Старый 29.08.2012, 12:00   #1
Вес репутации: 1368
Замена верхнего подшипника рулевого вала. Фотоотчёт.
На форуме была тема, но теперь её уже нет
Я уже менял подшипник на своём авто, но не сделал отчёт, так как тема на тот момент еще была жива
Пару дней назад, я и Ваня Кенни, под покровом ночи, решили заменить подшипник на его авто, ну и я прихватил фотоаппарат
Всё просто в общем-то
Машина с подушкой на руле (у меня без), поэтому для начала мы отключили батарейку
Откручиваем два шестигранных болтика (на моем руле м-тех 1, она просто отщелкивается)
Отключаем провода
Откручиваем болт, который держит руль
Устанавливаем руль максимально ровно и снимаем его
Чутка приспустили нижний кожух, снимть не стали, и так было удобно (на своей снимал полностью)
Видно металлическое кольцо (их там два, одно, верхнее, с выемкой под стопорное кольцо) которое просто снимается с вала
Далее, под ним, стопорное кольцо, желательно иметь в наличии щипцы для снятия внешних стопорных колец (я снимал без них, с ними в разы быстрее, удобнее и правильнее)
Снимаем второе металлическое кольцо и извлекаем старый подшипник
Как правило, от старого подшипника, остается пластиковое внешнее кольцо, его тоже извлекаем
Устаналиваем новый подшипник
Аккуратно обстукиваем его со всех сторон с помощью молоточка и деревяшки, чтобы не повредить
Собираем все в обратном порядке
Заметили такую вещь, что на дорестайловых машинах, стопорное кольцо садится обратно без каких-либо проблем
На рестайловых, такое ощущение, что не хватает 1мм, чтобы посадить кольцо на место
Поэтому приходится повозиться
Лучше иметь в наличии оправку или металлическую трубу по диаметру стопорного кольца, чтобы посадить его на место
Если кому есть что добавить по делу - вэлкам, буду только рад и благодарен
На фото модель - Ivan Kenny
-А- вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 8 Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 12:04   #2
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 102
Красаучеки
Не по феншую работать в грязных перчатках
Вдвоём,и до конца!
Старый 29.08.2012, 13:40   #3
Вес репутации: 174
Спасибо за отчет! А какие показания к замене?
Старый 29.08.2012, 13:43   #4
Вес репутации: 1368
Igorevich, скрип в холодное время года, небольшой люфт
Так было у меня
У Ваньки был только скрип
Старый 29.08.2012, 13:48   #5
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
Какие предпосылки к замене? Что изменилось?
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 13:51   #6
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 113
3dm Нейтральная репутация
скрип пропал?
а то часто скрипит нижний, а кажется что сверху
///М3, 540
Старый 29.08.2012, 14:00   #7
Вес репутации: 1368
Yader, А ты пост номер 4 пробовал читать?
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от 3dm Посмотреть сообщение
скрип пропал?
У меня пропал, и люфт пропал, а у Ваньки надо спросить, мы в час ночи разъехались
Опять же таки, тут какое дело...
Верхний стоит недорого, и поменять его без проблем
Да и проверить, какой скрипит, проще всего, поменяв верхний
Хуже уж точно не будет;)
Сейчас узнал у Ваньки, скрип остался, значит нижний, не обошлось малой кровью
Не обманул фашист (с) ;)
Старый 29.08.2012, 14:20   #8
Hetzer1944
Аватар для Hetzer1944
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Hetzer1944 Нейтральная репутация
ПасибПригодится
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer
318i - Ушла в небытие...
325i - Продана.
318i -
Hetzer1944 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 17:02   #9
Потап
Аватар для Потап
Потап Нейтральная репутация
-А-, Давай отчет замены нижнего подшипника
Я вот пока никак не соберусь, верхний поменял, руль всё-равно заедал, нижний залил смазкой, пока норм, но это ненадолго.
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 17:08   #10
Вес репутации: 1368
То есть мне заменить хороший подшипник и сделать отчет?
Я подумаю, обещать не могу
Ну а вообще, как дело дойдет до замены, постараюсь сделать
На выходных предстоит замена всех сайлентов задней подвески и тормозов
Старый 29.08.2012, 17:13   #11
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Отличный отчет.. Если менять вдвоем--то делов на полчаса.. А вот если одному-на рестайле трудновато надеть стопорное кольцо, т.к. рулевой вал утягивает пружина у нижнего подшипника в месте соединения с карданчиком.. Делал так--заворачивал болт, подсовывал под него ключ на 17, под ключ упор и вытягивал вал.. приходилось подключать ногуДабы не быть голословным-тут описано
http://www.e36club.ru/forum/showthre...228105&page=22
Добавлено через 51 секунду
Я в итоге кстати колонку отличную у Хрома заказал и поставил
Старый 29.08.2012, 17:14   #12
Вес репутации: 1368
melnik, Да, на рестайле засада
Я у себя, на дорестайле, менял один, без опыта и без щипцов для кольца, минут за 15-ть)))
Старый 29.08.2012, 17:20   #13
Вес репутации: 1368
Хороший момент, мне видимо везло
Старый 29.08.2012, 17:21   #14
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Еще один момент--руль не обязательно снимется легко.. у меня например он сидел очень туго..Многие "сервисмены" Рекомендуют бить по завернутому не до конца болту, а второй человек тянет.. Имхо с алюминиевым посадочным местом руля такие операции возможны только в крайнем случае.. Что делаем--завертываем болт на несколько витков и начинаем руль пошатывать-одновременно тянем..Болт--как страховка от разбитого носа
честно говоря я думаю здесь дело не в рестайле--дорестайле, а в том, как посажен карданчик и эластичная муфта--т.е. если они зажимают пружину внизу вала--все ставится легко, если нет--то делаем как я написал выше
Добавлено через 22 секунды
Хотя не факт опять же
Старый 29.08.2012, 20:42   #15
Потап
Аватар для Потап
так судя по фото поменяли только один верхний подшипник. А там пониже еще есть. За полчаса с ним не управишься. Надо замок зажиг. снимать.
BMW
Старый 29.08.2012, 20:44   #16
Вес репутации: 1368
Потап, так это не мой авто, а Ванин, я за него решать не могу;)
Старый 29.08.2012, 21:02   #17
Потап
Аватар для Потап
Ну у него такая же ситуация как у меня я смотрю, малой кровью не обошлось. Могу посоветовать пока нижний хорошо залить смазкой. У меня вообще руль конкретно клинило, жена боялась за рулем ездить. Вот месяц со смазкой гоняю, вообще другое дело, на полгодика должно хватить!
BMW
Старый 30.08.2012, 01:02   #18
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 102
Мне ща предстоит давай сварганим отчёт Готовь фотик!
Вдвоём,и до конца!
Старый 30.08.2012, 01:30   #19
Вес репутации: 1368
Gold_men, А у тебя так же как у нас?
Старый 30.08.2012, 02:01   #20
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Отчёт интересный...
Могу добавить что для запресовки стопорного кольца использовал дополнительное кольцо (такое же как стоит на рулевом валу верхнее(было просто второе запасное) Ставим первое кольцо (с проточкой под стопор) вверх ногами, потом одеваем два вторых кольца и заворачиваем болт. Потихоньку затягиваем болт пока стопор не сядет на место.
Ещё чтоб не ошибиться с положением руля после сборки можно маркером меточки поставить на валу и ступице руля (лучше две или три с разным разносом в градусах)
Что касаемо нижнего то могу сказать что запресовать его в рулевую колонку снизу у меня полуяилось только при помощи длинной шпильки, нескольких шайб и гаек, которой его просто втягиваешь в трубу снизу. Постучать снизу по нему ну никак вкуум не даёт. Правда для этого необходимо демонтировать замок зажигиния (рекомендую запастись зубильцем узеньким и парой новых обрывных болтов для креплени замка) и вытянуть рулевой вал из колонки.
Маловероятно, если всё правильно было собрано. Пружина нижняя стопорится на валу своим кольцом и ниже опуститься не может. Карданчик выше тоже оссобо не поднимещь, иначе не завернуть болтик которым он затягивается на рулевом валу. Зазор там не меньше сантиметра.
EP46622
JG77332
Старый 30.08.2012, 02:04   #21
Вес репутации: 1368
MAD MAX, Спасибо за дополнение
Вот у нас под рукой не было кольца запасного, мы сразу об этом варианте подумали
Старый 30.08.2012, 09:08   #22
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
-А-, О огромное спасиб за отчет скоро предстоит менять подшипник, как раз вовремя отчет
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 09:14   #23
Вес репутации: 1368
teleclg, всегда;)
Старый 30.08.2012, 09:16   #24
Потап
Аватар для Потап
может все вместе соберемся и будем менять подшипники
BMW
Потап вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 09:21   #25
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
-А-, кстати из за подшипника может на кочках в руль отдавать, так как собираюсь менять из-за люфта и отдачи, рулевая рейка норм
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
