Старый 12.01.2013, 21:29   #1
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
Плохо крутится руль
Вообщем проблема такая... Руль очень плохо крутится и издает истошный "крик", при повороте направо еще более менее, а вот налево вообще рывками... Грешил на насос, поменял, немного изменилась ситуация, при положении колес прямо "крик" пропал, но проблема с поворотом налево так же и осталась, причем, когда до конца руль выворачиваешь, обороты резко падают... Кто что знает по этому поводу, не откажусь от консультации
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 21:30   #2
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 31
Михаил С Нейтральная репутация
А насос новый ставил
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 21:35   #3
AweSatanas
Сообщение от Михаил С Посмотреть сообщение
Нет, б\у, но с рабочей машины при мне снимали)
Старый 12.01.2013, 21:47   #4
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Сообщение от AweSatanas Посмотреть сообщение
Это не показатель. Ты сам слышал как он работает и руль как крутится , а рывки при повороте это похоже на воздух И еще проверь шланг высокого давления вдруг он расслаился внутри
Михаил С вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 21:51   #5
AweSatanas
вот именно что слышал)
А шланг обязательно проверю, потому что при прокачке в бачке все масло вспенилось... Это о чем то говорит?
Старый 12.01.2013, 21:56   #6
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Так и должно быть. Но потом когда воздух выйдет этого не должно больше быть . А еще проверь бачок гура там есть фильтр может он забит его можно промыть но все говорят лучше заменить бачок .
Старый 12.01.2013, 23:08   #7
AweSatanas
Об фильтре не знал, надо будет попробовать почистить, как говорится попытка не пытка))
Мне еще здесь сказали что проблема в тягах, может ли такое быть?
Старый 12.01.2013, 23:17   #8
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Ну тогда болжен быть скрип А как вообще руль крутился до этого и как все началось
Старый 12.01.2013, 23:37   #9
AweSatanas
Купил машину, проблема была только с тем, что при повороте налево иногда рывками поворачивался... Потом занялся ремонтом, менял все сальники на авто, после ремонта каким то чудесным образом начал сильно визжать насос гидроусилителя, причем так что за 50 метров слышно... Было решено заменить, заменил, звук пропал но при повороте все равно есть стоны, вправо хорошо идет, а вот влево туго и иногда опять же рывками проворачивается... А еще, до ремонта, руль когда выворачивал до конца не было такого, чтобы обороты падали и гул появлялся, теперь есть((
Старый 12.01.2013, 23:53   #10
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Надо рейку проверять в таком случае. Сначала задомкрать и попробуй на заведенном но с вывешанными колесами ,если тоже самое тогда сделай так. Открути попробуй две трубки которые подходят от распределителя но не совсем ослабь чтоб жижа текла свободно и попробуй руль покрутить что будет поднеми на дамкраты перед и покрути руль без нагрузки .Если будет тяжело значит что то с рейкой.
Все симптомы смахивают как у меня умирал насос гура точно так же дергался руль я тоже взял с такой проблемой через два месяца срезало вал насоса. Поставил оригинальный насос за 10тр и все проблемы кончились.
Старый 12.01.2013, 23:56   #11
AweSatanas
Понял что надомкратить и проверить как крутиться без нагрузки, а какие 2 шланга приоткрутить и зачем не понял, если можно то поподробнее? И еще вопрос если без нагрузки руль свободно должен крутится?
Старый 13.01.2013, 00:03   #12
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Если рейка исправна и ни чего не скрепит и не трет то должно свободно крутится А трубки железные две идут от распределителя на рейку .Их надо открутить для того чтоб масло вышло из цилиндра свободно потому что через распределитель идет тяжело не провернеш так можешь не понять. Но сначала сделай на заведенном проверь задамкрать заведи и покрути.Может у тебя просто воздух еще не выгнал вот как раз покрути от упора до упора может прогонет. А подача с бачка не сопливит может воздух оттуда подсасывает Тут много причин может быть но симптомы что не хватает давления и масла.
Последний раз редактировалось Михаил С; 13.01.2013 в 00:07.
Старый 13.01.2013, 00:06   #13
AweSatanas
Хорошо, спасибо огромное... Завтра буду побывать, о результатах обязательно отпишу, но мне кажешься что они будут не положительные(((
Старый 13.01.2013, 00:10   #14
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Ты надейся на хорошее а плохое всегда будет Удачи тебе Ждем результатов самому интересно даже . Но все смахивает на воздух
Старый 13.01.2013, 14:32   #15
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Не будет у него бачка с фильтром.Бачок с фильтром идет с 39-х и идет с фильтром,если он его менял не так давно.Новый бачок будет с фильтром,если стоит старый,то фильтра не будет.
Посмотри подшипник на рулевом валу,верхний и нижний.Зачастую они издают скрип и прикусывают вал.
Бортовик
Старый 13.01.2013, 15:37   #16
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Посмотри подшипник на рулевом валу,верхний и нижний.Зачастую они издают скрип и прикусывают вал.[/QUOTE]
Тогда почему руль идет рывками и насос гудит даже обороты падают Мне кажется это не подшипники
Старый 13.01.2013, 15:42   #17
Mangust
Аватар для Mangust
Михаил С, Падение оборотов в крайних положениях - показатель присутствия воздуха.В любом случае,крутить руль до упора нежелательно и (как сказано в мануале) не допустимо.Рывками он и будет идти,если подшипник клинит.
Бортовик
Старый 13.01.2013, 15:47   #18
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Тогда обьясни почему он только в одну сторону клинит а в другую нет Если подшипник клинит то он будит во все стороны клинить
Старый 13.01.2013, 15:51   #19
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Да рейка это, что вы
Mangust, У нас тоже есть подобие фильтра в бачке
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 13.01.2013, 16:01   #20
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Я точно знаю что там есть фильтр если бачок ZF он стоит внутри и сверху прикручен саморезом торексом мелким. Фильтр в виде тонкой сеточки как на бензонасосе.
А руль до конца крутить можно только кратковременно держать я же не говорю что упер и держи пока насос не сгорит. А если все по мануалу делать так с нашими корявыми руками тогда вообще к машине не чего подходить.
Старый 13.01.2013, 17:17   #21
AweSatanas
Всем привет) Все не успел посмотреть... Вообщем поднял я сегодня #######, на не заведеной машине кручу руль, все хорошо крутиться, даже по инерции проворачивается чуть чуть... Завел, кручу руль, идет относительно хорошо, но чуть тяжелее чем на не заведенной и по инерции не крутится, никаких рывков нет, но при поворотах все равно слышно гидрач, нет так сильно, даже можно сказать чуть чуть слышно и так же при крайнем положении в право издает истошный "крик" и как будто хлебает че то... Опустил машину опять все заново началось и рывки и "крик" громче стал...
Добавлено через 56 секунд
###### - машину
Старый 13.01.2013, 17:25   #22
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
А воздух выгнал и что там в бачке опять пеница или нет Есть подозрение что не хватает ему масла в насос
Старый 13.01.2013, 17:36   #23
AweSatanas
Пытался еще прокачать, устал руль крутить, пены вроде нет... Может я не правильно прокачиваю??? Напишите как надо...
Если не хватает масла в насос, то что смотреть?
Старый 13.01.2013, 17:42   #24
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Знаешь что вспомнил для начала заведи машину и открой крышку бочка гура и посмотри , там должно быть видно как жидкость гоняет что то типа маленького фантанчика. И попробуй прокачать критить руль и обороты прибавить до 2-2.5т Может пробьет
Старый 13.01.2013, 17:50   #25
AweSatanas
А я думал, что нельзя открывать при работающем двигателе... Кстати у меня бачок, врожде с фильтром, точно не знаю но там какая то пластина лежит по середне бачка.
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
