Старый 03.05.2016, 15:16   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Замена сальников клапанов м43
Подскажите если менять сальники клапанов на м43 1,6 нужно снимать башку??? Что-то такое чувство что разводят
Старый 03.05.2016, 15:19   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 76
можно менять со снятием, можно менять без снятия
если без снятия, понадобится некий спец инструмент: вкручивается в свечной колодец переходник и подключается на этот переходник воздух от компрессора (тем самым воздух не дает клапану упасть вниз)
Старый 03.05.2016, 15:30   #3
pronin
Armageddon, ясно. Значит не разводит. Говорит клапан упасть может. Я так понимаю в нашей деревне спец инструмента скорее всего не будет.
Старый 03.05.2016, 15:41   #4
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
А если поршень в ВМТ то все равно провалится ?
Я один раз на форде каком то менял МСК , опускал поршень на половину , брал плотный канат надлежайшего диаметра и прижимал , все четко получилось .
Добавлено через 26 секунд
да , канат надо в цилиндр набивать )
только конец оставить чтоб потом вытащить назад
Добавлено через 22 секунды
можно плотную веревку
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 16:20   #5
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
поршень в в.м.т. и ничего не упадёт.
Рассухариватель клапанов от десятки ( 8 клапанной)
Старый 03.05.2016, 17:17   #6
Можно запенить
Старый 03.05.2016, 21:12   #7
pronin
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Все подойдёт ? Я для профилактики хочу поменять поэтому смысла нет голову снимать.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
