Старый 28.02.2010, 20:45   #1
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Вопрос по установке кондиционера
Может кто поделится опытом: хочу установить кондиционер на Е36 купе м50в20. какие трудности при установке, Если можно, укажите кто нибудь полный список железок, которые нужно докупать....
Старый 28.02.2010, 21:12   #2
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
И если возможно по цене что почем примерно подскажите. Натыкался на подобные вопросы в техничке, но ничего конкретного не обнаружил..
Старый 28.02.2010, 21:16   #3
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Технически-то это реально, но практически очень геморно, долго, дорого и экономически нецелесообразно.
Разумней поменять машину.
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 21:26   #4
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
Serchio
разумней просто промолчать :D
особенно про поменять машину :lol:
melnik
поставить кондиционер туда где его раньше не было очень даже и просто, конечно при наличии бабла...
для начала я бы использовал поиск по данным темам.
их было мильон...так что вперед и с песней ))
для начала: 1. необходимо докупить у наших белорусских братьев )) комплект дооснащения (от 10000 до 15000 рэ)
2. поставить его в сервисе (или сам, если бог руками не обделил ..... :roll: )
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 22:14   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
про дорого согласен, вот про долго, нет. за 2 дня можно управится, легко это делать на машинах где есть уже вся проводка, на других в принципе комплект дооснашения снабдит необходимым.....Но вот стоит ли? - этот вопрос нужно хорошо изучить.....
Старый 01.03.2010, 13:16   #6
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Еще такой момент - если M50B20 без ваноса то стопудово там стоит одномассовый маховик, а при наличии кондея положено ставить двухмассовый, соответственно и сцепление менять. Но это уже придирки.
Тоже каждое лето задумываюсь над этим вопросом, но блин понимаю что гемороя просто море.
Из з/ч - помимо кондейной требухи (компрессор, радиатор, клапаны, шланги и т.п.) надо менять основной радиатор с диффузором и телевизор. Короче, посмотри что входит в оригинальный комплект дооснащения - там много позиций.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 13:28   #7
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
Собственно установить кондей нет проблем, на прошлых выхах было проделано сие действие, стояла печка - поставил кнопочный климат...
перед установкой обратить внимание:
1. снять разъем на клапане печки (моторный отсек справа, если смотреть на морду) и поглядеть количество проводов подходящих к штекеру - должно быть ТРИ! если провода два, то геморой с электрикой обеспечен
2. найти разъемы печки ( с права от ног водителя ) должно быть два больших разъема, один белый / один черный, убедится в наличии проводки на черном раъеме. если нет см гемор п.1.
дальше все просто разбираем торпеду (тема кстати была про установку ) снимаем старую печку всовываем кондей, подключаем разъемы, докупаем два шлнга на кран печки ( т.к. он теперь двойной ) ... и пол дела сделано...
далее вкорячиваем под капот - трубки, доп. радиатор с вентилятором, осушитель, компрессор...
вообще ничего не возможного нет!
Старый 01.03.2010, 16:06   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Dmitry Ivanov
"телевизор" менять не требуется.
Нет негров - Нет расизма
Старый 01.03.2010, 16:11   #9
Dmitry Ivanov
malenkiy
А зачем он тогда в комплекте дооснащения? Если я правильно понимаю там основной радиатор другой высоты и телек ровный, а у меня выпуклый, по крайней мере сравнивал со второй машиной - там кондей есть. Плюс весь пластик между решеткой и радиатором другой
Старый 01.03.2010, 17:56   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
телевизор в оригинале приварен к лонжеронам и плевать есть кондей или нет.
Радиатор основной менять по любому
Щит передка 41 13 8 122 560 (телевизор) посмотри он один и другого (для кондейного варианта) в ЕТК нет! то что ты сравнивал возможно оригинал и китай(может машина билась?)
пластик менять придется, но т.к. разговор за телевизор - еще раз повторюсь, его менять не нужно.
Старый 01.03.2010, 18:20   #11
Дима Veter
Вес репутации: 77
Dmitry Ivanov
телевизор точно менять не надо.
там есть резинки и пластмаски с дифузором под климатный радиатор... вот их надо докупить будет.
Старый 01.03.2010, 18:31   #12
Dmitry Ivanov
Я имел в виду не щит моторного отсека, а балку крепления радиатора.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/41/41_0043/
Судя о картинке (именно картинке) С кондеем ставится деталь 12 и 13, без кондея деталь 14. Номеров на деталь 14 нету, но вот 13я идет разная.
Без кондея на мешалке идет 41 11 8144039 ("ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА ПД ИЗОГНУТАЯ")
В остальных случаях (кондей, автомат, тропики) идет номер 41 13 8132178 ("ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА ПД ПРЯМАЯ").
Вот визуально "балка изогнутая" выглядит как деталь №14, у меня на безкондейной стоит такая деталь. На кондейной стоит прямая.
В комплекте дооснащения (который 64 50 9405472) фигурирует "балка прямая".
Старый 01.03.2010, 19:54   #13
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Спасибо всем кто откликнулся, теперь все более или менее ясно. Вопрос- есть 318 IS под разбором, ребята предложили с нее что нужно поснимать, но далеко за всей этой требухой ехать. Оттуда вообще что то подойдет, есть смысл с ней морочиться, или таки прще к братьям белорусам???? По поводу адекватности- делать все равно буду!!!!
Старый 01.03.2010, 20:44   #14
Дима Veter
Вес репутации: 77
melnik
конечно делай)
тебе донор нужен от 2 литра (6 котлов)
1и8 (4 котла) не прокатит, ну в большинстве своем... (
Старый 01.03.2010, 21:39   #15
Сообщение от melnik
вообще то нет только печка, шланги, проводка и конденсатор (радиатор кондиционера), а вентилятор и компрессор с крепежем нет.
Хотя по вентилятору возможны варианты, если сименс то подскажу как переделать на 6 котловый. По конденсатору тоже есть нюансы там крепеж другой на 6 котловых надо смотреть, но от 4 цилиндров подходит (у меня стоит).
Сообщение от Dmitry Ivanov
41 13 8 132 178 идет прямая, я ее брал подошла идеально, просто есть разные вентиляторы она для них, я подбирал под свой.
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
