Старый 20.10.2009, 23:41   #1
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
штатная сигнализация
приветствую в общем случилось не приятное отказала сигнализация Мангуст base400 отключил её там где надо провода штатные замкнул все по цветам и т.д..
думал заработает штатная сигналка,не заработала
на закрытие и открытие замка на багажнике и водительской двери не реагирует. очень хочется востановить штатную сигналку.
в чем загвостка? кто знает?
Старый 21.10.2009, 01:24   #2
Jora
Аватар для Jora
так ключ надо привязать к блоку это я нашел.
а как быть с тем что от поворота ключа в личинках(вод.дверь и багажник) не реагирует. иными словами
вставляю ключ в личинку вод.двери поварачиваю ключ на право-закрывает дверь только водительскую
так же и с багажником.
да вот ещё что при снятии мангуста нашел обрезаные провода которые идут на жгут,а он в двери(белый-черный и белый-зеленый) естественно я их соединил
подскажите где и какие провода за это отвечают?
в самой двери(водительской) куда смотреть и какие и как прозванивать провода?
доп инфа за бардачком помимо блока zke выше стоит ещё какой то с одной фишкой
Старый 21.10.2009, 10:40   #3
dva
Вес репутации: 64
открываем водительскую дверь, разбираем штекер дверного жгута и проверяем 12 пин красно зеленый (со стороны кузова) должен быть постоянный плюс. далее, 14 и 13 пин (со стороны двери) эти провода должны замыкаться на 12 пин со стороны двери по очереди при повороте ключа в замке двери закрыть/открыть.
можно начать с этого момента:
снимаем бардачок, отсоединяем от zke желтый штекер x13253 и там проверяем приходит ли плюс при повороте ключа в замке двери закрыть/открыть на 14 и на 1 пин по очереди. если не приходи, ищешь где отрезаны провода эти.
e46 330d
Старый 21.10.2009, 10:55   #4
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
я вот тоже игрался с сигналкой , типа программирование,включение определённых функций, до такой степени что утром едва открыл машину, учтите этот фактик,учитесь на чужих ошибках =)
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 21.10.2009, 11:39   #5
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от dva
спасибо за подсказку. пойду смотреть
Старый 21.10.2009, 13:37   #6
Jora
Аватар для Jora
и так цз я сделал. оказалось что отгнили провода + от контактной группы в жгуте по сиденьем все разом,я их соединил. вуаля!!!!! всё заработало и вод.двери цз закрывает и с багажника. радио ключ я пытался сдружить,но он не хочет закрывать и открывать с ключа.
куда дальше смотреть то??????
Старый 21.10.2009, 13:38   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
Сообщение от Jora
сиденье снимал, чтоб добраться до жгута?
645 ci сейчас.
Старый 21.10.2009, 13:43   #8
Jora
Аватар для Jora
да снимал т.к.колода эта находится как раз у салазок вод.сиденья провода красные с зеленой прожилкой
Старый 21.10.2009, 13:44   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
Сообщение от Jora
пойду-займусь..)
645 ci сейчас.
Старый 21.10.2009, 13:48   #10
Jora
Аватар для Jora
надо снимать еще подрулевой кожух,подножку для левой ноги и т.д. это для того чтобы ковер хоть как то отогнуть в сторону
Старый 21.10.2009, 13:49   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
Сообщение от Jora
спасибо, буду иметь в виду
645 ci сейчас.
Старый 21.10.2009, 14:49   #12
Jora
Аватар для Jora
вот блок zke фишки на нём сиреневая и зеленая<фото позже> на нем написано GM IV HIGH 12V BMW 61.35-8 369 482 608 377 UTA и еще один блок выше zke VDO 412.230/1/06 12V BMW 65.71-8 375 498 118 680 369707. HW: 07 SW 04 GR .кто подскажет как проверить сигналку штатную?
Старый 21.10.2009, 19:49   #13
Jora
Аватар для Jora
возможно ли что ключь нужно прописавать у официалов т.к. путём прописки(поворот ключа в первое положение и нажатием кнопок) не получается лампочка моргает,но в конце не открывает и не закрывает. то есть не завершает прописку.
Старый 21.10.2009, 23:44   #14
Jora
Аватар для Jora
вот ZKE (сори за качество)
а вот что выше ZKE
в этой колодке у меня отгнили провода под сиденьем
в следствии чего не работал ЦЗ
Старый 22.10.2009, 00:46   #15
Jora
Аватар для Jora
Dva дружище где ты?
Старый 22.10.2009, 07:48   #16
dva
Вес репутации: 64
ну что я могу сказать, со штатной сигналкой не знаком, но блок, который выше zke, судя по etm, это блок штатной сигналки, еще в зеркале приемник ключа есть. можно проверить наличие питания на ней, ну по схеме короче. посмотрю, напишу
e46 330d
Старый 22.10.2009, 09:18   #17
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
Рискну предположить что концевик багажника еще не подключен к штатной сигналке поэтому и работать дистанционное управление не хочет,да и ключ не пропишется....
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 11:10   #18
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от dva
посмотри пожалуйста и глянь какие провода по цвету идут на концевик багажника и капота если там есть концевик
Сообщение от Alexmad
на багажнике концевик вроде стоит свет в багажнике включается. а свет в ногах или в салоне должен загораться если открыть багажник?
Старый 22.10.2009, 11:20   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
Сообщение от dva
Если концевик багажника не подключен то ЦЗ будет отщеликавать.
to all
У автора на личинки реагирует замок, отпирает и запирает поворотом ключа без проблем, но не работают кнопки на ключе и не проходит привязка ключа - вот он и ищет где может быть засада.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.10.2009, 11:22   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
iRamp
засада где - то в мозгах, на диагностику к дилеру - все удовольствие 50 евро
Нет негров - Нет расизма
Старый 22.10.2009, 11:23   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от malenkiy
iRamp
К Кутузову уже рекомендовал, сеня узнаем че-как если автор доедит.
Старый 22.10.2009, 11:26   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
iRamp
как вариант к нему, он мега электрик BMW
Старый 22.10.2009, 11:47   #23
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от iRamp
malenkiy писал(а):iRamp
сеня наврятли смогу к нему поехать. вчера в СК был говорят что их скан видит вроде сигналку сеня тока к ним смогу заехать т.к. не далеко
Старый 22.10.2009, 12:21   #24
dva
Вес репутации: 64
1 пин плюс f47 15a красно/серо/желтый
2 пин плюс f43 5 а красно/зеленый (все тот же под сидением)
3 пин масса
4 концевик водит двери коричн/серо/желтый
5 концевик пассажир двери коричн/сине/желтый
6 концевик задн дверей коричнбелый
7 horn черно/синий
8 crash module (над ногами водителя) сине/зелено/желтый
9 - 17 пин zke x253 (закрытие замков, поднятие стекол и авто люка) бело/красно/желтый
10 - 4 пин zke x253 (открытие замков) сине/красно/желтый
11 концевик багажника коричнево/белый
12 - 1 пин zke x254 коричнево/красно/желтый
и отдельный штекер 1 пиновый engine hood фиолето/зелен/желтый (походу концевик капота)
e46 330d
Старый 23.10.2009, 01:07   #25
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от dva
3 пин масса
7 horn черно/синий
это где всё смотреть то?
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
