![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 41 ![]() |
Вопрос про замок двери
Слетел крючок (тяга) от личинки на механизм открытия/закрытия, и болтается в свободном виде. Час пытался её надеть не снимая замок - без результатно. Подозреваю, что крючок должен вдеваться в ушко механизма, так ли это? Может ли ушко обломаться? Если ушко обломано надо менять весь замок или его часть?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
![]() Регистрация: 02.01.2010
ubobrov, Тяга вставляется в ушко на замке. Без снятия замка очень и очень трудно. Ушко сломать по моему там вообще не реально, скорее тяга разогнется.
BMW 316i m40 93г. в. > почти 318is m42 -продана 2109 04г.в.-думаю что дальше))) Последний раз редактировалось Iceman; 12.12.2011 в 23:57. |
#3 | |
А как эту тягу надеть, ведь замок снимается без личинки, или снять замок, затем вытянуть вверх ушко, зафиксировать его как-то вверху, затем прикрутить замок, а после вставить тягу, или как..?
Смотря какой, если седан, задний снять можно не снимаю внешнюю ручку, если передний, то тоже можно сам замок открутить и сдвинуть немного что бы вставить тягу. ушко само металлическое, но там есть пластиковая направляющая
BMW 316i m40 93г. в. > почти 318is m42 -продана 2109 04г.в.-думаю что дальше))) |
Седан, замок водительской двери. То место, где должно быть ушко, утоплено на 5-7 мм в открытом положении, а в закрытом утоплено, где-то, на 2 см. от верхнего края замка. Как вытянуть это ушко над верхней кромкой замка, так чтобы вдеть в него крючок тяги?
Я когда возился со своим замком, просто его открутил и не вынимая из двери (сместил в сторону) как снял так и поставил тяги, а на счет на сколько утоплено ушко не помню.
![]() Регистрация: 10.06.2012
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
При постановке на охрану пультом центрального замка, на пассажирской двери (купэ), замок щелкает, но не хочет закрываться и дверь можно открыть ручкой снаружи.
А если дверь не захлопывать и подать сигнал пультом о закрытии и уже захлопнуть дверь после щелчка замка, то дверь закрывается и ручкой уже не открыть, пока не снимешь с охраны. То есть открывается всё без проблем. Была ли у кого-либо подобная неисправность? |
![]() Регистрация: 17.04.2011
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
Привет всем специалистам по замками.
Скажите пожалуйста, если в личинку замка водителя даже не удается вставить ключ, шторка встала и не двигается, как и чем это лечится? Вэдэшкой уже поливал. Прошу простить за оффтопик. Отправлено с моего Mi 4i через Tapatalk
скоро на продажу |
