Старый 28.08.2007, 14:22   #1
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 116
Два аккумулятора в системе - плюсы и минусы
давно известная тема в аудиофилских кругах, поэтому от себя писать не буду, вот ссылка на авторитетный источник
http://www.car-music.ru/articles-res...39/index.shtml
Старый 28.08.2007, 15:33   #2
Lu
Lu Нейтральная репутация
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9927
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2007, 22:45   #3
А я кстати сторонник наличия 2-й батареи.
Только тогда надо генератор менять (лично мне ИМХО) и думать, какими диодами "развязывать" батареи...
Старый 03.09.2007, 13:37   #4
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 116
генератор нужен мощнее, хотя бы на 20 Вт
Старый 24.09.2007, 16:34   #5
Xenonus84
Xenonus84 Нейтральная репутация
Мне понравился вариант переноса акб в багажник, поближе к усилителям, так наверно и сделаю.
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 16:43   #6
У меня АКБ стоит под капотом, и была мысль поставить вторую в багажник - как раз там, где она в определннх комплектациях стоИт штатно.
Но не хочется, потому что в эту нишу в багажнике можно всякий инструмент и т. п. положить. А вожу я с собой много чего.
Старый 24.09.2007, 16:44   #7
VYG
VYG Нейтральная репутация
Сообщение от Xenonus84
тогда и майфун тож поближе переноси 8)))
не проще ли усь в передней части салона установить, скажем за или под бардачком?
e46 318iA N42B20
VYG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 21:28   #8
Xenonus84
не проще ли усь в передней части салона установить, скажем за или под бардачком?[/quote]
ГУ не так требовательно к питанию как уси, в передней части думаю сложней поставить там и так много всего , и если 2 усилителя что делать? а охлаждение? а насройки если покрутить захочеш?
Старый 24.09.2007, 23:42   #9
VYG
не сложней переноса АКБ в багажник! смотри на плюсы: короткий межблок от 50см до 1м, короткий силовой в районе 2х метров, не говорю уже про акустические. Всё вышеописанное именно для качества звука. Если проблемы с местом, второй усь(для саба) ставится в багажник и подпирается ёмкостью
настройка усилителя производится в салоне, из точки прослушивания, затем устанавливается на свои места, дальнейшие ругулировки с головы
e46 318iA N42B20
Старый 25.09.2007, 06:51   #10
Xenonus84
При правильной установке количество наводок можно свести к минимуму, а вообще у обоих способов есть и свои плюсы и минусы, поэтому каждый будет сам решать по ситуации как сделать.
Старый 25.09.2007, 08:55   #11
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 116
пошло разделение, почему без этого ни в одной ветке нельзя обойтись??? Действительно у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Уси впереди обычно ставят аудиофилы, как правило с поканальным усилением трех или двухполосного фронта. Тогда не проблема запихнуть небольшие усилки куда-нить под торпеду или на крайний случай под сиденье. Но не забывайте, что таким усилкам особо и не нужно мощное питание. А любителям клубной музыки или например RAP или HIP-HOP, главное чтобы саб колбасил, тогда вся эта лабуда с поканальным усилением и длинной межблочников переносится на второй план. Да и к тому же не у всех моделей авто впереди так много места для размещения усилителей. Самое главное не стоит забывать про запросы, у каждого они разные. И почти все определяет бюджет и степень вовлеченности в процесс.
Старый 15.10.2007, 15:52   #12
FACELESS
FACELESS Нейтральная репутация
Re: Два аккумулятора в системе - плюсы и минусы
Сообщение от Бармалей
Не знаю, насколько компетентен автор этой статейки, но по некоторым его высказываниям ("Первое и самое главное — основной и дополнительный аккумуляторы, подключаемые параллельно, должны быть одинаковой емкости, в противном случае один из них (большей емкости) будет недозаряжен, тогда как второй (меньшей емкости) — перезаряжен." и "При использовании дополнительного АКБ по варианту №1 следует применять т. н. "изолятор". Он позволяет разряженному аккумулятору аудиосистемы не отбирать емкость у заряженной штатной батареи. При отсутствии фирменного прибора, который можно найти в специализированных магазинах, его можно заменить обычным диодом, позаботившись о подборе детали, подходящей по силе протекающего тока, и о надежных клеммах.") создается впечатление полной технической неграмотности этого "эксперта".
По теме: не надо изобретать велосипед... смотрите схему включения штатного второго аккумулятора на E32 с "автономкой"... умные баварские инженеры давно продумали этот вариант!
FACELESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 16:34   #13
Попрошу знатоков автозвука и физики прокомментировать мысли, изложенные в статье
Сам не обладаю достаточными знаниями и умственными способностями для оценки
https://www.drive2.ru/c/583090808492695848/
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
