Старый 23.11.2010, 10:20   #1
vitas09
Автомобиль: bmv 320i 1992г
vitas09 Нейтральная репутация
капризы печки
печка просто встала сама по себе,кинул на моторчик 12в ,моторчик крутит,после чего поменял под капотом реле она заработала,а сегодня с утра уже не работает,даже после замены реле.В чем причина? помогите парни.
vitas09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 14:19   #2
ramzess
ramzess Нейтральная репутация
слушай! а у тебя тачка с кондеем или климатом? у меня была похожая проблема с печкой,тока у меня на 4й скорости работала а на остальных не подавала признаков жизни.так что если движок крутит хотяб на одной скорости то беда решается заменой резистора печки,а если совсем не крутит,тогда х.з. может и движок сгорел.а резистор находится в корпусе печки по диагонали в право и вверх от педали газа(хрен найдешь если не знаеш))) ) торчит от ентого резистора тока его жопа, ромбообразной формы с подключенными туда 4мя проводами,вся эта хрень в корпусе отопителя не закреплена, так что можно выдёргивать смело, ну вобщих чертах всё, надеюсь смог помочь.
ramzess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 14:34   #3
vitas09
с климатом.где нахотится этот резистор есть фото или ссылка.это точно он?
Старый 23.11.2010, 15:52   #4
ramzess
ну если движок живой,то это точно резистор,и бывает он двух типов, 1й тип выглядит как ёж(площадка с шипами,2ой тип выглядит как прямоугольник длинной сантиметров 10 с 3мя резисторами ввиде спиралей из проволки разного сечения,или нового образца только всё перечисленное не видно,представляет собой монолитный кусок, так вот этот прямоугольник расположен на ромбообразном основании, и находится это и 1й и 2й вариант,в салоне под торпедой от пндали газа гдето в 30и сантиметрах по диагонали вверх,можно увидеть встав раком на асфальт, и засунув голову между рулём и педалями да и незабудь снять панель идущую от руля до педалей,вобщем выглядит это так:
http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&p=2604&
2 ой или 8ой рисунок соответственно,у тебя какой-то из них,точно сказать не могу везде по разному, но скорее всего 2ой рисунок.
Старый 23.11.2010, 19:06   #5
vitas09
поменял ежа ,стоит как вкопанная не работает.подскажите еще какие нибудь варианты.
Старый 24.11.2010, 01:59   #6
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Сам выкличатель вентилятора проверь . От него цепь запитать попробуй(замкни контакты). У меня была такая ситуация, правда на безкондее.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
