![]() Регистрация: 30.10.2008
Автомобиль: mgWequeGD
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема со стеклоподъёмником(купэ)
Правый стеклоподъёмник не реагирует на нажатие на кнопку и при заккрывании и открывании не не поднимается и не спускается!!!!подскажите пожалуйста где копать???поиском ничего не нашел....спасибо зарание
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() |
сначала проверь кнопку (переставь с противоположного).
если нет, то можно напрямую на моторчик попробовать дать напряг...вычленишь все блоки сразу...
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
Evgeny89
Концевики смотри - они стираются, такая же беда была.
З.Ы. Поменял местами правый и левый - заработало. З.З.Ы. Но это тоже не на долго, надо новые. |
sasha_m
Вечером буду смотреть,грешу на потерю питания или кнопку,коцевик не реагирует,нажимаю пальцем всё равно не реагирует,вобщем буду рыть!!!ещё идеи,чтоб всё сразу проверить???? |
Вобщем проверил,реакция есть,при нажатии на кнопку в двери щелкает видимо релюшка,но стекло не двигается!!!позаонил знакомому сказал,что дело в плате,которая на моторчике стоит!!!выручайте друзья,ваши мнения???
#6 | |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() если же все таки нет zke, тогда стоит моторчик сплатой ![]() ![]() во втором случае проверь питание моторчика и питание самой платы, потом прозванивай контакты кнопки на эту плату. в первом случае снимай бардачек и вызванивай питание моторчика на блоке zke, потом кнопку. кроме того кнопки в обоих случаях управляют моторчиком по минусу, а берут его, походу дела, с колодки под сидением водителя.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
dva
спасибо дружище за такое подробное описание,разобрал сегодня вечером обивку,у меня вариант на фото 1,никакой платы там нет,мне тоже сказали про плату,но платы там никакой нет!!!!вобщем завтра покапаюсь,надеюсь что-то получится!!!но допустим если блок,то блок на замену,я правильно понимаю???? |
не думаю,что блок, т.к. второй стеклопод работает же. проверь доходит ли сигнал от кнопки до zke и выходит ли управляющий сигнал от zke на моторчик (питание моторчика). подсветка кнопки работает?
dva
Поменял я вчера кнопки местами,та же ситуёвина,да кнопка подсвечивается!!!ну буду сегодня копать,посмотрим,что уы меня получится |
вобщем сегодня покопались с друганом,сняли мотор,покрутили якорь,поставили мотор на место все заработало!!!!сначало прозвонили моторчик на прямую,он коротил,подумали ,что моторчик сгорел,сняли покрутили всё собрали заработало!!видать что-то с редуктором,чё та заклинило!!!если опять испортится придеться всё менять в сборе!!!высверливать заклепки и ставить новый механизм!!!всем спасибо за отзывы,искрене благодарен!!!
![]() Регистрация: 13.04.2009
Автомобиль: BMW 318is
ребята а у меня тоже проблема.....ехал домой после работы.... шел дождь..... на заправке открыл окно правое и больше оно не поднялось.... такое впечатление что зуюцы сломались... возможно ли такое или нет... заранее благодарен))))
BMW 318is 93г. 140л.с. М42 |
