![]() Регистрация: 27.06.2008
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 42 ![]() |
Вопросы по натяжному ролику генератора.
Полез менять ремень генератора и обнаружил что резьба под 6 граник сорвана.. открутил натяжитель полностью чтобы посмотреть.. Проделываю эту процеду в 1-й раз так что сильно не критикуйте)) Вопросы по теме ниже:
http://s56.radikal.ru/i151/1001/42/c7a9dfbb8e9c.jpg 1- сорвана резьба под 6 граник, для общего развития он нужен чтобы только открутить и поменять отдельно ролик и в какую сторону крутить чтобы его снять? 2- гайка на 16 я так думаю что она предназначена для ослабления ремня с помощью трещетки и головки на 16? 3- дырочка и ещё одна правее немного на фото её не видно - это чтобы фиксировать натяжник чтобы не держать его натянутым? И где можно посмотреть в каком порядке одевать ремень назад, а то что-то плохо помню как он стоял особенно на ролике.. Да кстати забыл написать двигатель М50В25
E36 319is - coupe, 1997 year |
![]() Регистрация: 07.09.2009
1. против часовой, правая резьба.
![]() Регистрация: 15.10.2009
E36 325td 93г. |
NIKITINRMN
спасибо OTARI спасибо, а что за программа такая? Осталось уточнить вопрос 2, кто как снимает ремень? Неужели все давят на 6-ти граник в ролике?
Olmer
По вопросу №2:
Да, эта гайка как раз чтобы ослабить и снять ремень- нужно делать это именно с помощью нее, а не с помощью шестигранника в ролике, только у меня там была звездочка, а не шестигранник. Чтобы открутить ролик - советую вбить туда звездочку чуть бОльшего диаметра - мне почти всегда это помогало. |
Olmer спасибо большое) Теперь я уверен во всем.
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Serega_Astana
У меня на 44ом точно такой же натяжитель.Что сделал я: накрутил обычный болт,а собратной стороны подтянул гайкой,вот за эту гайку очень удобно разжимать натяжитель,при разжимании гайка работает на закручивание.
Zа Россию Матушку! |
Serega_Astana
это всего лишь техдок, просто находишь ремень нужный и как правило там будет рисунок его протягивания...типа как на упаковках ремней
E36 325td 93г. |
sokol325
ок, постараюсь найти) Гитарист Ты имеешь ввиду про болт которй держит ролик? Если да то интересный варинт и выход из моего положения)) OTARI А понятно))
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А это на каком моторе так сложно ремень снимается ?
На M43 накидываю обычный рожковый ключ и отжимаю натяжитель. На M50 вставляю головку(торкс) на натяжитель и отжимаю по часовой. 5 сек и ремень снят.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
Ldir
У меня М50, как заметил OTARI первый раз проделываю процедуру. У меня сорваны грани на болте который держит ролик на фото выше. Гитарист кстати написал отличный вариант как можно избежать этого - заменой на простой болт с гайкой. Я уже во всем разобрался и буду отжимать натяжитель ключом на 16.
