![]() Регистрация: 11.09.2011
Автомобиль: bmw 320i m50 320i 91г.в
уровень топлива
Привет всем! Вопрос такой, отключил датчики уровня топлива оба, а стрелка позвать что 30 литров. И пробовал поплавкамы шевелить стрелка тоже не реагирует. Что может быть. Отключал аккумулятор и после всё началось.
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотри проводу к датчиками уровня и контакт в месте их подключения.
![]() Регистрация: 20.07.2011
Artem Shlykov, врятли, Тём
рыдван ![]() |
ALEX_2568, у меня так было из-за одного оборванного провода на датчик топлива, всегда показывало 30 литров, а бак сухой был. Только не помню, на какой из двух поплавков был обрыв.
Artem Shlykov, из-за одного, а это при полностью отключенных датчиках
рыдван ![]() |
ALEX_2568, я так понял что он подсоединял их обратно, т.к. качал поплавки и смотрел на приборку. Первое правило - ищи косяк там, где ремонтировал.
это даже не первое, это ОСНОВНОЕ
рыдван ![]() |
Ребята. Вы вообще в курсе что провода перепутать не возможно . И не чего я там не ремонтировал. Тест делал все нормально. В баке реально пол бака. Просто отключил два датчика а стрелка стоит на 30 естественно на включенном зажигании
![]() Регистрация: 30.01.2014
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
То есть, указатель топлива всегда показывает остаток не зависимо от положения ключа ? Очень похоже на глюк приборки
Нет. Выключаю зажигание и 0. Кстати стрелка отклоняется по тихонечку к 15. Сейчас где-то 28 и потихоньку падает соответственно с пройденым километрах. Я писал почему с отключеными фишками показывает 30. А датчики в паре работают.тоесть если шевелить поплавок у одного то показания будут теми же а если двумя то среднее
Лёха,
