![]() Регистрация: 15.04.2009
Двигатель m43, обрыв ГРМ
Мне по идее скоро нужно менять ГРМ, состояние пока не проверяли, но от прошлой заменя точно было пройдено около 60т.км. Вообще как часто нужно менять ГРМ на этом моторе?
А также хочу узнать на m43, если произойдёт обрыв, то это черевато тем, что клапана встреться с поршнями, ну и всеми вытекающими последствиями?..
e36, m43, 1995 продана |
![]() Регистрация: 17.11.2007
Автомобиль: E46, 2001
Очень загадочный пост. Менять весь газораспределительный механизм? Если имелся ввиду ремень, то на м43 его нет, зуб даю, три дня назад снимал клапанную крышку, там цепь стоит. Цепь она вечная практически зачем ее менять каждые 60 тысяч? Может двигатель другой все-таки, типа м40?
E46, 320d, 2001 |
Я точно не знаю цепь у меня или ремень, поэтому и написала ГРМ.. ) Мотор точно м43. В любом случае, если вдруг порвётся или проскользнут зубья, то может клапана загнуть?
![]() Регистрация: 21.08.2007
Вес репутации: 53 ![]() |
на м-43 цепь и это точно!!! 60 т. от замены до замены слишком маленький промежуток в лучших случаях цепь и 500 т. может пробежать.
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
![]() Регистрация: 15.04.2008
Автомобиль: E39 528 touring
На М40 загнет
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
где-то на 300 тыс. менял цепь - растянулась и проскочила пару зубцов, также под замену натяжители
![]() Регистрация: 22.09.2008
А были ли случаи обрыва цепи, вообще такое возможно?
318i M43 1996 |
![]() Регистрация: 09.01.2009
Вес репутации: 50 ![]() |
rtype
не всегда происходит загиб клапанов ,но в большинстве случаев так и происходит ![]()
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#10 | |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
а вообще если ничего не стучит, менять цепь не нужно.
![]() Регистрация: 22.02.2009
Иринка
цепь там! 100 пд.. обрыв в очень редких случаях..
318i M43 Седан DUNKELBLAU |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138 ![]() |
grom_OFF
Замена цепи на моторах М43-44 через 300т.км, на М50-54 -500т.км это в любой книжке есть. Иринка если цепь пора менять ты это поймешь, мотор работает - трындец! советую заменить: -цепь -натяжители (4шт вроде) -звезды -к-т всех новых прокладок обязателен бюджет около 10-12тр по запчастям + работа 3-5тр.
Нет негров - Нет расизма |
Если ты имееш ввиду про ремень под копотом который изогнут по изврашенски то это не ГРМ,а просто ремень генератора гидроусилителя и т.д.Меняется просто если есть кондиционер то сначала откручиваеш ролик посередине маленького ремняон ослабнет и уйдет вниз снимай сначало его затем берёш торекс наскоко помню на 7 снимаеш крышку с натяжного ролика путём тоненькой отвёрткой подцепив с краю вставляеш торекс с рычагом и тянеш с права на лево если стоять лицом к капоту он легко пододвинется и снимай наздоровье можно до кучи снять все ролики и промазать все подшибники они разбираются тоже подцепив пыльники с обеех сторон.Удачи!
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i ) |
Я не настолько блондинка)) Я понимаю, что это другой ремень, который крутит навесное оборудование. Просто я не знала у меня цепь или ремень, поэтому и создала тему.. Оказывается, что цепь и обслуживается гораздо реже, чем ремень, что и логично..
#16 | |
:good:
#17 | |
![]() Регистрация: 18.11.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана((( BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена |
#18 | |
![]() Регистрация: 02.11.2008
Вес репутации: 55 ![]() |
e36_M40B18 МКПП |
#19 |
![]() Регистрация: 09.03.2011
Автомобиль: 318i (M43B18)
Здравствуйте, купил на днях E36 316i Compact M43B16 1997, пробег 267тыс
Ездит нормально, но обратил внимание, что двигатель работает громко, но сразу не придал этому значения...теперь начало беспокоить. ![]() Не похоже на стук, а скорее на какой-то гул или шелест...похоже на звук дизельного мотора....Звук в районе ремня генератора, как будто он обо что-то трется(на вид вроде целый и не уверен что это от него)...еще есть подозрение на цепь ГРМ или что-то связанное с ГРМ... З.Ы. Кстати, заводится машина не с пол секунды прокрутки стартера, а секунд с 2. Еще печка воздух не гонит теплый даже на хорошо прогретом моторе... |
#20 | |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
недавно у самого тоже шумело сильно. поменял все три и тишина. правда у меня м52. хотя это значения не имеет.
#21 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
и разница в звуке была огромная
BMW E-30 316 M-40 BMW E-36 318ti compact M44 |
#22 | ||
Если менять, то какие-лучше поставить и какой код у них? ![]() P.S: насколько сложно в домашних условиях добраться до ГРМ и глянуть как поживает цепь, ролики, распредвал? Добавлено через 3 минуты Цитата:
Сегодня постараюсь снять на видео заведенный мотор и показать какой там звук ![]() Последний раз редактировалось NIKITESS; 10.03.2011 в 12:27. |
#23 |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Вес репутации: 122 ![]() |
NIKITESS, давай послушаем
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#24 |
http://www.youtube.com/watch?v=dTDOFjJA0gY
Вот так это всё выглядит и звучит...З.Ы. громкий звук шшшш пару раз в видео это воздух с вентилятора в микрофон дует и такой звук получается. А вот то что трещит - это и есть та проблема ![]() послушал мотор во время езды - тоже тарахтит, только быстрее и звук получается смазанный от этого...а если отпустить педаль газа, то гул похожий как когда кривой диск у колеса д-д-д-д... А где какие шкифы находятся? может так трещать сам коленвал или распредвал? или их ролики? Последний раз редактировалось NIKITESS; 10.03.2011 в 20:40. |
