вопрос лично к dva. ))
стеклоподы подключил наконецто. толстый плюс подключил к толстому фиолетовому в ногах под рулём. вопрос первый. 1) на этот фиолетово белый провод небудет большой нагрузки незнаешь? и 2) регулировка яркоски подсветки что с диммера регулируется к кнопкам конечно неотносится. это понятно..
получается штатно тоже этого небыло? (кнопки имеется ввиду от стеклоподов)
Последний раз редактировалось e-999; 12.11.2010 в 20:04. |
Вес репутации: 47 ![]() |
А что, личные сообщения уже не работают ? Или обязательно нужно создавать миллион разных тем ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]()
мне вот интересно почитать, че там куда подключать... может и пригодиться
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен ребята, давайте жить дружно... =) |
#4 | |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
только это относится к несиловым кнопкам с двойным нажатием. подсветка силовых кнопок работает параллельно питанию, которое через эту кнопку идет на моторчик.
подсветка как написал dancer_st, была только на кнопках с двойным нажатием, но если кнопка с двойным нажатие стоит в паре с силовой кнопкой, то ее подсветка работает так же как и подсветка силовой кнопки. даже в рестайловых машинах если стоит обычный силовой люк, то кнопки стеклоподъемников подсвечиваются с регулировкой яркости и при включении габаритов, а кнопка люка подсвечивается тупо когда есть напруга на моторчик.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
dva, извени ошибся. я подключил к фиолетово белому как ты на фотке в другой теме показывал. типо как тебе изначально запитали. предварительно через предохранитель. но этот фиолетово белый не такой уж и толстый. плюс стеклоподов красный который я подключал немного толще. я конечно проверял негреется ли он вроде нет. но фиолетово белый там вроде один. правильно?
Последний раз редактировалось e-999; 13.11.2010 в 18:45. |
на силовой провод 30а, а слаботочный можно и на 5 а посадить ,но он на постоянный плюс. надежнее подключить на фиолетовый провод на замке зажигания.
там было 2 фотографии. один толстый провод фиолетовый на замке зажигания и какой-то в блоке предохранителей (я уже непомню), но он тоньше. надежнее запитывать от фиолетового провода на замке зажигания, а тонкий провод для питания блока управления стеклом от постоянного слаботочного плюса.
ясно. а я вот ещё хотел спросить у моего знакомог купе. и когда он закрывает окно оно сначало закрывается и незакрывшись до конца само начинает открыватся пока неотпустишь кнопку закрытия. что за глюк? моторчик с блоком 93 года
блок управления моторчиком глючит
