![]() Регистрация: 24.11.2008
Передняя оптика(линз), лев. прав. руль, РЕШЕНО!
Доброго времени суток. У меня вопрос по передней оптики, есть оригинальные фары бош, но на праворукую, возможно ли переделать под леворукую?
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в. |
#3 | |
![]() Регистрация: 16.05.2007
Re: Передняя оптика.
чё надо докупить ??? весь отражатель ?
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Фары линзованые или нет?
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
и мои с линзой, а как именно переделывать, есть примерный мануал?
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() |
Снимаешь заднюю крышку ближнего света.
Там отражатель (коричневая типа фарфоровая фигня) на кромке имеет риску (зачечку) и напротив этой риски есть пометки - что-то типа L/G и R/G. На японках и англичанках обычно стоит на риске L/G. Надо повернуть на другую метку. Отражатель прикручен на три винта. Открычиваешь эти три винта не полностью - чтобы отражатель свободно поворачивался и поворачиваешь на вторую метку. все. прикручиваешь винты и готово.
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
![]() Регистрация: 01.02.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
![]() Регистрация: 17.11.2007
Автомобиль: E46, 2001
Вот эти три болтика хорошо видны. Откручиваешь и поворачиваешь отражатель на следующую метку. В какую сторону не помню, но там походу видно все будет куда крутить. Лучше магнитной отверткой, а то потеряешь эти болтики в недрах фары. Чтобы отражатель повернуть, его нужно на себя приподнять, а то там упоры. Прокатывает только с линзованными фарами. Сам так делал, когда купил бош с праворульной машины.
E46, 320d, 2001 |
сделал!!! работает - светит так _____/ ______/
я такой радый ! Спасибо всем за советы и картинки... отвертки подходящей длины не было - пришлось снимать фары! времени заняло час с небольшим!
Спасибо братцы, все ок, теперь светят как положено. Ура
![]() Регистрация: 30.03.2011
Автомобиль: bmw 320i 1997г
Уважаемые соклубники! прошу прощение если не в той теме написал,но создавать похожую не правильно по этому прошу ( можно сказать на коленях) скажите как поменять праворукую оптику Hella на правильную,либо скиньте сылку для настройки такой оптики! 3 Дня бьюсь ничего не помогает,на запросы в поиске по форуму есть все что угодно кроме этой темы
НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И Я НЕ СКАЖУ КУДА ВАМ ИДТИ!!! |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 73 ![]() |
Хелла разная бывает. Если не линза - ничего не поможет.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
Я последний раз фару хелла видел года 3 назад - чего там внутри не помню, но думаю все должно быть по аналогии с выше написанным.
Либо , если совсем все плохо, и регулировки там, хотя очень сомневаюсь, что нет - менять , дорабатывать шторку в блоках ближнего.
Регулировки там нет
#19 |
Там не шторка должна крутится , а вось отражатель ближнего. Если этого нет, ну значит не повезло...
А вообще, если бы ты сфотал, как это выглядит, можно было бы что-то подумать... Шторки отдельно... Очень сомневаюсь. Проще самому вырезать/выгнуть.
#20 |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 44 ![]() |
Я вот тоже себе фары поменял и сразу провернул, так вот, светят то они так ___/, но правая фара светит очень высоко, точнее даже не фара, ___/-а этот срез.
Правда еще не регулировал, но терзают смутные сомнения что они опустятся и будут светит не слепя, или все нормально регулируется ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#21 |
![]() Регистрация: 13.09.2009
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 66 ![]() |
Срочно! Дайте картинку настройки угла света фар, блин, короче как настраивать угол свечения
Добавлено через 36 минут отставить! нашел
e36 320 silver седан 92'- был ![]() e36 318 black седан 92'- продается ![]() e46 320ci silver купе 04'- катаю ![]() |
