Старый 22.02.2010, 18:56   #1
serega611
serega611 Нейтральная репутация
Гул на скорости на нейтрали нет..
Что это может быть неужели редуктору кердыК???
serega611 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 19:03   #2
vladvv13
vladvv13 Нейтральная репутация
Привет! это подвесное! менять лучше в сборе!
vladvv13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 19:16   #3
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Re: Гул на скорости на нейтрали нет..
Сообщение от serega611
а может это его опора?
или выхлоп?
тоже интересуюсь как определить причину гула... кроме как вывесить машинку и завести и слушать стетоскопом(фанендоскопом?)
Старый 23.02.2010, 16:26   #4
serega611
Дело в том ,что этот гул появлется только под нагрузкой т.е на передаче. на нейтрале все отлично.....
Старый 23.02.2010, 17:13   #5
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Ну тогда, мне кажется, что это редуктор
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 17:20   #6
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
попробуй масло в редукторе поменять!
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 17:49   #7
x-500
Сообщение от BMWIST
ну сначала не поменять, а проверить уровень и долить если есть необходимость!
если не поможет, то попробовать поменять масло на более густое.
как зависит гул от оборотов двигателя?
т.е. образно допустим (лень считать точные числа) можно ехать 80кмч на 2й при 4-5тобмин или теже 80 на 5й прои 1.5тобмин...
если есть разница то может это всетаки выхлоп (ты написал гул а не вой) - посмотри чтобы детали выхлопа не контачили с кузовом в любой части, отстояли в идеале на 2см, проветь резинки контакта с кузовом.
расскажи потом как что нашел, что решил предпринять?
Старый 24.02.2010, 09:15   #8
serega611
Думаю поменять масло для начала.. но ,не знаю.. на любой скорости и при любой скорости "ВОЙ" одинаковый.. Подскажите какое масло лить.. какой вязкости. Если не поможет тогда буду заказывать с разборки редуктор. Кстати кто нидь знает сколько он стоит..
Старый 24.02.2010, 09:53   #9
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
а кардан смотрел? места соединения с коробкой и с редуктором?
Старый 24.02.2010, 10:38   #10
CRESPO
Аватар для CRESPO
CRESPO Нейтральная репутация
у меня тоже при нагрузке гул,менял масло в редукторе,и все равно гул остался!
sedan м40 b16 92год рождения
CRESPO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 11:21   #11
serega611
Сообщение от Jenea318
нЕТ НЕ СМОТРЕЛ. ,А ЧТО ТАМ МОЖЕТ ГУДЕТЬ? вЕДЬ ЕСЛИ КОРДАН ТОГДА И ГУЛ НЕ ВАЖНО ПРИ НАГРУЗКЕ ИЛИ БЕЗ...ВСЕ РАВНО ГУЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ??
Старый 24.02.2010, 11:41   #12
Jenea318
Аватар для Jenea318
ну не обязательно.у меня например гудел када эластичная муфта развалилась..... ведь када ставишь передачу нагрузка же увеличивается, он уже не крутится от колес, а должен крутить колеса.
Старый 24.02.2010, 13:10   #13
x-500
обрати внимание на этот гул в поворотах, если при хорошем повороте в какуюто сторону он пропадает, то это может быть ступичный подшибник.
пронаблюдай, если гул будет пропадать, тогда будем разговаривать об определении с какой стороны виновник.
Старый 24.02.2010, 13:39   #14
serega611
Сообщение от x-500
Сомневаюсь ,но обязательно попробую.
Старый 24.02.2010, 20:12   #15
vladvv13
Првиет какой редуктор это проверь вначале!!!
смотри под номером 12!!!
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...iversal_joint/
Старый 25.02.2010, 11:56   #16
Корж
Аватар для Корж
Автомобиль: BMW 316 1991
Корж Нейтральная репутация
Если у тебя звук возникает на высоких оборотах, то попробуй глянь на "защиту" ( не знаю как она точно называется) между выхлопной трубой и кузовом. У меня об снег крепления сорвало и теперь на высоких оборотах гул по всему днищу.
BMW 316i M40 91 г.в.
Diamantschwarz
Не важно, какая у тебя машина, главное, чтобы она называлась BMW
Корж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:12   #17
x-500
Сообщение от vladvv13
а эту деталь 12 кто-нить сам менял? как это делается?
Старый 26.02.2010, 22:47   #18
vladvv13
[quote="x-500"]
а эту деталь 12 кто-нить сам менял? как это делается?[
привет! менял!))) скинул поперечену, потом"штаны" от движка, потом болты от редуктора (они на 16 гады, долго ключи искал), потом два болта "подвесного" крепления, потом гайку большую с кардана со стороны коробки, потом сбил кардан к редуктору который идет с подвесным, потом снимаешь стопорное кольцо, сбиваешь "подвесное" ставишь новое, потом все в обратную! да самое главное перед "скидыванием" кардана надо, метку на нем поставить, стобы потом кардан в редуктор верно "засунуть"
но без молоточка не обойтись, ВД надо тоже!
ну и пиво с матами))))) и корешей тоже не плохо бы позвать!!! удачи
Старый 01.03.2010, 17:58   #19
x-500
автор, ну что у тебя, как дела?
мне тоже гул поднадоел, вот недавно заметил, что при движении по прямой на постоянных оборотах в салоне тихо, но вот когда с теми же оборотами да на горочку ехать, то появляется гул низкого тона. всегда думал на выхлоп...
что скажете, тоже муфту смотреть?
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
