Старый 30.12.2013, 17:30   #1
Иван1
Иван1 Нейтральная репутация
Тяжело крутится руль
Всем привет! Купил недавно троечку 98г. Тяжело крутится руль!!! Из своих проверок на взгляд: руль крутишь какойта скрип с руля я думаю шлейф оборванный это, так как горит аэрбаг. Гур гудит прям слегка ели слышно, масло в бачке графитовова цвета, рулем крутишь масло стоит на месте воздуха нет ниче не четет. С рейки никаких звуков нет. Что может быть??? Кто че подскажет, я думаю рейка и насос нормальные!
Последний раз редактировалось Иван1; 30.12.2013 в 17:37.
Иван1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 17:56   #2
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
промывай систему меняй бачок заодно и шланги, насос под замену если гудит
gleb330 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 19:14   #3
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
Сообщение от gleb330 Посмотреть сообщение
да для начала хватит просто промыть систему!
Konstantin89 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 19:24   #4
Иван1
Начну с бочка! А как его проверить забитый или нет? просто подуть в трубки или как? если забитый то это точно он? если нет то буду выгонять масло и новое заливать. А потом уже говорить о другом...
Старый 31.12.2013, 10:46   #5
Потап
Аватар для Потап
Потап Нейтральная репутация
Снимаешь руль и меняешь подшипник на валу, так же меняешь внизу рулевого вала подшипник, но там уже посложнее, для начала побрызгай смазкой, может поможет, по крайней мере мне помогло. И скрип уйдет, и легче руль будет крутится
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/32/32_0635/
BMW
Последний раз редактировалось Потап; 31.12.2013 в 10:52.
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 15:26   #6
Andersan
Автомобиль: BMW 320 m52 e36
Andersan Нейтральная репутация
+1
Andersan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 20:01   #7
Илья150691
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Илья150691 Нейтральная репутация
Если обороты поднимаешь руль легче не крутится? В насосе есть клапан, частенько залипает, или если крупная частица металла от чего-нибудь попадает, то его вообще задирает и тоже такой эффект. Сам поленился сразу систему промыть после того как гур стал хуже работать а таи оказывается на шайбе куда лопасти ставятся износ большой был и откололась маленькая стружка а я значения не предал и купил другой насос поставил и всё заработал но ровно на 10 минут. Потом чистил, но не помогло, пришлось ещё один насос покупать .
Но это всё может быть если это реально поскрипывает лента подушки, правда на сколько я помню на неё же и плюс гудка вешается, так что скорее всего гудок не работал бы тогда, но могу ошибаться(
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 11:12   #8
MTF
Автомобиль: E60
MTF Нейтральная репутация
насос на подходе , надо искать бу насос менять бачек но при этом надо промыть систему уйдет где то литра 4 - 5 , ATF не дорого выйдет а если на крышке CHF написано то не бюджетно будет , если поменять бачек и жидкость эфекта не будет + через неделю опять цвет металлика будет скрепит 100 % шлейф !!!!
MTF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 11:18   #9
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
а у меня коричневого цвета жижа,но мет. стружки нет,и подвывает только когда вывернут до упора,но воет не все время,а когда только крутишь.
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 12:22   #10
MTF
Автомобиль: E60
Сообщение от Atonis Посмотреть сообщение
естественно когда крутишь воет , коричневая это тоже не есть гуд , но лучше чем металлик , пока насос не убил окончательно сними бачек промой бензином или лучше новый , только не mayle (картридж быстро забивается), и литра 3 ATF на промывку , залил поработала 5 мин слил (крутить руль от упора до упора несколько раз для полного слива) опять залил пораб и так до тех пор пока не будет чистая , если есть халявный ATF то c бачка снимаешь обратку и в бутылку , помощник должен ен лить все время в бачек ATF пока ты крутишь руль туда сюда на заведенной машине ,
MTF вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 12:37   #11
Atonis
Аватар для Atonis
Сообщение от MTF Посмотреть сообщение
То что воет когда крутишь - это норма?
ps халявного ATFа нету
E36 compact
Старый 13.01.2014, 15:45   #12
MTF
Автомобиль: E60
нет конечно , норма это когда в упоре руль стоит влево или вправо при подаче газа чуть чуть гудит !!!
P.S у жены когда E36 был при покупке чуть чуть гудел при повороте , помыл и сменил жидкость , правда залил CHF (был халявный когда у диллера работал) 3 года так и подгужевал но не сдулся даже помойму и гул не сильно увеличился ,просто когда меняешь на свежак тем самым ты отсрочишь смерть насоса !!!!
Старый 13.01.2014, 17:06   #13
Atonis
Аватар для Atonis
так у меня он подгуживает только когда руль в упоре в лево или в право.
E36 compact
Старый 13.01.2014, 17:37   #14
Илья150691
это абсолютно нормально, на новых машинах также
Илья150691 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 17:59   #15
Atonis
Аватар для Atonis
Отлично! А то уже спужался
E36 compact
Старый 16.01.2014, 23:21   #16
S.Mart
S.Mart Нейтральная репутация
а какие нормальные варианты?
S.Mart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 23:24   #17
Atonis
Аватар для Atonis
Сообщение от S.Mart Посмотреть сообщение
оригинал
E36 compact
Старый 17.01.2014, 00:06   #18
S.Mart
оригинал
известное дело )
а остальное все (starke, hde,febi, vaico, lemforder, uro) г...но ?
Старый 17.01.2014, 00:34   #19
Вес репутации: 202
S.Mart, будешь удивлен, но от Волги бачок гура подходит в самый раз, и по цене - халява.
Viber 9109347325
Старый 17.01.2014, 01:07   #20
S.Mart
Artem Shlykov, наверное буду))
а в чем принципиальная разница между оригиналом и, например, Mayle?
если неоригинальная пробка имеет свойства разваливаться, то в чем недостаток неоригинального бачка? может трескается там или штуцера отваливаются? чем он хуже оригинала?
Старый 17.01.2014, 08:23   #21
Вес репутации: 202
S.Mart, принципиальная разница: оригинал - не оригинал. Хотя под лого БМВ могут и Мейле бачки штамповать. Зачем так заморачиваться по поводу бачка?
Viber 9109347325
Старый 17.01.2014, 10:04   #22
S.Mart
Нет. Принципиальная разница в качестве и в цене.
И если при заказе оригинала придет тот же мейле, то не проще ли было свой оригинал отмыть с фэйри как рекомендуют в одной из веток?
Старый 17.01.2014, 15:26   #23
Вес репутации: 202
А если при заказе сайлентов под оригиналом приходят части от Лемфердера, что заказывать? Оригинал - и тешить себя клеймом на детали или Лемфердер и радоваться цене, на треть, а то и в половину меньшей? Задача бачка - принять и отдать жидкость, удержать крупные частицы. Можно и Фейри применить, ток нах пачкаться если можно купить недорого бачок от той же Волги, благо он как две капли с родным по параметрам? Фильтра тоже мыть? И ни разу не видел чтобы самопроизвольно отламывались отводы у бачков, ну а крышку свернуть можно и у бензобака.
Viber 9109347325
Старый 17.01.2014, 16:32   #24
au11300
Аватар для au11300
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
au11300 Нейтральная репутация
Парни не делайте мозги!! По описаниям автора это 99% подшибники на валу, их там 2шт, у меня такая же беда была и главное по скрипу ощущение было, что контактное кольцо в руле скрепит. Что я только не делал, за кучу денег покупал кольцо, чем только не смазывал...
BMW E36i coupe M50B25 АКПП. 1995г.
au11300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 01:27   #25
Atonis
Аватар для Atonis
Ребят,а от какой еще машины бачёк подойдёт?
E36 compact
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
