в насосе то какие симптомы у умирающего насоса?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 02.07.2009, 19:19   #9
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Симтомы умерающего насоса: у меня он воет (уууууу), а когда машина достаточно прогрета то на холостых оборотах руль закусывает.
Старый 02.07.2009, 19:22   #10
Артем
у меня не воет,только кода тормозишь,перед поворотом или светофором,то его немног слышно как гудит..и все вроде
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 02.07.2009, 22:03   #11
RainyDark
RainyDark Нейтральная репутация
На счёт "сам подруливает" проверь сход-развал
руль должен сопротивляться повороту, быть тугим и информативным.
318is M42 купе
была
RainyDark вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
