Старый 10.02.2011, 18:36   #1
Frenchkiss
Свист при 2000 оборотах и более
Всем привет просмотрел весь форум ничего не нашел по моей проблеме.Bmw e36 318 объем 1.8 1993 год. Достал свист со стороны мотора при оборотах больше 2000 тысяч и на месте когда газуешь тоже свистит. Перестает свистеть когда переключаешь скорость и получается обороты падают, затем после 2000 обратно свист, так же свист прекращается когда едешь и на нейтралку ставишь и докатываешься. И еще недавно заметил масло на см.фото обведено красным.
и мотор сам емае громко работает может из-за этого.. Подскажите плиз. Не хочу чтоб обдурили сервисмены.
Добавлено через 24 секунды
http://s016.radikal.ru/i336/1102/10/01fd9ab52720.jpg
  Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 18:37   #2
Вес репутации: 309
Frenchkiss, где фото то?
Сними агрегатные ремни и проверь шкивы помпы,генератора,ГУРа.Свист от них может быть при износе подшипников.
Старый 10.02.2011, 18:40   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
обычно ролики или подшипники свистят, а про масло подпишусь, тоже такое, может просто пролил, в теории там масло не выбежит, если аморт сухой то значит случайно пролил
Старый 10.02.2011, 18:41   #4
Вес репутации: 192
Старый 10.02.2011, 18:45   #5
Frenchkiss
сделал ссылку на фото
Добавлено через 17 секунд
спс!
Емае я вспомнил!!! КОгда менял насос и трубку гура с разбора начался этот свист! Я думал может ремень свистит попало масло и тд. А сейчас вспомнил что после замены это началось.
Старый 10.02.2011, 18:47   #6
Вес репутации: 309
Frenchkiss, ну так сам же всё знаешь.
Старый 10.02.2011, 18:51   #7
Frenchkiss
А че это может быть? т.е подшипники гур ремень что там?
Старый 10.02.2011, 18:52   #8
Вес репутации: 309
Frenchkiss, для начала обезжирь ремни и все шкивы,а там видно будет.
Старый 10.02.2011, 20:04   #9
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
а масло на стакане могло капнуть со щупа когда его смотрел.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:32   #10
Вес репутации: 309
ну как вариант,взвесить масляную лужу на аморте и сосчитать количество капель-узнаем сколько раз проверял уровень масла..
Старый 13.02.2011, 20:23   #11
бэкхем
Аватар для бэкхем
бэкхем Нейтральная репутация
бэкхем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 05:29   #12
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
подшипник генератора как вариант, была такаяж ерунда
Kiros вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
