Старый 06.07.2010, 21:22   #1
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
Bmw320m52 Нейтральная репутация
Электрика. Нужны советы.
Всем привет!
Стала глючит сигнализация которая досталась от прежнего владельца, на выходных снял ее. Востанновил работу центральный замок, теперь при повороте ключа закрываются двери, и поднимаются стела.
Теперь воросы?
1. При повороте ключа в замке багажника, должны ли подниматься стекла?
2. Читал на форуме, что при попроте ключа должен еще и люк закрыватся,
если да, то как можно все это дела замутить. А то у меня не закрывается.=((
3. Есть ли у люка функция открытия или закрытия, как у стеклоподьемников, если есть как можно замутить?
Зарание спасибо, за помощь!!!
6 cyl., m52b20 vanos, мкпп 5 ст., sedan.
Bmw320m52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 23:09   #2
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Bmw320m52 Посмотреть сообщение
должен закрываться, но не у всех. чтоб это работало необходимо моторчик соответствующий поставить и проводку к нему поменять. в поиске вся инфа есть.
люк автоматом может только открываться. для этого стоит кнопка с двойным прогибом
e46 330d
Старый 07.07.2010, 09:16   #3
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
dva, подскажи, партийный номер кнопки, для открытия люка. Посматрел на exist'e, что не нашел
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=3870000C
По ссылке помойму обычная, если я не ошибаюсь
Старый 07.07.2010, 19:21   #4
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
dva, Вроде розобрался, как я понел. нужна кнопка как на стеклоподьмнике, проводка от моторчика до кнопки, и сам мотор.
Только я не понял, если есть проводка простого эл. люка, (провода от которых приходит питание на моторчик), надо их колхозить или нет.?
Старый 08.07.2010, 22:32   #5
dva
Вес репутации: 64
dva,
немного надо колхозить, т.к. для автоматического люка питание должно приходить постоянно, а к обычному эл люку питание идет через реле комфорта и за висит от логики блока zvm или zke
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 09.07.2010 в 06:56.
Старый 09.07.2010, 11:57   #6
Bmw320m52
Автомобиль: 320, 95
Спасибо, за подсказку. Если окна с ключа закрываются значит, у меня стоит блок zke, хм.. Ладно, буду разбираться по эл. схемам.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
