Старый 08.10.2010, 11:43   #1
Dar
прошу помощи, сотоварищи :) непонятный скрежет
Добрый день всем!
Вопрос таков:
1) когда машина постояла(например ночь), с утра заводишь, начинаешь ехать либо даже на месте крутить руль....дикий скрежет появляется....после минут 5-10 езды....этого скрежета нет вообще...что это может быть?
2) Вентилятор в салоне сначала трещал, вчера внезапно умер... климат работает, показывает якобы дует.... на скорости 100+ становится чуть теплее в машине ) что смотреть или что сделать?
Заранее спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 11:46   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
1. атф в бачке есть ваще ?
2. мотор печки умер
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 08.10.2010, 11:48   #3
Dar
хде этот бачок ? и как посмотреть уровень? П.С. я лошара
Старый 08.10.2010, 16:00   #4
Dar
с атф разобрался....долил...правда мало было )
а вот на счет печки ХЗ.... сейчас поехал заработала.... чуть чуть проехал...сдохла.... то работает то нет... в чем причина ? подскажите пожалуйста
Старый 08.10.2010, 16:16   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Dar Посмотреть сообщение
течь масла есть?
кнопочная клима?
Старый 08.10.2010, 16:16   #6
m-avto
Dar, лень писать, чесслово. Тем про это - тьма. Забивай в поиск "печка" и "ёж", читать устанешь...
Старый 08.10.2010, 16:20   #7
Dar
to din@mik да кнопочная...
Старый 08.10.2010, 16:24   #8
Pozzitive
Вес репутации: 90
m-avto,
что-то терзают сомнения по поводу ежа.
e36 318is coupe М44
Старый 08.10.2010, 16:25   #9
din@mik
Вес репутации: 133
SFZ, +1 Больше похоже на клин вентилятора печки или КЗ
Старый 08.10.2010, 16:30   #10
Dar
какие способы лечения можно попробывать?
Старый 08.10.2010, 16:31   #11
m-avto
SFZ, я про еж не утверждаю, просто почитать полезно. Скорее всего износ щёток, или коллектора. Надо просто сунуть пальцы и крутануть его. Если начнёт крутиться, значит дело в щётках. А поскольку у ТС М43, то засунуть туда руку не представляет особой сложности. Надо лишь предварительно снять воздухозаборник под лобовым стеклом.
Старый 08.10.2010, 16:36   #12
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
скрежет от руля......скорее изза приехавщего нижнего подшипника вала.....сначала будет временно скрежетать, потом постоянно.....
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
