Старый 10.04.2016, 16:12   #1
Obeyboss
Автомобиль: 318i, 1991
Obeyboss Нейтральная репутация
Резина
Всем привет!
Выбирал весной колеса (диски с резиной) и в итоге купил себе Шнитцера тип 3 et43. Очень нравятся колеса, задние хоть и бьют чутка, но в целом очень неплохие.
Один минус жестоватые.
Вот я и задался вопросом, колеса стоят неплохо, но есть зазор для занижения, но занижаться строго не хочу, ибо езжу иногда по области, да и не хочу пообдирать пороги.
Вот и появилась идея сменить резину на побольше, чтобы так сказать заполнить полости в арках
Сейчас стоит старая резина, та что досталась с колесами 225/45/R17
Вопрос какую резину потолще можно впихнуть, чтобы ничего не цепляло, но колесо было побольше
как варианты пока думаю
235/45/R17 и
225/50/R17.. или лучше просто купить такую же 225/45/R17 но какой-нибудь мягенький мишлен?
E36 318i
Obeyboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 16:24   #2
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
Тоже шницеры 3 типа, были 235/45/17 оторвало переднии подкрылки. На перед шире 225 нет смысла ставить.
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 16:32   #3
Obeyboss, у нас засмеяли бы с такой резиной .
не смотрятся такие колёса на "бубликах" .
Старый 10.04.2016, 16:35   #4
235/40-45 на зад и будет тебе счастие
Старый 10.04.2016, 16:41   #5
goa-express, Миш , 235/40 это штатный размер .
на 18х у меня перед такой , это не высокая резина совсем .
Старый 10.04.2016, 16:46   #6
Djak
Аватар для Djak
я себе вообще 16 диски ставить буду и на 205\50 , самый норм , а если засунеш 17 на 50 или 55 ничё хорошего небудет, 17 на эту машину для езды по нормальным дорогам, которые есть в европе но не у нас щас стоят 15 205\65 , но у меня зад задран , провстаки под пружинами
Старый 10.04.2016, 16:54   #7
mikair,
Djak,
ну что вы здесь начинаете..18? 16 ? 15))
тУТ:конкретные диски с конкретными параметрами
и конкретная машина с конкретной подвеской
а про другие диаметры и что лучше,любой расскажет 7 верст до небес
я на 16 езжу,и это причОм здесь
вопрос по существу,и ответ должен быть по вопросу
Старый 10.04.2016, 17:11   #8
goa-express, так тебе и говорю , что 235/40 это очень мало . а ты сам советуешь не то , что надо
Старый 10.04.2016, 17:17   #9
mikair,
да?так, я вообще ни в чем не разбираюсь
только ,нюанс,у меня ТАКИ был 17 ШНицель тип III
и 18 ки разноширокие были с резей 225/40 на переде,и,это были громадные колеса!
НО,!в настоящее время принял решение ,пока дорог на районе не будет ,
или пока не перееду,что вероятнее
....поезжу на 16
Старый 10.04.2016, 17:23   #10
goa-express, вот спецом померял - высота профиля 235/40 = 5,5 см. ну куда ему такая изолента , человек ищет профиль повыше .
Старый 10.04.2016, 17:26   #11
Alex-Ki
Аватар для Alex-Ki
Автомобиль: bmw 316i compact, bmw e34 525ix
Alex-Ki Нейтральная репутация
235\40=94мм.
Alex-Ki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 17:28   #12
mikair,
ну,пусть воткнет 225/50
я поездил 2 недели ,Усе понял
и продал на Субару Форестер,это их размер
в опчем,автору совет:,запастись разной б.у резей и поэкспериментировать с размерами
на вкус и цвет
Старый 10.04.2016, 17:34   #13
Alex-Ki, это высота профиля резины , на деле выходит , как я написал , от края обода диска до плоскости покрышки .
Старый 10.04.2016, 17:56   #14
M///izuno
goa-express, Ощутимая разница в камфорте между 45 и 50 профилем на 17 радиусе?
Старый 10.04.2016, 18:03   #15
M///izuno,
мы говорим о комфорте или управляемости?
215.50 абсолютно нормально на диске 7j -7.5j,и,колею почти не *читает*
имхо,
225/50 впереди ,даже на 8j на 3ке такой резине не место,
да, по прямой отлично,и ямы не замечет),но, в активной рулежке ахтунг,примерно, как 235/45
вывод: можно ставить на зад
Старый 10.04.2016, 18:07   #16
M///izuno
goa-express, Не, в рулежке не хочу терять.
Старый 10.04.2016, 18:19   #17
Obeyboss
ну после зимы, когда я ездил на мертвых амортах по-кругу и на 205/65r15 ..после этого любые колеса отлично держат дорогу
На 17ых отлично, но хочется помягче немного, знаю что сама резина бывает разной жесткости, но если профиль можно сунуть повыше как например 225/50R17..то было бы неплохо, да забыл упомянуть ширина диска 8.5J...
я понимаю что взади скорее всего 225/50R17 встанет..но вот подозреваю, что спереди будет цеплять при выворотах руля
E36 318i
Старый 11.04.2016, 20:16   #18
Obeyboss
Главный вопрос 225/50/R17 будет ли цеплять спереди? при поворотах руля не вырвет ли подкрылки напрочь?
E36 318i
Старый 11.04.2016, 20:18   #19
будет
Старый 11.04.2016, 20:33   #20
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Obeyboss,не мудри с размерами.От нештатных колёс больше минусов,в итоге,чем плюсов.
Очень многое зависит от шин,от производителя и модели.Какие сейчас стоят?
Я бы поставил просто помяяяхше резину в штатном размере и не парился)
Сам езжу на 225/40,255/35R18,после зимней 225/50r16 как то и не сильно жёстко,ездить можно
Старый 11.04.2016, 21:16   #21
Obeyboss
сейчас стоит 225/45R17 но видимо или резина жесткая или может старая/дубовая...жестковато Toyo спереди continental сзади..конкретно модель не подскажу на память
может это потому что диск 8.5J и резина чутка домиком стоит...но совсем чутка
E36 318i
Старый 13.04.2016, 10:16   #22
bigimot
bigimot Нейтральная репутация
лучший вариант 225/45 17.
если занизить- 235/40 17 лучше смотреться будет
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 18:54   #23
Obeyboss
Спасибо
E36 318i
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
