Старый 26.10.2009, 20:06   #1
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Как проверить какой цилиндр не работает?
Создаю тема потому что в старых темах никто не отвечает и все тупо проходят мимо...
Вот сообсвенно вопрос...
Начало траить, как проверить какой из цилиндров не работает ?
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 20:07   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Посмотри свечи
House M.D.
Старый 26.10.2009, 20:11   #3
Петя
Петя Нейтральная репутация
катушки по одной отсоединяй!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 20:12   #4
BBR
Аватар для BBR
Ну думаю сцепление с тормозами троить не будут :D
Старый 26.10.2009, 20:13   #5
Петя
а вообще лучше на сервис сгоняй, там тебе скажут в чём дело!
BMW325Ci e36
Старый 26.10.2009, 20:14   #6
BBR
Аватар для BBR
С нашими арасервисами лучше самому всё делать :x
Старый 26.10.2009, 20:15   #7
BBR
Аватар для BBR
еще недавно чистил форсунки, а потом через три дня начало троить, может ли это быть из за форсунок?
Старый 26.10.2009, 20:19   #8
Петя
хе, ещё как! чистил сам? они часто после этого накрываются
BMW325Ci e36
Старый 26.10.2009, 20:22   #9
Dimon777
Аватар для Dimon777
Много чего может быть.
Если троит постоянно, то как уже говорили штекер из катушки выдёргивай по одному будеш хотя бы знать какой цилиндр, может у тебя катушка накрылась.
Сообщение от BBR
+100 если знакомых нет нех... там делать
http://vk.com/dimona777
Старый 26.10.2009, 20:32   #10
Петя
а когда узнаешь какой цилиндр, выкрути свечу и посмотри, если сухая значит скорее всего форсунка!))) вроди логично...
BMW325Ci e36
Старый 26.10.2009, 20:46   #11
BBR
Аватар для BBR
Сообщение от Dimon777
Какой штейкер, там же на каждой свече по модулю стоит... о каком штейкере ты говоришь ?
Старый 26.10.2009, 20:59   #12
Петя
ну ты даёшь!!!))) загляни под капот полюбопытнее, сними пластмасочку закрывающую все катушки проводочки там и всё увидишь и поймёшь!!!
BMW325Ci e36
Старый 26.10.2009, 21:04   #13
BBR
Аватар для BBR
да смотрел я! на каждой свече есть по модулю, с каждого модуля идут провода, в пластмассовую рампу которая находиться возле рампы на которых держаться форсунки. Получаеться что эти провода идут с МОДУЛЯ до РАМПЫ а с этой рампы идут разъмы куда ставляються датчики форсунок. И где там катушки?
Старый 26.10.2009, 21:13   #14
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
какие нахрен модули??? это катушки на каждую свечу, отключай поочереди каждую катушку ( разъёмы с проводами на катушки надеюсь видишь? )
Старый 26.10.2009, 21:18   #15
Петя
ээм... нее не так! там две пластиковые крышки под одной свечи под другой форсунки. Вот тебе надо где свечи. Там есть катушки на каждую свечу, каждая катушка держится на двух болтиках на 10. И вот к каждой катушке присоединяется разъем, вот о нём и идёт речь!
BMW325Ci e36
Старый 26.10.2009, 21:36   #16
BBR
Аватар для BBR
ааа всё всё понял))) затупил признаю) завтра буду делать. Спасибо)
Старый 26.10.2009, 21:58   #17
Петя
Удачи!
BMW325Ci e36
Старый 26.10.2009, 23:00   #18
Вес репутации: 269
Сообщение от gmss
Так вообще то нерекомендуют делать, можно спалить DME, лучше прозвани катушки на работоспособность, если все ОК по катушкам, то проверь выкрутив свечи, которая мокрая та и неработает.
Старый 26.10.2009, 23:35   #19
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
впервые слышу, интересно как это дме спалится то?
прозвонкой 100% работоспособность катушки не проверишь
по свечам да, если мокрая - понятно сразу
Старый 26.10.2009, 23:46   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Может еще клапан прогореть и будет троить
но я за форсунки-тк их недавно чистили написано.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 27.10.2009, 08:57   #21
BBR
Аватар для BBR
А чо с форсунками могло случиться, вроде всё нормально почистил, распыляли все хорошо...
Старый 27.10.2009, 20:15   #22
BBR
Аватар для BBR
Короче поменял сегодня свечи, проверил катушки, всё без изменений! Потому как то подумал, а дай ка я скину клемо "+" на пять минут, скинул клемо, потрещал с слесарями, потом поставил клемо и удивлению поему небыло предела. :shock: Всё стало работать как часы, плавно, ничего не троило, стрелко оборотов поднимаеться ровно, резко!
И тут напрашиваеться другой вопрос... у меня что то с "мозгами" ? :D
Старый 28.10.2009, 03:21   #23
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
Сообщение от BBR
:D это к врачу
просто висела какая нибудь ошибка, а ты её сбросил отключением акб
Старый 28.10.2009, 05:40   #24
BBR
Аватар для BBR
А вдруг она опять появить ? Это же не есть гуд?)
Старый 29.10.2009, 00:59   #25
Петя
ну если появится опять, сгоняй на диагностику и узнай чё за ошибка!
BMW325Ci e36
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
