Старый 12.02.2010, 12:49   #1
Lu
Lu Нейтральная репутация
Регулировочное приспособление в барабанных тормозах
Подскажите, кто знает...
Регулировочное приспособление, там есть как бы зубчатая такая гайка. Сторона побольше диаметром и поменьше.
Вопрос, как эта гайка должна стоять? Большим диаметром вперед машинки или нет. Т.е. как работает этот механизм, свободно расширяется и стопорится на закручивание, либо наоборот, уменьшается по длине регулировочный механизм, и стопорится гайка на раскручивание?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 20:19   #2
dva
Вес репутации: 64
Там ничего не стопориться. регулировочный механизм выбирает люфт, который образуется между колодками и регулировочной штангой, т.е. колодки раздвигаются и становятся ближе к барабану и у меньшается их обратный ход. в механизме нет никакой зубчатой рейки. там есть храповик. этот храповик крутит регулировочная тяга, а он в свою очеред прокручиваясь на резьбе раздвигает регулировочную штангу.
e46 330d
Старый 15.02.2010, 11:24   #3
Lu
dva
Я не про рейку)
"Регулировачное приспособление" состоит из 3 частей. Одна из них такая, как бы гайка, которая стопорится на вращение в одну сторону "регулировачным" рычагом.
Так вот, значит "регулировачное приспособление" может "свободно" расширятся, но не становится меньше по длине. Тем самым уменьшая расстояние колодок до барабана. Так я понял?
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2010, 12:08   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Именно так и должно. Смысл регулировки заключается в том, что при каждом нажатии на педаль тормоза, регулировочный рычаг входит в зацепление с гайкой и проворачивает ее немного, т.е. "выкручивает" из резьбового "штока", так как-то.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.02.2010, 12:55   #5
Lu
Просто, я сомневаюсь, что эта гайка правильной стороной стоит. Посмотрим...
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2010, 12:59   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Гайку-то неправильно не поставишь, а вот рычаг - да, можно поствить наоборот, так, что он будет толкать гайку на "вкручивание". Посмотри внимательно, поэкспериментируй.
Riga, Latvia
Старый 15.02.2010, 16:36   #7
Lu
Alekss
Почему не поставишь? Откручиваешь, переворачиваешь и закручиваешь ))
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2010, 16:42   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от Lu
Тогда она уж никак не будет "работать" - рычаг не будет зацепляться. Это уж крайний случай.
Riga, Latvia
Старый 15.02.2010, 17:32   #9
Lu
Alekss
в общем-то изначально и хотел узнать как она должна правильно стоять, итолщением к началу машины или наоборот?
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2010, 19:25   #10
dva
Вес репутации: 64
тяга крутит храповик вверх, значит храповик должен стоять зубами вниз, а плавной стороной вверх. ставишь барабан и в дырку болта наблюдаешь как работает механизм и вопросов у тебя не будет.
e46 330d
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
