Старый 15.10.2010, 03:14   #1
sausage(rus)
Автомобиль: E36 323i m52b25 1997
sausage(rus) Нейтральная репутация
Проблема с центральным замком.
Купил машинку 316! седан е36 95гв. Сигналки нет закрывается, открывается тока ключом.
Проблема: когда закрываю машину с водительской стороны (ключом) то крышка бензобака не закрывается, а со стороны пассажира закрывается.Вскрывал двери со стороны пассажира от замка отходит 2 проводка они подключены к другим 2-ум, а со стороны водителя нет. Пробовал подключать так замыкает стекло подъёмники.
В чём может быть проблема?
Просьба ногами не пинать если тема была, перечитал 5 страниц поиска. такой проблемы нет
sausage(rus) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 16:57   #2
sausage(rus)
Немцы пишут что надо замкнуть 17 и 13 пин вместе на ZV... Попробую отпишусь.
Старый 20.10.2010, 17:32   #3
dva
Вес репутации: 64
в двери над личинкой есть микрик для центрального ареста у тебя лючок бензобака, похоже на то, закрывается только когда активируется центральный арест, короче долго расписывать. разбирай дверь и проверяй работоспособность микрика и проводки к нему (желтый штекер)
e46 330d
Старый 22.10.2010, 16:39   #4
sausage(rus)
Проверял, с моей стороны там белый штекер от замка , а из нутри жёлтый , я их пробовал вместе подключить. Замыкает свеклоподъёмники.
Старый 22.10.2010, 21:56   #5
dva
Вес репутации: 64
я не понял. у тебя со стороны кузова приходит желтый штекер и он не подключен никуда? над личинкой микрик есть?
Добавлено через 54 секунды
такой разъем от дверной ручки выходит?
e46 330d
Старый 23.10.2010, 03:52   #6
sausage(rus)
Ну, похожий только белый, и к такому жёлтому не подходил, я его подточил. И когда подсоединяю то замыкает стёкла.... двери тоже потом не фурычут.
Может быть, что дверь не оттуда, или не важно какой там замок ?
Старый 23.10.2010, 08:03   #7
dva
Вес репутации: 64
не, подожди. желтый белому не товарищ. ты мне скажи у тебя с дверной ручки выходит желтый разъем или нет как на фото? к нему снизу должен подключаться тоже желтый и уходить в дверной жгут и далее в кузов уходить.
или у тебя из дверной ручки белый штекер выходит? и ты его к кузовному желтому подключаешь? если так ты ж смотри откуда он из дверной ручки выходит. из дверной ручки может выходит 3 разъема: белый, серый и желтый. (обогрев личинки, микрик обогрева личинки и микрик центрального ареста и подъема стекол для zke) каждый из них должен подключаться к разъему такого же цвета в дверном жгуте.
e46 330d
Старый 23.10.2010, 19:23   #8
sausage(rus)
Не))) от замка у меня отходит белый штекер, а из кузова жёлтый. Штекера такого же цвета у меня нет. Может дверь не родная?
Старый 23.10.2010, 21:00   #9
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от sausage(rus) Посмотреть сообщение
при чем здесь неродная дверь? ты прочитал выше какие штекера бывают и для чего они? может не быть белого и серого штекера, но желтый должен быть обязательно.
значит у тебя нет микрика над личинкой (проверяй), который включает центральный арест. надо его поставить и будет закрываться бак. можно для проверки закрыть машину и после этого замкнуть кратковременно между собой контакты в желтом штекере и бак должен закрыться.
e46 330d
Старый 23.10.2010, 21:53   #10
sausage(rus)
Этот белый микрик выходит оттуда же откуда и с другой двери только жёлтый. И из кузова у меня только жёлтый выходит, других нет.
Последний раз редактировалось sausage(rus); 23.10.2010 в 21:55.
Старый 23.10.2010, 22:53   #11
dva
Вес репутации: 64
белый штекер на обогрев личинки, а желтый на микрик центрального ареста, должен стоять здесь
вот нашел
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 23.10.2010 в 22:57.
Старый 24.10.2010, 01:27   #12
sausage(rus)
Всё ясно... Спасибки, буду смотреть...
Старый 03.02.2011, 09:19   #13
ANGELIC_66
Аватар для ANGELIC_66
Автомобиль: 325i(aut.) Coupe -.93
ANGELIC_66 Нейтральная репутация
вопрос не в тему, но может здесь срочнее ответят. Рычежок что на первой фотки лежит справ рядом и на второй закреплен к ручке. Он взаимозаменяем для левой двери от правой (на купэ). и подойдет ли такой рычежок к купешки от четырехдверки ? плз..очень срочно((
ANGELIC_66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:23   #14
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
может не в тему, но с этого места поподробнее можно пажалуста! как работает система подогрева личинки замка? коротко, в двух словах хотябы..? держишь ручку и личинка нагреваетса, так что ли???
Старый 03.02.2011, 14:43   #15
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
whor, да . именно так .
nepper вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 22:51   #16
whor
Аватар для whor
Сообщение от nepper Посмотреть сообщение
а если какой нить балван мне спичку засунет, под ручку? аккум к утру в ноль будет
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
