Старый 21.10.2009, 12:56   #1
pilya00784
pilya00784 Нейтральная репутация
шаровая
вопрос таков был на СТО посмотрели подвеску вроде ничего!!!
потом заметели когда пошетали колесо на рычаге шаровая немного люфтит ! шароваю можно менять отдельно или только с рычагом ???
и когда я еду неровный освальт меня немного носит по сторонам на скорости 100-110 км !!! это тоже из-за шаравой?????
318is M44 1998
pilya00784 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 12:59   #2
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Носить может из-за шаровой.
Шаровую можно поменять отдельно от рычага.
Старый 21.10.2009, 13:00   #3
pilya00784
спасибо !!!!
318is M44 1998
Старый 21.10.2009, 13:08   #4
Вес репутации: 308
Есть смысл поменять все 4 шаровые,шоб потом после замены одной не ездить к ним как на работу.
Старый 21.10.2009, 15:15   #5
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Можно и 4 сразу все,да тока дальним шаровым как правило не чего не бывает они ходят по многу
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 15:18   #6
Вес репутации: 308
Сообщение от Трёшка
Вылетают будь здоров они,особенно когда трескаются пыльники,набирают воду и ппц-приехали.
Старый 21.10.2009, 15:27   #7
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
+1
Особенно когда меняется внешняя шаровая, то рычаг то снимается, а при снятии рычага как правило рвется пыльник внетренней, и тут либо замена пыльника, либо шаровой.
Очень часто сталкивался, когда снимаешь рычаг для замены внешней шаровой, выясняется что внутренней полный абзац, а внешняя еще походила бы.
Я бы менял все 4.
Старый 22.10.2009, 01:54   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от pilya00784
бывает и вибрация на колесе ужасная как при дисбалансе.
Старый 19.02.2010, 11:46   #9
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Сообщение от Трёшка
На диагностике сегодня потрясли машину. Очень четко было видно как внешние шаровые гуляют в посадочных местах...
Вообще такая "выработка" характерна и встречается ? Или всё это говорит о том, что кирдык рычагу и следует готовиться к покупке нового?
Старый 19.02.2010, 11:50   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Лёхер™
Лучше менять рычаги, при том - парой, не экономь на них, а то потом купишь еще раз, но более дорогие + работы по замене.
Нет негров - Нет расизма
Старый 19.02.2010, 12:00   #11
Лёхер
Аватар для Лёхер
мда
прост внутренние шаровые живые.. Приговорили только внешние, но с теми симптомами, что описал выше... естестенно поменять только шаровые дешевле выйдет.. Я-то плюс на замену стоек попал еще ) Жаба душит ))
Демонтировать мёртвые шаровые и по итогам вскрытия решить что пкупать - только шаровые или рычаги - вряд ли получится... На покупку запчастей время уходит. Вряд ли сервисмены заходят держать на подъемнике мою машину несколько дней, пока запчасти едут
И еще при замене рычагов наверно надо плюсом и сайленты новые сразу докупать?
Старый 19.02.2010, 12:31   #12
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
не думаю , что сильно дешевле.
я бы взял рычаги от E30 по такому случаю
http://e36ldir.nnov.ru/modules/xoops...hp?cat_id=6#42
Старый 19.02.2010, 12:34   #13
Вес репутации: 308
Лёхер™
Там по-любому рычаги снимать,а на снятом все шаровые легче проверить.Наверняка и внутренние не айс.
Старый 19.02.2010, 13:00   #14
Лёхер
Аватар для Лёхер
ну рычаги-то снимать это да... Но запчастей под руками нету. в сервис надо ехать уже с купленным. У нас-то тут все под заказ с ожиданием до недели... Поэтому лучше сразу определиться что покупать то...
Левую внутреннюю шаровую менял полгода назад. Сейчас вот на стенде качали машину, (ну колесом заезжал на площадку и эта площадка совершала боковые движения влево-вправо), смотрели довольно качественно... Выявили только внешние шаровые...
Насчет "не думаю , что сильно дешевле. " могу что сказать, две шаровые по 600-700 руб/шт. все-таки ощутимо дешевле двух рычагов за 3000 руб./шт...
Парни,я прекрасно понимаю, что замена сразу всего и сразу на новое - это оптимально Но блин ориентировочная сумма расходов в 11 тыс. руб только за запчасти при замене амортов и рычагов немножко огорчает (
Поймите меня правильно... я тупо ищу оптимальное соотношение качества ремонта и затраченных средств. Потому и обращаюсь за помощью...
Старый 19.02.2010, 13:04   #15
Ldir
Аватар для Ldir
Тебе и пишут как оптимальнее.. а так конечно, может кто недорого ремонтирует и старые шаровые.
Старый 19.02.2010, 13:30   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Лёхер™
тогда в магазин за рычагами от Е30 или за Мэйле HD - отлично себя зарекомендовали. стойки по 2500р можно купить новые - бильштайн Б4 в итоге уложишься в 10тр свободно при желании.
Старый 19.02.2010, 14:00   #17
Лёхер
Аватар для Лёхер
сайленты-то новые тоже надо?
Старый 19.02.2010, 14:28   #18
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Лёхер™
сайленты чего? опорные рычагов?
надо смотреть на состояние, мне на сервисе их установили не правильно через пол года вырвало, а так говорят они не убиваемы почти, ходят по 2-3 замены рычагов.
Старый 19.02.2010, 14:32   #19
Лёхер
Аватар для Лёхер
опорные рычагов... Они в нормальном состоянии еще.
т.е. допустимо ставить старый сайлент на новый рычаг?
Я-то думал тут может какая-то строгость... Вроде если новый рычаг, то к нему обязательно и новый сайлентблок.
Спасибо за ответы
Старый 20.02.2010, 02:29   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
pilya00784
судя по симтомам-вам выгодне будет отдать машину на разбор хотя бы хрому-там не далеко ехать.
для вас оптимальный вариант-опель и что бы дизель онли-это так выгодно же :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
