Старый 29.05.2011, 23:00   #1
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Подскажите по вентилятору кондея
Читал кучу тем, все равно вопросы остались(
М43 97 год. был электровентилятор после радиатора который стоит. Снял,поставил вискомуфту.
Кондей стал хреново себя вести в пробке не дует, только в движении,а как он дул с электро вентилятором я не помню(
Вот вопрос в том,нужно ли мне ставить вентилятор между ноздрями и радитором или виско муфта справляется??
если да,то надо ли снимать бампер для его установки туды?
что входит в комплект?
и могу ли я подключить его в тот же разъем,в который был подключен старый электровентилятор?
коробка афтамат,вискомуфта достаточно охлаждает радиатор коробки?
Если можно поподробней, я запутался((
спасибо
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:02   #2
butcher
Аватар для butcher
хонда,тойота- катаю
Старый 30.05.2011, 20:10   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
на машинах с кондеем(6котлов) всегда стоит 2 вентилятора: муфта и электро. причем электро всегда включается вместе с кондеем на 1 скорость.
чтобы поставить электро достаточно снять бампер..
645 ci сейчас.
Старый 30.05.2011, 20:44   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Дополню: А родной электровентилятор у тебя был 2-х скоростной, первая скорость включалась вместе с кондеем, обеспечивая охлаждение радиатора и на стоячую машину. Вторая от датчика температуры охлаждая радиатор, или опять же по датчику давления в кондее, помогая ему.
А так - Stasik прав, везде где есть вяскомуфта и кондей, то для кондея ставится дополнительный вентилятор перед радиатором (после ноздрей, спереди). Включается как и написано вместе с кондеем, или в помощь вяскомуфте.
Автомат - или нет, вроде как различий не было, не замечал у себя по крайней мере. Различия только были - вяскомуфта, всякомуфта + эл.доп.вентилятор за ноздрями если кондей, электровентилятор 2-х скоростной за радиатором, так же только при кондее. Скоростя как описал выше.
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 30.05.2011 в 20:48.
Старый 31.05.2011, 01:08   #5
butcher
Аватар для butcher
спасибо огромное за ответы. а не подскажите этот вентилятор который между ноздрями подключается так же как и мой предыдущий электро? или колхозить надо? фишка с тремя контактами.
хонда,тойота- катаю
Старый 31.05.2011, 01:27   #6
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
butcher, 3контакта- 1й минус,2й вкл. 1йскорости при вкл. кондея 3й вкл. второй скорости от датчика в радиаторе
Старый 31.05.2011, 01:33   #7
butcher
Аватар для butcher
да эт я знаю) фишки подойдут? подключается туда же?)
хонда,тойота- катаю
Старый 31.05.2011, 11:40   #8
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от butcher Посмотреть сообщение
хз хз
Старый 31.05.2011, 23:21   #9
Alexvvv
Аватар для Alexvvv
Автомобиль: e39 sedan m52b25
Alexvvv Нейтральная репутация
у доп вентелятора фишка с тремя контактами, так что я думаю подключатся туда же)
Alexvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 09:52   #10
butcher
Аватар для butcher
хонда,тойота- катаю
Старый 02.06.2011, 18:45   #11
MDMA
Автомобиль: Е 36 323,97г
MDMA Нейтральная репутация
всем привет))блин подскажите пожалуйста что такое может быть ?у меня климат,когда включаю кондей у меня его вентилятор не крутится ,а если его чуток отвётркой тронуть он начинает крутиться то в одну сторону толи в другую пытается...и вообще может остановиться..и соответственно кондей начинает уже не холодным дуть,а когда едешь тогда нормально дует.. каковы причины?
мне кажется что это моторчик вентилятора
MDMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 21:24   #12
MDMA
ПОМОГИТЕ?
Старый 01.08.2016, 17:06   #13
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Дабы новой темы не создавать...
Всё работало как положено зимой печка, летом климат. Дня 4 назад поставил авто на стоянку и никуда не ездил. Сегодня прихожу, завожу и банально не дует в салон..
Включая климат трубка под капотом охлаждается - не крутится моторчик печки и по воздуховодам не разгоняет воздух холодный. Т.е .ни в режиме печки не дует ни кондея
Рыл интернет - так и не понял какой предохранитель или реле отвечает за мотор печки (предохранители все целы и стоят плотно) http://bmwpower-msk.ru/tech/electric/pred_36.gif на этой схеме К4 это он?
Как проверить работоспособность мотора? Разобрал подкапотку, добрался до мотора - рукой вращается легко, "с толкача" не заводитится.
Куда рыть то?
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 01.08.2016 в 17:15.
Старый 01.08.2016, 17:32   #14
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
еж наверное. Померь, приходит на моторчик напряжение или нет
Старый 01.08.2016, 17:55   #15
Да, для начала ежика глянь...
Старый 01.08.2016, 17:59   #16
Vladimir P.
а как определить его "кончину" по внешнему виду? Ну и как пишут даже если ёж дохлый, то на максимуме крутить должна.
Старый 01.08.2016, 20:05   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
ну ведь там же и "пишут" про еж, максимум, должна/не должна. Если у тебя климат кнопочный - то еж либо работает у тебя, либо умер, если климат на крутилках, то у тебя резисторы, то даже если они умерли, то "максимум" скорости включается напрямую, оттого и "на максимуме крутить должна". Если уж добрался до моторчика, померь напряжение на клеммах и проверь предохранители
Старый 02.08.2016, 12:33   #18
Vladimir P.
В общем сегодня стояла в теньке, завожу - всё работает...и это ещё больше озадачило...
Климат кнопочный. Смотрел реле.. там где ряд аварийка-абс/асц-мотор вентилятора как раз 3 место просто отсутсвует
Такой вопрос - может ли не работать от перегрева воздуха в авто? Вчера на улице +32, в салоне сигналка показывала +45... движка в норме температура.
Старый 02.08.2016, 12:47   #19
Вес репутации: 157
нет
у меня 56 было в салоне, всё работало
Старый 02.08.2016, 13:07   #20
Vladimir P.
Ну тогда предположений нет..всё как и до этого:
Ставил с работающим - прихожу - не работает
Ставил с неработающим - прихожу - работает
Старый 02.08.2016, 13:24   #21
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Признак кончины вентилятора, а именно его щеток. Но еж тоже может так чудить
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 14:37   #22
Vladimir P.
на авторежиме иногда свистит ещё..вентилятор итак менять в планах..
Старый 03.08.2016, 15:39   #23
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Jp Group 1426100300
Не оч. страшных денег стоит
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
