scott
замена верхнего подшипника рулевого вала. бмв е36
имеем люфт рулевой колонки в верхней части
и желание устранить его поехали ![]() откручиваем подушку безопасности. с обратной стороны руля 2 торкса (вроде на 30) ![]() аккуратно вытаскиваем подушку из руля, отсоединяем 2 разъёма ![]() откручиваем болт крепления руля(головкой на 16) ![]() снимаем верхние и нижние кожухи рулевой колонки ![]() снимаем кронштейн подрулевых переключателей ![]() верхнее кольцо просто снимется ![]() под ним стопорное кольцо ![]() снимаем ![]() ![]() подшипник поддеваем плоской отвёрткой и вытаскиваем не забываем вытащить старую обойму от него ![]() вот разница старый ![]() новый ![]() номер для заказа ![]() собирается всё в обратной последовательности дерзайте ![]() Добавлено через 46 минут со снятым рулём не включать зажигание - выскочит ошибка по подушкам! Последний раз редактировалось Ninja; 10.02.2013 в 03:54. |
| Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 |
