Старый 04.07.2009, 18:23   #1
dolz
Аватар для dolz
Сказал(а) спасибо: 50
dolz Нейтральная репутация
Владельцы M44B19! Помогите разобратся!
Купил машину год назад, ездил не ломался, все отлично но еще давно обратил внимание на два ньюанса, в нете все облазил ответа на свои вопросы не нашел. Итак:
1. Снизу КХХ от дроселя отходит штуцер, явно видно что на него должен одеватся шланг или патрубок, у меня он просто заглушен, причем второго места куда он должен идти я на машине не нашел. Подскажите куда он должен одеватся и за что отвечает.
http://s44.radikal.ru/i104/0907/1e/30cc3fa84be8.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0907/5b/d16b99217e4c.jpg
2. Имеется провод двухконтактный, просто болтается в моторном отсеке на нем фишка и вставлена какая то штуковина (либо какой то датчик либо просто заглушка) с контактами. Кто знает что это это такое?
http://s44.radikal.ru/i103/0907/63/d91be10ea148.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/0907/33/360f67137427.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/0907/76/865cf513caab.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/0907/4a/18db8bc76f8e.jpg
P.S. Пардон если что то криво сделал))
318IS M44B19 ручка, седан 97/09
dolz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 16:12   #2
мишок
мишок Нейтральная репутация
по пункту №1 рискну предположить, что это штуцер на подогрев дросельной заслонки...
в м42 по крайней мере он в этом месте находится
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 16:42   #3
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
по п.1 вечером выложу фотку. там какойта девайс непонятный пахож на клапан какойто
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 05.07.2009, 17:05   #4
dolz
Аватар для dolz
Сообщение от SFZ
любопытно, я все это дело даже в етке найти не могу(
Старый 05.07.2009, 18:57   #5
Pozzitive
Вес репутации: 90
Значит трубка одевается на пока непонятный девай с низу, а этот провод сверху.
e36 318is coupe М44
Старый 05.07.2009, 18:59   #6
APRILLE
Аватар для APRILLE
Вес репутации: 40
APRILLE Нейтральная репутация
надо глянуть под капот
кабро-compact(OPENAIR) 318ti М44 98г продан
e46(sedan)m54b22Черный бумер))) 03г
APRILLE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 19:01   #7
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Провода идут на клапан вентиляции топливного бака. Если нет лямбды, то стоит расходомер с крутилкой для регулировки СО, а фишка с адсорбера снимается, и шланг в дроссель глушится
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 00:35   #8
dolz
Аватар для dolz
Лямды у меня нет хотя расходометр стоит обычный. как все сделать так как было.)))
Старый 06.07.2009, 11:06   #9
Pozzitive
Вес репутации: 90
вот оно
e36 318is coupe М44
Старый 06.07.2009, 13:53   #10
dolz
Аватар для dolz
Понял. в связи с этим возникает следующий вопрос: может ли быть такое что с завода на машине отсутствовал клапан ветиляции бака и абсорбер( мой случай ) т.к. не видно даже места крепления и никаких трубок вентиляции, машина покупалась в салоне в России (может как раз на экспорт баварцы и не делали эти абсорберы) ИМХО..
Старый 10.03.2012, 21:42   #11
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
чтоб не плодить темы , спрошу сдесь . что за фишка ???
висит не подключенная в районе впускного коллектора ...
Старый 11.03.2012, 22:44   #12
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
SELENGER, похоже, что к клапану DISA...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 23:32   #13
или задний ход или датчик давления масла или клапан диса или... или... или...)))
Старый 11.03.2012, 23:47   #14
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
На задний ход похож, если провод длинный, то это он
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 15:34   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
задний ход точно работает !!! что за диса ?? Где его смотреть ?
Старый 12.03.2012, 16:44   #16
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
скорее всего диса, у себя тоже увидел болтающийся разъем, пересмотрев все узлы оказался клапан дисы
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 17:35   #17
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
colt, что за клапан ? можно фото ?! кстати подхват вроде работает после 4500 тыс
Старый 12.03.2012, 21:27   #18
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
SELENGER, вот эта байда, диса которая. Она установлена в средней части впускного коллектора. Клапан в самом низу (как на фото). к нему твоя фишка и подходит...
тока судя по твоей фоте, провод зажат между кронштейном коллектора (вилкой) и рессивером этой самой дисы... меняли или ремонтили ее, а проводок забыли поставить...
Старый 12.03.2012, 21:52   #19
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
has,дык что получается , диса ета щас не фунциклирует ??
Последний раз редактировалось SELENGER; 12.03.2012 в 22:18. Причина: добавил фото
Старый 12.03.2012, 22:18   #20
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
если это провод от нее и он не подсоединен, то однозначно не фунциклирует...
Старый 12.03.2012, 22:37   #21
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
has,откуда тогда подхват после 4500 ???
Старый 13.03.2012, 09:18   #22
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
посмотри, стоит ли разьем на диса. мне предыдущие умельцы удружили, разьем с диса запихали в датчик давления масла, а с датчика давления не хватило длины провода в диса запихать, и его просто бросили болтаться. что лампа давления не загоралась-никого не волновало, видимо.
bmw318ti
Старый 13.03.2012, 09:27   #23
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
то есть в самом низу должен быть разьем как на фото ? лампа давления масла работает четко , фишка там есть.
вопрос
зачем ее всетаки отключилиэту дису ?
и как ее проверить работает она или нет ?
Да , мотор с низов очень тупой. но на верху раскрывается очень заметно.
Старый 13.03.2012, 09:47   #24
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
накинуть фишку.
мож забыли подключть, мож еще чего
328 coupe m52tu
Старый 13.03.2012, 09:51   #25
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
шас поеду на работу , накину фишку . приеду - отпишусь
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
