![]() Регистрация: 02.01.2010
срочно!-20 стоит и не заводится, нужен совет (автоматм50 93)
![]() Регистрация: 05.10.2009
Вес репутации: 40 ![]() |
Не заводиться совсем или иногда хватает?
Самое первое нужно проверить свечи и бензин должен быть хорошего качества. ДТОЖ дает информацию блоку управления для коррекции смеси по температуре, без мультиметра, имхо, не проверить. Аэрозоли эффект дают, но двигатель должен хоть немного хватать...
No drift - no party. |
![]() Регистрация: 13.05.2008
Автомобиль: coupe M50 1993 АКПП
+1 по свечам.
сам неделю назад столкнулся с этим же. тоже автомат М50 93 не стоит мудрить с датчиками, пока не проверил свечи. выкрути, высуши, нагрей, почисть и стартани с отогретого заряженного аккума. мне помогло.
Бэшко-купэшко-три-два-ноль. |
#4 | |
"201-управление по датчику кислорода, 37-реле нагрева датчика кислорода, 41-массовый расходометр воздуха, 12-датчик положеня дросселя или его цепи" Но имхо - эти ошибки приводят к плавающим оборотам и на заводку вроде не влияют. |
Дохлый расходомер и датчик положения дросселя легко тебе не дадут завестись в 20 градусный мороз.
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
fever86
В штекер ДТОЖ поставь перемычку. Отключи ДМРВ и лямбду, хотя эти датчики влеяют на смесеоброзование, но заводиться должна. Насос бенз качает? Искра есть? Свечи в каком состочнии?
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
#7 | |
#8 | |
Я честно толком и не понял где находится этот ДТОЖ. На рисунке правильно ли я указал, если не затруднит отметь на фото.
320i M50 АКПП. 1993 г. |
#9 | |
Походу что-то еще сдохло. Как еще вариант ДПРВ.
Да замкни.
ДТОЖ находится в блоке под впускным. Он там один торчит в блоке, синенький такой))) На фотке показать не смогу, я с комуникатора сижу в инете.
#13 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
Прогрел свечи, отсоединил фишку ДМРВ, (ДТОЖ не трогал), впрыснул аэрозоль.
Так и не завелась, бл*!!!! Чихает-чихает, тупо заливает свечи и все! Че за ерунда блин!? Может из-за Лямбда-зонда? Может ли из за него не завестись? |
#15 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
fever86
Ищи искру.её нет у тебя.
#17 | |
fever86 Я кстати тебе писал уже про искру.
#18 | ||
#19 | |
#20 | ||
