Старый 18.11.2009, 12:03   #1
Shit happens
Вес репутации: 39
Shit happens Нейтральная репутация
Люфт рулевого вала в рейке. Как лечить?
Появился стук в подвеске передней. Выяснилось что люфтит рулевой вал в месте где он входит в рейку. Рейка с ГУРом. Умельцы сказали - подшипник. Другие умельцы - просто посоветовали подтянуть рулевой вал. Вообщем, подтягивается ли он? Под местом где находится гайка(или болт), которой подтягивают рейку, есть как я понял гайка подтягивающая вал. Тока вот руки не доходят проверить. Дайте информацию какую-нибудь пжлста...
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 12:11   #2
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Если люфт между валами то гайкой подтягивается аккуратно.
Руль после затяжки не должен заедать и после поворота возвращаться в центральное положение.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 12:33   #3
Shit happens
Вес репутации: 39
Гаек две или одна? Я понял, что сверху та которая прижимает рейку к её корпусу, а вторая притягивает именно вал! Иля не прав?
Старый 18.11.2009, 12:34   #4
Romano
Аватар для Romano
Одна, сверху на 17 помоему.
Старый 18.11.2009, 12:47   #5
Shit happens
Вес репутации: 39
Туда нужна спецголовка на 17. Придётся варить. Обычной не подлезешь, слишком маленькое расстояние.
Старый 18.11.2009, 12:54   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
Рейку меняй, остальное на долго не поможет...
645 ci сейчас.
Старый 18.11.2009, 14:33   #7
Romano
Аватар для Romano
Сообщение от Shit happens
Ну не подлезешь конечно просто так, нужна головка на 17 маленькая, нада доработать головку
На ней можно насечки под рожковый ключь болгаркой проточить.
Старый 18.11.2009, 14:48   #8
Olmer
Я еще сам не делал, но вот та инфа которую имею - берешь покупаешь головку на 17 с тонкими стенками - сверлишь в ней сквозную дырку - ставишь головку, в дырку - отвертку - ну и крутишь.
Пока не знаю - прокатит или нет, так как ХЗ какое там усилие прилагать надо...
Старый 18.11.2009, 14:50   #9
Romano
Аватар для Romano
там усилия минимальны и поворот гайки тоже
Старый 18.11.2009, 14:51   #10
Olmer
Romano
ок. Значит должно прокатить...
Старый 19.11.2009, 12:36   #11
Shit happens
Вес репутации: 39
Ребят, всем спасибо за советы. Отпишусь как проведу работы))
Старый 19.11.2009, 14:02   #12
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
У меня кста есть неплохая рейка, ток с 39 кузова :D
Если подтяжка не поможет, то по ремонту советую обратиться в ремонт 93, там очень хорошо ремонтируют
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 15:52   #13
Dimon777
Аватар для Dimon777
Я у себя подтягивал обычной головкой из набора, только с трещёткой не подлезть, я пользовался воротком, всё спокойно крутиться, можно немного для удобства приподнять машину домкратом с нужной стороны.
http://vk.com/dimona777
Старый 19.11.2009, 16:18   #14
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
у меня та же проблемма, появилась после перебора рейки, перебирал сам, попытки исправиь никчему не привели, там сверху подшипник стоит, он походу изнашиваеться, я забил на это пока полет нормальный
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 22:11   #15
Вес репутации: 269
Ты что тянуть собрался? вал к которому подключена колонка? или саму рейку? Так вот вал затягивается моментом (30Нм на память) и все, его больше тянуть некуда, рейку еще можно подтянуть но, при этом надо не перебарщить и проверить на предмет возврата руля в "0" положение без помощи рук, иначе угробишь рейку. а подлазить там никуда не надо гайку видно сразу.
Старый 20.11.2009, 18:14   #16
Shit happens
Вес репутации: 39
Тянуть собрался гайку. Она там одна, как выяснилось. Нашел головку с тонкими стенками. Успел простыть, поэтому временно отложил всё.
Старый 21.11.2009, 20:17   #17
rtype
Аватар для rtype
дык дал бы знать. у мню гараж теплый и яма имеется, приехал бы и подтянул
Старый 22.11.2009, 01:56   #18
Shit happens
Вес репутации: 39
rtype
Гуд, замётано! Как отпустит меня, так я в личку маякну. За одно и познакомимся.
Старый 22.11.2009, 02:06   #19
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
Я подтягивал, только гайку пришлось переделывать. Да. Люфт убрал и стуки уменьшились.
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
