Старый 06.09.2021, 16:16   #1
muzzle
muzzle Нейтральная репутация
Сильная вибрация руля на высокой скорости.
Парни, начиная где-то от 100 Км/ч, при не большом повороте руля, например, при обгоне, начинается сильная вибрация руля. Заменил втулки передних рычагов подвески, в задней их части. - стало немного лучше, но вибрация по прежнему осталась. Явно что-то ещё не в порядке в передней подвеске. У кого было подобное? В чём ещё может оказаться причина этой вибрации? 325i купе
muzzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 16:31   #2
тормоза... колеса...
Старый 06.09.2021, 17:02   #3
muzzle
Тормоза нормальные, колёса отбалансированы. Вибрация происходит только при незначительном повороте руля, если руль выпрямить - вибрация пропадает.
Старый 06.09.2021, 19:41   #4
хмм, не резина? наконечники как себя чувствуют?
Старый 06.09.2021, 21:16   #5
muzzle
Не знаю на счёт наконечников. Конечно если всю подвеску перебрать то виновника найти можно. Я просто к тому спросил что возможно было подобное у кого-то и он выявил проблему подобного поведения машины.
Старый 06.09.2021, 22:52   #6
шаровые опоры,амортизаторы смотрел?
Старый 08.09.2021, 00:13   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Поддомкрать и пошатай колесо туда-сюда. Вариантов масса может быть, тут через экран не угадаешь! Причины:
1. Резина
2. Косячная балансировка
3. Внутренняя/внешняя шаровая
4. Что-то мать его не прикручено
5. Рулевой наконечник
6.рулевая тяга
7. Люфт рейки
Итд...
У меня после этой зимы устала передняя подвеска (зима не супер в этом году была). Плюс две поездки в Абхазию, а там дороги ааааххх... Выкинул всю старую подвеску - воткнул новую: рычаги trw, вместо резинок полиуретан итд. Ну и что думаешь? Еду довольный, разгоняюсь и после сотки колбасит руль... Твоюжыш, досада! Поехал и купил мишлен, по феншуйному размеру 225-50-16, и после этого кайфонул! Поэтому если хочешь ездить - меняй те детали, в которых есть сомнения.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 08.09.2021, 06:20   #8
Lelik4a, ты не прав дрюх, надо сначала мнение форума, собрать консилиум, месяц обсуждать, а потом уже и смотреть
Старый 08.09.2021, 10:16   #9
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Тахда делаем ставки, господа:
Я за внутреннюю шаровую!
Е36 compact m52b25
Старый 08.09.2021, 15:31   #10
muzzle
Парни, я конечно же понимаю что здесь нет Сократов и Ванг, и что супер механиков тоже здесь не водятся. Я к чему спросил то. Просто, машине уже скоро 30 лет стукнет и возможно у кого-то с форума была такая же проблема и он будучи в поисках нашёл проблему. Ведь машина едёт от 0 до 160 Км/ч без каких либо проблем, ничего не шатает, ничего не бьёт. Но стоит только чуть повернуть руль, хотя бы на один градус, при скорости выше 100 км/ч, то в этом случае начинается сильное биение передних колёс. если поворот градусов на 45 то биения нет, бить начинает только при незначительном повороте руля.
Но раз нет здесь ребят у кого было нечто подобное, то конечно же придётся самому разбираться с этим. Всем спасибо!
Старый 08.09.2021, 18:09   #11
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Я за то, что колесо не полностью прикручено или диски с другим ЦО.
E36 coupe S52B32
Старый 08.09.2021, 19:40   #12
Поздно, он уже обиделся. Ставлю на отвалившийся лонжерон
Старый 08.09.2021, 22:00   #13
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Че это супер механиков нет. Я как взял е36 стал супер-механикой, мега-сварщиком и супер автомаляром. Супер антикорщика профессию этой зимой освою!
Имхо, поддомкратить и потрясти колесо!
Е36 compact m52b25
Старый 08.09.2021, 22:42   #14
Вес репутации: 166
Сообщение от muzzle Посмотреть сообщение
Зря ты так, моментов может быть много, ванговать не варик, точно так же все можно поменять и найти причину только в самом конце, позитива)
Старый 08.09.2021, 22:43   #15
Вес репутации: 166
Это люди такие
Старый 08.09.2021, 22:45   #16
Вес репутации: 166
За механиков зря, много тут, и многогие фору дадут даже официальным
Старый 08.09.2021, 22:49   #17
Вес репутации: 166
Опять новичок, пусть и с 2010 года на форуме, но многово не понимает, хочет тут и сейчас
К сожалению такого не было и не будет, надо хотя бы попробовать, попытаться, что-то сделать, а уже потом..., в общем многогие тут прекрасно понимают о чём я)
Старый 08.09.2021, 22:49   #18
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Это люди такие
Согласен. Не жизнь заставила, а рукожопы с мастерских заставили купить инструмент и делать самому! Не верю теперь ни одной собаке с сто: все, что они ни делали - через одно место.
Е36 compact m52b25
Старый 09.09.2021, 09:33   #19
Вес репутации: 166
Ставлю на кривую резину....
Старый 09.09.2021, 09:40   #20
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
На ступичный подшипник)
Старый 09.09.2021, 14:13   #21
muzzle
Ну раз здесь ставки пошли, то обязательно разберусь с этой проблемой и как только решу, выложу в чём оказалась эта самая проблема.
Старый 09.09.2021, 14:15   #22
Сказал(а) спасибо: 2,517
Вес репутации: 274
В машине!!!
Старый 09.09.2021, 14:16   #23
собираю ставки
Старый 09.09.2021, 23:25   #24
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Давайте по полтиннику мне на карту, победитель получит весь кэш!
Е36 compact m52b25
Старый 10.09.2021, 00:42   #25
Вес репутации: 121
Пиши на мой счёт, но у меня 3 ставки
1. Кривой сход развал
Что-то близко к колесу
2. Шаровая внешняя
3. Рулевой наконечник
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
