![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 73 ![]() |
Шаровые и суппорта
Глупый вопрос, но уже запутался. Внутринние шаровые отдельно идут? или только целиком с рычагом??? Если отдельно есть, дайте номерок плз.
И второе, закис штуцер прокачки на суппортах, чё делать? Менять суппорт или можно чёто придумать?
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
maxlпоиск поможет (ломает самому искать).
Насчет штуцера гемор, снять суппорт залить ВД или тормозной, а потом в тиски и открутить. |
#3 | |
Постоянно жарит
![]() Регистрация: 03.05.2007
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
EP46622 JG77332 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138 ![]() |
power320 & MAD MAX
откручивал на выходных - особых проблем не ощутил, откручивал не снимая супорта, советую воспользоваться "разрезными" или трубными ключами, чтоб ничего не сорвать
Нет негров - Нет расизма |
MAD MAX Так вроде греть то нельзя? Из чего суппорт, салюмин или чугун, хотя и то и другое нельзя.
Поиск 30 страниц ерунды выдал, может кто нибудь по шаровым подскажет?
maxl а при торможении как ты думаешь до скольки градусов он нагревается? и греть именно штуцер а потом откручивать. Я бы воспользовался тисками так аккуратней, ведь если сломаешь уже высверливать придется.
maxl
еслиоткрутить не получается я бы залил на ночь керасином или уксусом, помогает... внутренние шаровые себе заказывал, ща номер поищу... limferder 10533 по каталогу www.exist.ru
malenkiy спасибо, всё понял, значит есть отдельно.
![]() Регистрация: 04.03.2008
пробывал всевозможными ключами) вдшкой паливал много раз - безтолку)
вставил в тиски - сразу открутился :roll:
BMW e36 318i |
![]() Регистрация: 09.06.2006
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58 ![]() |
maxl
Заедь лучше на сервис и не парься, не так уж это и дорого. А если что сломают , то сами и сделают. Рычаги оставь свои, купи только шаровые и те и другие. |
Deleted_user
Это еще с какого перепугу штуцер то греть ? чтобы он расширился и покрепче застрял ? по теме . обычным ключем-пасатижами он выкручивается , даже закисший . только перед процедуркой полей его вд или чемнить подобным и оставь на часик отмокать ![]() |
Dima318 Да в томто и дело, куда не заезжал, везде отказываются, грят покупай суппорта новые тогда прокачаем. Нах мне такой ремонт не нужен, из-за мелкого штуцера покупать новые суппорта, хотя мои и так отличные.
Да по шаровым уже нашёл, спасибо. Дело в том что в выходные менял внешние, сняли рычаг, оказалось что и внутренние уже на подходе.
Deleted_user
maxl
не волнуйся .. даж если ты его сорвешь можно потом его высверлить аккуратно . новые штуцера стоят копейки я по доллару чтоль брал . пролей вд и все выкрутицО |
Автомобиль: BMW320
maxl
Заедь на Байкова.
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель ![]() |
#17 | |
![]() Регистрация: 30.09.2006
Вес репутации: 44 ![]() |
а шаровые месяц назад менял, короче лучше рычаги купи в сборе, у меня они не очень туго зашли!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!! |
![]() Регистрация: 06.01.2007
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
В тисках это понятно. Но как открутить тормозной шланг от суппорта, чтобы потом в тисках открутить штуцер?
320 Touring 95г. |
#19 |
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я вот тоже подумал.. тиски под машину переть?
Откручивал специальным 'тормозным' ключем, который с зажимным болтом.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
#20 |
Шланг можно и выше от трубки открутить
#21 |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шланг обычным ключем откручивал, просто суппорт крутить надо, чтоб шланг не перекрутился. Либо открутить соединение на кузове, еще проще, но, правда, прокачивать дольше. Штуцер я откручивал головкой на 7 и трещеткой. Головку молотком подстучал, и все как новое открутилось
