Старый 02.10.2009, 01:57   #1
pervykh
Аватар для pervykh
Автомобиль: 318is Coupe -93
pervykh Нейтральная репутация
М52 повышенный расход?
Привет всем!
Проблемма вот такая...
м52 двиг
Расход при норм езде 15+ лиров, при езде черепаха около 12...
Поменял свечи, бензофильтр, масло и фильтр....Помогло но буквально на пол литра.
Поехал на диагностику, всё работает....Думал лямбда, ошибок нет, лямбда работает...
Иногда машина разгоняется рывками, не всегда. Иногда прыгают обороты от 500 до 1000, редко. Иногда пахнет бензиком из под капота вроде, подётков не обнаружено.
Вообщем что делать? Где капать? У друга м52 ест при такой-же езде 10-11!
pervykh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 03:44   #2
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
Проверь расходомер на целостность усиков внутри. (Бывает что диагностика не выдает такую ошибку) Если их нет: выкинь его и купи новый. Если они есть, то попробуй прочистить: Hi Gear чистка для карбюраторов. Подожди пока высохнет 5-10 минут и ставь обратно.
Также может инжектор засран.
Причин может быть много. Посмотри на сухую погоду при включенном движке: Не капает ли там чего то у тебя под машиной.
Удачи.
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 05:02   #3
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
У меня тоже ошибки лямбды не было, а машина не ехала
Даже осциллографом ее проверяли - все норм.
Поменял уже от того, что надо было искать причину - все стало норм.
Попробуй недорогую лямбду поставить для проверки.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 10:58   #4
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
pervykh
Лямбды
Росходомер
Смотреть надо одоптаци по смеси.
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 11:55   #5
pervykh
Аватар для pervykh
Расходомер это тот что после воздушного фильтра стоит?
Под машиной всегда всё сухо...Я думаю то что немного сочится масло из коробки это не влияет)
Ещё вспомнил 1 фишку! Когда едешь и педаль газа в 1 положении то расход на торпеде немного прыгает..допустим от 8 до 10 литров, а когда разгоняешься может от 20 до 28 прыгать! Как он вообще работает? К чему от подключен?
EX Cars
2x Ford Sierra, VW Passat, BMW e36 320i, LADA 21053, Nissan Sunny 1.6, Volvo 460 2.0.
Volvo 440 1.6.
Езжу на BMW e36 318is coupe /93.
Старый 02.10.2009, 12:38   #6
pervykh
Аватар для pervykh
ещё вопрос! Как отрубить лямбду? хочу проверить измениться чтонить или нет?
EX Cars
Volvo 440 1.6.
Старый 02.10.2009, 13:14   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от k1lla
эти расходомеры не чистят и не моют! у них есть функция самоочистки.
Сообщение от pervykh
он самый.
напиши какой объем дрыгателя! лямбд может быть две,а может и четыре.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.10.2009, 14:59   #8
pervykh
Аватар для pervykh
2.0i
Старый 02.10.2009, 16:32   #9
Вес репутации: 269
pervykh
Помощи не будет пока нормально тему не назовешь, снесу еще раз в первый раз видимо непонятно было :evil:
Старый 02.10.2009, 19:13   #10
pervykh
Аватар для pervykh
A kak mne nazvat? Ja razve ne pomoshi proshu?
EX Cars
Volvo 440 1.6.
Старый 02.10.2009, 19:28   #11
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
назови чет типа "Как побороть чрезмерный расход бенза?" ну или чет в этом роде
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 03.10.2009, 00:25   #12
k1lla
Аватар для k1lla
Нажми на слово"ПРАВКА" в этом топике в первом посте: Там в верхней строке напиши/измени на (РАСХОД И ОБОРОТЫ ХЕЛП)
Старый 03.10.2009, 00:39   #13
Вес репутации: 269
Давай все писать будем помогите и раздел назовем так просто помощь.
ЗЫ Исправил за тебя в последующем надеюсь на осознанность, прочитай http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15257
Старый 03.10.2009, 02:43   #14
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
а может тупо форсунки льют ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 03.10.2009, 09:21   #15
pervykh
Аватар для pervykh
Не кто не сказал как отключить лямбду и как работает расходомер на приборке? Откуда он берёт показания? Прыгает стрелка!
м52б20
EX Cars
Volvo 440 1.6.
Старый 03.10.2009, 11:58   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
м52б20
у меня отключаются под пластиковой крышкой,которая закрывает форсунки. там у меня два разъема,на двухлитровом не знаю. проследи провод с лямбды и до разъема.
Старый 03.10.2009, 20:48   #17
pervykh
Аватар для pervykh
пошёл смотреть куда идут провада, заодно посмотрю что расходомером воздуха...
EX Cars
Volvo 440 1.6.
Старый 04.10.2009, 01:18   #18
pervykh
Аватар для pervykh
Вообщем так попробовал отсоединить расходомер у воздушного фильтра итог 0 имоций!
Снял помыл, 0 имоций!
Отсоединил лямбду на днище итог 0 имоций!
Это нормально???
EX Cars
Volvo 440 1.6.
Старый 04.10.2009, 04:44   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 74
Это нормально???
при отключении одного или двух этих датчиков,мотор переходит на авариййный режим работы. работает по усредненным данным. расход бензина резко возрастает. я езжу давно с отключенным расходомером,расход около 20 л. при подключении датчика мотор сразу работает по другому,а именно- потяря мощности,черный выхлоп при увеличении оборотов.(сильно богатая смесь) менял три датчика не помогло. затем я отсоеденил все лямбды,у меня их четыре,и подсоеденил расходомер- не помогло,отключал все,тоже самое.
езжу пока так,без расходомерра,но с лямбдами.
попробуй другой ДМРВ, а вообще желательно на диагностику,смотреть показания этих датчиков.
Старый 06.10.2009, 00:39   #20
pervykh
Аватар для pervykh
значит такс...сегодня заметил такую фишку..
На холодную( ну тоесть когда машина на датчике температуры в синей зоне) стрелка расхода под тахометром не прыгает! А стоит ровно вв любом положении педали газа! Тоесть когда 12 литров то и стоит на 12, а не прыгает 10-14 а то и больше! Вопрос....В каком режиме работает машина на прогреве? Откуда берёт показания? Может какой датчик барахлит? И вообще откуда берёт показания этот расходомер на торпеде???
EX Cars
Volvo 440 1.6.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
