![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
Где висит ZKE4
Подскажите, где должен висеть ZKE4 ? За бордачком? В пластиковой полке стоит DWA и это единственное место куда он лезит, или DWA анулируется, а на его место ЗКЕ4 вешается? Фото желательно )))
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
там бокс должен быть с 2 мя широкими отделениями
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
dva,я что-то в экзисте номер искал, а найти не смог нефига
![]() Добавлено через 1 минуту в данном случае над zke есть одно широкое отделение с фиксатором на месте где в дорестайле блок airbag стоит.
![]() Регистрация: 30.11.2009
заказал это 61138353298, но оказалось, что это ниразу не то, вроде 2 широких ложа, но уже на см 7 чем должно
Добавлено через 53 секунды dva,рыжий разъём это что и за что отвечает? )
рыжий разъем это разъем пассажирского airbaga
чет я не догнал, на фото ZKE есть, а DWA нет или мне глючится?
dva,пасиб
так точно, но место под него есть в боксе над zke (в дорестайле там прикуручен блок airbag-a металлический такой)
dva,а куда тогда DWA делся
![]() у меня дорестайл и без аирбегов, смотрел схемы к ZKE4 бегло, сложилось впечатление, что он заминяет DWA |
в дорестайле нет zke, т.е. в широкий карман вставляется dwa, в рестайле блок airbag-a в другом меcте стоит, значит освободилось место и появилась возможность поставить 2 широких кармана для zke и dwa
такой бокс у меня 92 года стоит ![]() изначально был пустой, в широкий карман я поставил zke, ниже ews, правее блок реле задних стеклоподъемников. ниже есть еще один пустой карман, я так понимаю, что в нем должен стоять дорестайловый блок управления круизом. на месте zke должен быть dwa, а вот что в дорестайле должно быть в 2-х узких карманах, где у меня ews и блок реле стоит, я не знаю. над zke занимает место блок airbag
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d Последний раз редактировалось dva; 22.07.2011 в 23:26. |
![]() ![]() у меня только два стоял, сейчас еще евс, с виду площадки одинаковые... Если это твоя фотка, то где у тебя dwa стоит??? |
нет у меня dwa
какие? если ты про боксы про мой и про тот что выше, так они разные на верхнем над zke есть еще один карман с фиксатором для установки широкого блока, а на моем боксе нет такого кармана.
так у тебя его нет с завода или ты его вырезал?
Копался сегодня в рестайле 95, там тож не места второго... |
c завода нет
все, я запутался окончательно...
а чего ты запутался, что тут такого?
dva,понять не могу, оставить dwa или в утиль отправит, с него толку никакого вообще у меня
![]() Заодно и место освободится ![]() |
